Купил
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Могойтуй Забайкальский край
04 Ноября 2025, 22:39:56
338 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Купил  (Прочитано 12895 раз)
Re:Купил
« Ответ #15 : 30 Июня 2014, 08:37:13 »
Плавающий сайлент - вроде только с рычагом. Остальное копеечное.
А вот масло - это нужно было до смотреть, а не после. Не очень спец по двигателям - но искать откуда нужно полюбому - иначе можно неприятностей найти!
Re:Купил
« Ответ #16 : 30 Июня 2014, 14:05:11 »
Можно - можно. Сам вчера поменял сальник лобовой ( масло по капле стекало, но все равно это ни к чему хорошему не приводит)...ну и на коробке сальник заодно под замену попал, т.к. самое дорогое в этом случае работа ( у нас от 6,5 до 8 руб).
Re:Купил
« Ответ #17 : 30 Июня 2014, 16:49:45 »
Самое дорогое при этом - когда масло неожиданно кончается...:)
Оффлайн димарик
Re:Купил
« Ответ #18 : 30 Июня 2014, 16:52:13 »
По фотке масло ,походу течёт с клапанной крышки(прокладка клапанной крышки под замену)руб 200 стоит
Оффлайн yra...
Re:Купил
« Ответ #19 : 06 Июля 2014, 19:34:34 »
Да блин,по поводу замены сальников обрадовали :o!
Сегодня хотел поменять клапанную крышку,открыл а там, всё так грустно :'(,сама крышка один сплошной гуталин-кстати подскажите чем можно почистить?
Оффлайн yra...
Re:Купил
« Ответ #20 : 06 Июля 2014, 19:38:02 »
гуталин
Оффлайн yra...
Re:Купил
« Ответ #21 : 06 Июля 2014, 19:45:26 »
стоит ли промывать двигатель?в магазе советуют одну промывку,Заливается за 150-200 км до замены масла.Типа-Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения.
Прошу помощи.
Что посоветете,промывать?или просто почаще менять масло?
Re:Купил
« Ответ #22 : 06 Июля 2014, 23:13:10 »
не вздумай эту какашку в двигло лить! говно отмоется и забъет тебе все - маслоприемник и фильтр - движку пи...ц настанет!
если только снять еще и поддон и тогда мыть что можно достать. остальное маслом нормальным за пару лет отмоешь. меняй почаще и все.
Оффлайн yra...
Re:Купил
« Ответ #23 : 07 Июля 2014, 00:37:30 »
уже какашку эту купил!ёпрст  хорошо что не залил :D!буду пробовать второй вариант снимать и чистить!Спасибо
Re:Купил
« Ответ #24 : 07 Июля 2014, 05:11:08 »
Привет.
Всё что можно отчистить убирай,для растворения купи Карб Клинер Hi GEAR,он отъедает хорошо
А потом выбери масло с высоким щелочным числом и меняй почаще
Re:Купил
« Ответ #25 : 07 Июля 2014, 08:32:44 »
Хорошо отедает еще смесь ацетона (1/3) и керосина (2/3). Очиститель карба еще хороший АБРО (и недорогой).
Я собственно из=за моющих свойств Идемицу и лью - он для дизелей, с высокими моющими свойствами (ну и стабильностью).
Первую смену масла вообще через 350-500 придется сделать - поэтому купи масло и фильтр недорогие...Вторую - 1500-2000. Ну а дальше как обычно, 5-7 тысяч.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Купил
« Ответ #26 : 07 Июля 2014, 12:41:46 »
Пойду на барахолку.искать акпп :-[,а то начитался про этот вой тролейбусный на первой передаче.Заказать сразу на всякий случай!
Юра, за спойлером, обвесом и стопами 2 модели ко мне;))))
Оффлайн Koshamur
Re:Купил
« Ответ #27 : 07 Июля 2014, 17:21:27 »
Прошу помощи.
Как человека прошу - меняй масло по чаще....первые раза два, через тысячу-две, а потом через 5 тысяч раза два и посмотришь, что не так быстро, но отложения будут отмываться.
Я просто так говорю, потому что из-за промывки шламов именно Ликви-Моли, у меня Опелевский двигатель прям в моих руках стуканул. Эта промывка очень хорошо отмывает...НО!!!!! - она не успевает растворять, а как следствие просто изумительно забывает масляные каналы и сетку маслоприемника.
Вообщем советую от всей души именно более частой заменой масла ограничится.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 17:23:03 от Koshamur »
Re:Купил
« Ответ #28 : 07 Июля 2014, 17:57:56 »
Не, ну для экстремалов есть каустическая сода. Кипятиш и вперед. Один раз так мыл...Лучше нового будет - но это такой геморрой!!!
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Купил
« Ответ #29 : 08 Июля 2014, 14:30:50 »
Да,да ,но при этом нужно двигатель снять и разобрать! У нас так слесари делают, когда приходят машины с японии с закоксованными движками ( мигает лампочка) , только моют ацетоном, и ставят новые РТИ. Это самый лучший способ раскоксовки, только гемморойный, но мотор получается как новый!!!
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 338
Всего: 338
