ПОДВЕСКА!!!!! У КОГО ЧТО!?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Колышлей Пензенская область
16 Сентября 2025, 08:11:07
75 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПОДВЕСКА!!!!! У КОГО ЧТО!?  (Прочитано 14895 раз)
Оффлайн ldorado_07
Re:ПОДВЕСКА!!!!! У КОГО ЧТО!?
« Ответ #15 : 13 Января 2013, 15:43:17 »
Каждому конечно своё, но знакомый (не на Харьке) поменял все возможные резинки на полиуретан, проездил около года, потом все обратно поменял на резину, на вопрос ЗАЧЕМ? Ответил, что очень жестко, подвеска как деревянная.
« Ответ #16 : 13 Января 2013, 16:22:10 »
Блин вот если бы я знал что полеуретан такой жесткия я бы себе тоже низачто не поставил бы!!! Летом наверно обратно на резину менять буду
« Ответ #17 : 13 Января 2013, 16:35:05 »
Все,обнаружил откуда раздается скрип.Однозначно звук исходит от задней левой стойки,в самом верху на месте крепления к кузову.Что там скрепит я не знаю, а там опорники стоят?И еще,когда раскачивал машину со стороны багажники,в той самой стоке раздавался тупой, низкий звук,типа тук-тук-тук. При езде этого стука совсем не слышно,что это может быть?Да,стук не громкий.
я же говорил, что именно опорники. Именно из багажника из-под крышек они откручиваются. Смазать их нельзя, только менять. А характерный стук, может быть от чего угодно. В первую очередь, надо определить нормально ли отрабатывает амортизатор. Проверить легко, открываешь багажник и с силой давишь на пол, с кем нибудь вдвоем, резко вниз, то есть приложить усилие только при надавливание вниз, а вверх она должна уже ответить сама. Если после нажатия машина качается много раз, то стойки пришли в негодность, а если качнулась только один раз (нажал-ответила) и она остановилась, то стойки в полном порядке. А стучать может сам амортизатор, это не страшно. Самое главное чтоб он не подтекал и нормально отрабатывал.
« Ответ #18 : 13 Января 2013, 16:36:38 »
Схема задней подвески. Опора выделена красным цветом
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #19 : 13 Января 2013, 18:39:02 »
я в прошлом году тоже писал тему что щелкает в районе задних стоек.в итоге оказалось что опорники развалились
« Ответ #20 : 13 Января 2013, 18:41:56 »
Ну в итоге я оказался прав!!! Опорники скрипят!!! И как оказалось что разваливаться могут)))))))))))
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #21 : 13 Января 2013, 18:45:43 »
когда они лопаются тоцепляются половинки друг за друга и щелкают.если б у меня не лопнули задние пружины ни за что бы не нашел источник неприятного звука
« Ответ #22 : 13 Января 2013, 19:57:42 »
Всем привет!!!   Недавно столкнулся с тем что скоро м енять передние нижние рычаги!!!  Стоят конечно не дёшево, но может кто то избегал замены? я имею ввиду просто салентблоки менял?????   Мне советуют поставить из полеуритана и забыть об этой проблеме!!!  Кто что скажет??? поделитесь опытом!!!!!
На харриере пока ничего не делал.На предыдущем авто задолбался с резинометаллическими деталями.Резина грубая и быстро рвалась.Поставил полиуретан.Очень понравился.Только не надо брать Новосибирский. Лучше Владивостокский.
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151595105.html
Оффлайн битлас
« Ответ #23 : 14 Января 2013, 16:38:31 »
 Decide. Спасибо за советы и рекомендации.Стойку проверил,работает как часы. А по поводу опорников,посмотрел в экзисте,оригинал 3 с полтиной,немецкий полторы,а китай тысяча. Решил до теплых времен подождать,гараж холодный,а ремонтировать люблю сам,да и ремонт там плевый.Поменяю-отпишусь с фотками.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #24 : 14 Января 2013, 17:33:02 »
Я китай поставил.а сколько нижние рычаги стоят?новые и в авторазборе?в курсе кто нибудь?
Оффлайн Петр
« Ответ #25 : 13 Февраля 2013, 17:28:50 »
HELP!!! братцы такая проблема-собрался менять задние поперечные тяги так выяснилось что не так то просто выбить болт крепления тяг что на кулаке ступицы.может кто сталкивался с этим.так подскажите как его оттуда изьять.гайка открутилась нормуль а вот болт не двигается ни в какую.а то стук подвески достал уже.
« Ответ #26 : 13 Февраля 2013, 17:34:59 »
Было на другой машине.. один болт приржавел и не выбивался..залил его типа унисмой он откис и выбил. второй не выбивался потому что протерлись типа канавки на болту из-за ущей к которым он крепился.держался канавками за уши..  что у тебя может быть не знаю..
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 17:37:34 от vasjtka »
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 75
Всего: 75
