Очистка системы кондиционера
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Косиха Косихинский район Алтайский край
22 Октября 2025, 15:36:58
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Очистка системы кондиционера  (Прочитано 16378 раз)
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:Очистка системы кондиционера
« Ответ #15 : 09 Августа 2014, 17:36:17 »
И че от этой химии реально хороший результат?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #16 : 09 Августа 2014, 17:45:06 »
Если НЕ капитально забито! Помогает! Ну а если уж всерьёз забило - то только демонтаж....    :(
« Ответ #17 : 09 Августа 2014, 18:31:06 »
А как определить "на глаз" или "на нюх" капитально забито или нет?!
Оффлайн Квейг
« Ответ #18 : 09 Августа 2014, 18:36:43 »
Можно по силе воздушного потока из воздуховодов. Если обороты печки стоят на максимуме, а дует еле-еле, значит капитально.
« Ответ #19 : 09 Августа 2014, 20:20:58 »
а для чего это делают? не как не пойму
Не поверишь,помимо грязи запах,точнее вонь,дают бактерии какие то,эта химия их и убивает
« Ответ #20 : 09 Августа 2014, 20:25:02 »
Катя, Саня - спасибо! Где решетки забора воздуха понял :) вот еще бы понять где эта "писюлька" :) пораньше бы прочитал - воочию посмотрел бы, сегодня на сто машину загонял, как раз на подъемник поднимали, можно было полазить в "писюльку" попшикать)))
Если с ямы,то по ходу движения,по левую руку в районе перегородки салон-двигатель,он там один,дренажный шланг.
Либо,врубай кондюк на максимум и через 10-15 минут у тебя на асфальте будет мокрое пятно,вот над ним и будет писюлька ))
« Ответ #21 : 10 Августа 2014, 16:44:55 »
Сегодня в автомагазине тоже смотрел на очиститель кондиционера. Только он в виде дымовой шашки. Ставишь в салон возле печки, включаешь ее на всю, включаешь рециркуляцию, а затем переворачиваешь эту шашку вверх ногами и нажимаешь на ней кнопку. Закрываешь двери-окна и наблюдаешь как салон исчезает в "дыму")))  Пишут убивает микробов, убирает прокуренные запахи и слегка так ароматизирует. В общем посмотрел на это чудо, теперь езжу принюхиваюсь ))) надо оно мне или нет?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #22 : 11 Августа 2014, 05:36:17 »
Пользовалась таким средством, но в виде профилактики. Так сказать, показаний к применению не было ( запаха не в салоне, не из испарителя не было). Хуже не стало. После этого уже год прошел)) Но вот приятный запах свежести, в течении недельки в салоне держался.
« Ответ #23 : 11 Августа 2014, 22:14:08 »
Суровый метод...Думаю, мне пока рано таким способом истязать своего орлика! Первый вариант   более лоялен)))
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #24 : 14 Марта 2015, 15:36:32 »
Всем привет, тут встал вапрос о чистки испорителя, так вот биызгать в заборник воздуха смысла нет никокова, по той причине что далеко и фильтр салоный стоит ( дажи если его убрать толку ни какова), потомушта садержимое балончика это пена, и представти сколька её надо чтоб достало до испорителя? Через дринажную трубку вазможно как вариант.
Оффлайн Лев
« Ответ #25 : 06 Августа 2015, 05:27:14 »
Пробовал чистить на прошлых выходных через воздуховод (на панели где дворники,). Эффект не очень. Вопрос, где находится дренажная трубка на 5S и где идет забор воздуха из салона при внутренней циркуляции? искал, не смог найти.,
« Ответ #26 : 06 Августа 2015, 08:02:31 »
я уже писал
"Если с ямы,то по ходу движения,по левую руку в районе перегородки салон-двигатель,он там один,дренажный шланг."
Забор воздуха насколько помню под бардачком
« Ответ #27 : 06 Августа 2015, 20:40:49 »
Достали сопли после поездок с кондеем. Поговорил со специалистами - приговор однозначный - бактерии расплодились. Нужно травить - тут 2 варианта.
1. Дымовая шашка - отлично дезинфицирует, просто использовать - но она в принципе ничего не чистит!!! хорошо для заведомо чистой машины - для профилактики, не реже раз в год.
2. Баллон с пеной. Тут рекомендации расходятся - можно через дренаж, можно выдернуть салонный фильтр и набузовать туда. Рекомендации профи -
В принципе вроде эффект одинаков. Но! Когда через салонник - сначала пена попадает на "чистые" ячейки и забивает их. Следовательно - постепенно весь радиатор покрывается пеной - т.е. более равномерно, чем через дренаж. Так что садим через салонник (кондей на полную) примерно 2\3 баллона (по весу). Рециркуляцию на салон, остатки пены в воздуховоды. Затем все оставляем минут на 15... После печку на обогрев на максимум, еще минут 15. Все. Если все правильно - под машиной соберется дурно пахнущая жидкость...
Если кто может дополнить\исправить - милости прошу - скоро на юга, баллон уже купил, собираюсь с силами :)
Оффлайн Лев
« Ответ #28 : 19 Августа 2015, 09:52:54 »
Т.е. вытаскиваем салонник, вниз направляем трубку и туда пускаем большую часть баллона с пеной? Вопрос, там же вентилятор сам находится, ему от пены не поплохеет? (моторчику имею ввиду)
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 23
Всего: 23
