Загрузочный диск
24 Марта 2026, 13:20:19
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Загрузочный диск  (Прочитано 82335 раз)
Оффлайн Konstantin76
Re:Загрузочный диск
« Ответ #210 : 19 Декабря 2017, 16:47:11 »
Что на диске - х.з. так как не посмотреть...
Я 3 варианта ошибок головы видел:
1. Оторваны АВЦЛАН - нет управления кондеем
2. Лазили внутрь и накосячили с межблочными соединениями (экран у меня :) был темный, диск вставлял - тупо крутился там)
3. Села батарейка в ноль (можно просто снять - совсем без нее работает, время сбрасывается только и настройки)
Другого просто не встречал - так что ни в одном случае диск не поможет.
ну у меня ни кто не лазил и не чего не делал
просто на ходу появилась надпись
и все мониторе надпись и музыка не реагирует ни на одну кнопку
Re:Загрузочный диск
« Ответ #211 : 19 Декабря 2017, 17:40:28 »
а климат? Если и он кирдык - тогда скорее всего батарейку нужно откинуть для проверки
Re:Загрузочный диск
« Ответ #212 : 19 Декабря 2017, 18:02:20 »
климат работает
только на мониторе не чего не показывает
Re:Загрузочный диск
« Ответ #213 : 21 Декабря 2017, 15:44:03 »
ну - кроме батарейки больше ничего не приходит на ум... попробуй - это недолго... Хуже точно не будет.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #214 : 21 Декабря 2017, 18:42:45 »
где ее искать ? в магнитофоне ?
в багажнике навигации нет
Re:Загрузочный диск
« Ответ #215 : 21 Декабря 2017, 20:39:10 »
В голове. На форуме было где то с фотографией.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #216 : 22 Декабря 2017, 09:25:33 »
Батарейка стоит в голове в самом магнитофоне, она похожа на плоский кондер, как 10 копеек, впаяна .Я где то её фотографию  выкладывал. В теме про часы что-то. ( или часы в шахту магнитофона) в общем где то есть.
PS/  Не, тему про часы нашел-там нет фото.  Где то в другой теме.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 09:46:21 от K Сергей »
Re:Загрузочный диск
« Ответ #217 : 24 Декабря 2017, 21:08:44 »
в теме про кривые руки :)  все есть
Re:Загрузочный диск
« Ответ #218 : 25 Декабря 2017, 08:08:03 »
Вот нашел у себя фото  Батарейка крупным планом в бежевой окантовочке рядом с прямоугольным металлическим реле. (прямо перед ним)Я по моему крышку магнитофона снял и все сразу видно и можно подобраться . Напряжение в пределах 3v.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #219 : 25 Декабря 2017, 08:27:22 »
К стати пытался я эту батарейку подключать через микровыключатель. Для перевода часов в нужный диапазон. Дело в том, что когда мне пришла "голова " из Владика (цветная) у меня несколько месяцев подряд при включении зажигания часы всегда показывали 9:00. Потом по всей видимости батарейка подзарядилась и часы показывали черт знает какое время, но все время часа на 2 с половиной вперед , или назад (не помню)Короче поставил я этот микрик,  поставил голову и отключил батареку, сначала на сек. потом на минуту.Не помогло часы как шли так и шли.Ну я его и отпаял. Потом уже пришла мысль, что питание то, от магнитофона я полностью не отключил. Зажигание выключил-да. А вот +, то прямой , который не зависит от замка зажигания -не отключал. Ну потом как-то не до этого было.Часы у меня стоят другие. А эту тему забросил пока.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #220 : 31 Января 2018, 14:33:46 »
а как поменял батарейку ? она толи приклеена толи закусана
вообщем просто так ее не вытащить
Re:Загрузочный диск
« Ответ #221 : 01 Февраля 2018, 06:21:26 »
Так она просто впаяна. И я её не менял , откусил одну ножку , а потом снова припаял. Родная так и стоит.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #222 : 01 Февраля 2018, 06:51:24 »
И еще продолжу немного тему. Когда мне подвернулась вторая цветная голова,что-то раза в 2 дешевле чем везде. (Первая, то у меня погасла , т.к. тупо отошел контакт, в основном разъеме, а я сдуру полез в дебри, лампу поменял и т.д. в общем сгубил монитор.) Ну вот поставил я новую голову , к стати на много лучше первой оказалась, ярче и новее, что-ли. Так вот время сразу показало ровно на 2 часа вперед от местного. Ну месяца 3-4, 5 или 6 так проездил и начал экспериментировать , и заметил, что после очередного отключения и снятия головы- часы стали что-то минуты на 4-5 показывать меньше чем на 2 часа, ну  т.е на 1час и 56 минут. Почему? хрен его знает. Ну как-то резко -хрясь и 4 минуты простояли, пока я возился с этими двумя головами, то менял, то назад возвращал. Как то же я создал условие, что часы остановились?Потом забросил эту тему и "голову" первую. Надоело. Хотя мысль , что не до конца все прояснил иногда всплывает. Но я ее снова топлю в море повседневной рутины.
Re:Загрузочный диск
« Ответ #223 : 01 Февраля 2018, 15:33:17 »
У меня тоже изначально показывало разницу 2 часа. После очередного снятия стало показывать 7 минут) год прошёл 12 минут)
Re:Загрузочный диск
« Ответ #224 : 01 Февраля 2018, 15:53:05 »
замена батарей помогла оживить магнитофон
теперь экран стал нервы мотать
на холодный салон очень темный экран
потом со временем яркость появляется
у меня начинается нервоз
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 25
Всего: 25
