Магнитола
15 Декабря 2025, 22:49:14
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Магнитола  (Прочитано 22087 раз)
Re:Магнитола
« Ответ #15 : 04 Сентября 2013, 13:00:46 »
Как вариант, который уже сто раз упоминался - дешевые болванки. Лично меня поражает надежность чейнджера у Хоря, даже сибирские морозы за 6 лет и нахождение в багажнике его не вывели из строя.
Re:Магнитола
« Ответ #16 : 15 Сентября 2013, 09:36:43 »
А я наоборот растроен был ченджером!!!! Ремонтировал 3 раза!!! И в итоге мастер сказал что очень большой износ металлических деталей и из за этого все постоянно заежает!!!! Я заменил его на эмулятор и все супер!!!
Re:Магнитола
« Ответ #17 : 15 Сентября 2013, 10:45:08 »
Хмм....ну фиг знает, может потому, что у меня родной он на 8 дисков, нестандарт,... но он Toyota, как положено, нет даже намека на чей-то колхоз.
Re:Магнитола
« Ответ #18 : 15 Сентября 2013, 20:59:41 »
Мой тоже в идеальном состоянии - правда на 6 дисков... Ни сбоев на кочках - все работает как часы. Заменил из-за МР3 - так удобнее просто.
Оффлайн fssp24
Re:Магнитола
« Ответ #19 : 17 Октября 2014, 17:15:24 »
Ребята добрый вечер , подскажите пожалуйста , что с магнитолой бывает зависает , горит синий экран , звука нет верхний ряд кнопок и крутелок не работает , то с того нес чего сама заработает , дисплей цветной , хорь 1998г.в.
Re:Магнитола
« Ответ #20 : 17 Октября 2014, 17:59:40 »
Предположу, что питание так называемого мозга ( процессора) болтается....либо дороги где-т на нем подгорели. Поумничал. Ждем спецов. )))))))))
Оффлайн димарик
Re:Магнитола
« Ответ #21 : 18 Октября 2014, 20:56:52 »
разбирать надо и смотреть,может пайка треснула
Re:Магнитола
« Ответ #22 : 19 Октября 2014, 13:07:08 »
Да, похоже на микротрещину или провод какой отходит. Провода ТХ нужно проверить - на большом квадратном разъеме на передней панели (может он и вывалился?) и на магнитофоне с дисплеем.
Оффлайн Денис Серегавич
  • Двигатель: 5S-FE моно
Re:Магнитола
« Ответ #23 : 23 Декабря 2014, 11:22:55 »
периодически зависает. на кнопки не реагирует. показывая вот такое окошечко
Re:Магнитола
« Ответ #24 : 23 Декабря 2014, 17:33:08 »
Может кто сталкивался. как это победить?
Оффлайн fssp24
Re:Магнитола
« Ответ #25 : 22 Января 2015, 03:53:56 »
Такая же ерунда , ребята помогите кто чем может.
Re:Магнитола
« Ответ #26 : 22 Января 2015, 06:39:13 »
у меня как то само проходит. вроде давно уже не зависал. сменил акб. больше ничего не делал
Оффлайн fssp24
Re:Магнитола
« Ответ #27 : 22 Января 2015, 16:34:01 »
Я тоже грешил на аккумулятор , поменял но без результат но . Самое  интересное , что когда акустика висит на дисплее  часы идут. Сейчас в поиске другого блока с маркировкой "PM" , у Марии в разборе пока нет.
Re:Магнитола
« Ответ #28 : 22 Января 2015, 16:53:41 »
Когда он висит, ещё и радио работает. У меня был мп3 проигрыватель в прикуривателе который. Так он играл когда магнитолка Висла. Только на средней громкости, на регулировки не реагировала.
Оффлайн fssp24
Re:Магнитола
« Ответ #29 : 22 Января 2015, 17:17:21 »
Все тоже самое, но где искать причину?
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 20
Всего: 20
