Адаптер для диагностики ELM 327 mini
27 Ноября 2025, 15:55:58
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Адаптер для диагностики ELM 327 mini  (Прочитано 45804 раз)
Re:Адаптер для диагностики ELM 327 mini
« Ответ #60 : 09 Октября 2014, 18:12:38 »
Серега, с оф сайта:
he adapters are used to interface your Android device to the vehicle engine control unit (ECU).
так что нам с нашими айфонами нервно курить бамбук...либо это, например :
http://diagnost.kiev.ua/programs
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 18:15:03 от motorsound »
« Ответ #61 : 09 Октября 2014, 19:11:47 »
надо пробовать, Игорь, мне пока не интересно, но заняться можно  на досуге)))
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 19:14:03 от SdTSd »
« Ответ #62 : 09 Октября 2014, 19:12:40 »
Серега, с оф сайта:
ссылочка полезная
« Ответ #63 : 10 Октября 2014, 15:26:40 »
Здрасте!!!
Сегодня прикупил себе Универсальный автосканер ELM327 Bluetooth с кнопкой питания.
Установил пограмму TORQUE_Pro(OBD2)_v1.6.4.apk прописал строку ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
Все заработало на отлично))) ошибки стирает))
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 15:29:03 от vasjtka »
« Ответ #64 : 10 Октября 2014, 16:37:47 »
Чет я погорячился - видел аннонс Торки про эльм адаптер для Айфона. Особо не вникал - не нужно просто. оказалось что речь про версию ВайФай а не Блютуз - а это уже совсем другие деньги.
Подсказали как за 5 баксов решить проблему - (мопед не мой)
После некоторых танцев с бубнами ELM327 bluetoth прекрасно работает с Iphone.
Для этого нужен jailbreak и установленное из Cydia приложение RoqyBT4 с дополнением RoqyOBD.
Правда приложение платное (5$), но это в любом случае дешевле, чем покупать Wi-Fi версию адаптера.
Настроек минимум, нужно только выбрать тип девайса - в нашем случае Generic OBD token и ввести пин-код, для подключения к ELM327 (он есть в руководстве к устройству).
Далее подключаем адаптер к автомобилю, открываем RoqyBT4, включаем Bluetooth, выбираем девайс, к которому хотим подключиться, ждем надписи Connected.
Затем сворачиваем RoqyBT4 и открываем приложение, которым хотим пользоваться для мониторинга и диагностики автомобиля, например DashCmd.
Ждем подключения (сверху будет вместо красного кружочка зеленый).
Вуаля! Датчики работают, обороты показывает, ошибки считываются и даже сбрасываются!
Тестировалось на Iphone 3g и 3gs.
подробнее на http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374092
« Ответ #65 : 10 Октября 2014, 16:47:10 »
Ссылка на скачивание и описание (скрины работы) торки для Андроида
http://www.drive2.ru/l/813123/
« Ответ #66 : 10 Октября 2014, 17:01:12 »
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #67 : 04 Декабря 2014, 05:29:28 »
"Подключился дописав строку: atib96\natiia13\natsh8113f1
Подключается к ЭБУ только при включенном зажигании." а куда ее там прописывать?
разобрался, в профиле самая нижняя строка
Доброго дня всем! Вчера прописал вышеуказанную строку, и вроде-бы заработало! Но вот вопрос : у меня прибор такой как в самом начале темы (фиолетовый) и смартфон самсунг S4 - плохо удерживает соединение по блютуз, то-есть на ходу может сам отключится и, потом, повторно запрашивает код для соединения! Кто-нибудь знает в чем может быть проблема? И ещё вопрос - откуда взят текст этой строки, которую нужно прописывать,  в этой ветке Я встретил их два варианта , какая нужна мне?
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #68 : 04 Декабря 2014, 20:01:04 »
Я ставил OBD car doctor . Программа бесплатная и много что показывает и конечно стирает ошибки . Мне понравилась
Оффлайн Skzerocool
  • Авто: Harrier/Celicа
  • Двигатель: 5SFE/3SGTE
« Ответ #69 : 14 Мая 2015, 04:11:23 »
всем привет! Вопрос по ELM327
Вроде и я не дурак и делаю все как положено но один хрен в Torque пишет мне ошибку связи с ЭБУ и не подключается
Мой порядок действий был такой:
1) вставил адаптер в разъем
2) включил зажигание
3) нашел на андроиде в настройках по блютуз сканер
4) запустил Torque
5) создал профиль и в самом конце добавил строку инициализации и сохранил - ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
В итоге нажимаю проверка адаптера — все горит зеленым, кроме "Связь с ЭБУ"
У тебя такой херни не было? Пробовал и просто с включенным зажиганием, пробовал и заводить, пробовал и в профиле стандарт ISO менять и всё равно такая вот шляпа…короче хз чего не так…
Может не ту строку пишу? Или кто подскажет?
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #70 : 14 Мая 2015, 04:36:39 »
4) запустил Torque
не правильно написал, пиши как ниже пробелы соблюдай.
ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8113F1 \n ATSP A4 \n ATSW00
Ну и ссылка на абсолютно бесплатную и 100% рабочую Pro версию на ru языке.
http://pdalife.ru/torque-pro-android-a1129.html
Скрины по работе Torque на авто в данной теме:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1233.msg17040#msg17040
Отпишись по результатам.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 04:53:18 от Пётр Михайлович »
Оффлайн Skzerocool
« Ответ #71 : 14 Мая 2015, 06:31:48 »
Огромное спасибо!) приеду сегодня из Москвы и опробую
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #72 : 14 Мая 2015, 06:34:23 »
И не забудь галочку в настройках поставить использовать альтернативный OBD заголовок ;)
« Ответ #73 : 04 Ноября 2015, 07:41:57 »
Всем привет!
Хочу приобрести такой сканер: https://27.img.avito.st/640x480/1218498627.jpg
Вопрос - подойдет ли он на харька 5S-FE 1998 г.в.? Какие функции он поддерживает, что можно на нем просматривать кроме кодов ошибок, скорости, оборотов и прочей хрени?
Интересует поддержка таких параметров как давление в топливной рампе, давление масла, показания дроссельной заслонки, ДМРВ, работы форсунок и тд.
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #74 : 04 Ноября 2015, 10:06:37 »
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ  ELM327 ПРОРАБОТАЛ РОВНО ГОД И ПЕРЕСТАЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА
Гостей: 35
Всего: 35
