Харек сказал дай отдохну...
27 Ноября 2025, 18:07:47
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Харек сказал дай отдохну...  (Прочитано 13775 раз)
Оффлайн Никитос
  • Он мой!
  • Двигатель: 2AZ-fe
Re:Харек сказал дай отдохну...
« Ответ #15 : 15 Ноября 2013, 19:32:02 »
У меня была такая история на камрюхе 40-ой. Сдохли свечи. Заменил и завелась с полоборота
« Ответ #16 : 16 Ноября 2013, 11:21:27 »
Вернули машину, точная причина: закисление регулятора холостого хода...
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #17 : 19 Ноября 2013, 23:06:10 »
да Мишаня  ;)я бы это назвал так:ПОЛУЧИЛ подзатыльник от хорька .... типа\ хозяин ухаживать не пробывал\ без обид  :)просто когда я свой купил. непожалел денег учитывая что кенты делали чтоб разобрали дросельную заслонку и промыли всё. все датчики и сняли крышки клапанов там собераеться много грязи....
« Ответ #18 : 20 Ноября 2013, 06:15:57 »
Короч ребят забудьте про закисление регулятора холостого хода, забыл отписаться вообщем после чистки регулятора от закиси проблема всё равно осталась, щас выяснил и все симптомы сводят к неисправности сигнализации, просто попробовал сидя в машине сдать на сигналку и с включенной сигналкой завелся и точно также заводится с первого раза через 2 секунды брыкается и тут же глохнет и последующие запуски безуспешны, просто видимо когда с сигналки снимаешь не всегда выключается иммобилайзер, на данный момент машина заводится, посоветовали если вдруг снова будет бунтовать попробовать еще раз на брелке нажать клавишу "открыть машину"...
Оффлайн jpngear
« Ответ #19 : 20 Ноября 2013, 08:18:09 »
батарейку в метке попробуйте поменять
« Ответ #20 : 20 Ноября 2013, 08:41:44 »
нет это не в батарейке дело я батарейку буквально месяц назад менял
« Ответ #21 : 20 Ноября 2013, 08:41:51 »
Сигналку ставил сам.Специально не стал подключать цепи мешающие запуску двигателя.Ненадежно все это.А уж имобилайзер вообще нах нужен.Ну харек не такая уж супертачка что бы была суперохранка.
« Ответ #22 : 20 Ноября 2013, 15:27:44 »
ключ потерял метку,тебе к установщикам сиг нужно
ну я же говорил ))
« Ответ #23 : 20 Ноября 2013, 18:18:51 »
Саш, кстати, вопрос попутный, т.к. у меня и B9 была и A91 сейчас : а сигналка может позволять заводить двигатель в режиме охраны, хотя бы кратковременно ? Просто у меня сколько раз пробовал - вообще просто тишина, даже стартер не шелохнется при блокировке. Ну...или тупо орать начинает, но движок молчит.
« Ответ #24 : 20 Ноября 2013, 19:08:02 »
Игорь, ты что имеешь в виду? Прогрев? Или?... Поподробнее с этого места, мне тоже интересно
« Ответ #25 : 20 Ноября 2013, 19:10:57 »
Ну, у меня , если сигнашка блокирует. то вообще хрен заведешь. Ни разу не было ,чтобы завелся, и только после этого она блокирует и глушит движок. Либо едем, либо мертво и молча стоим )))))))))))))))))))).
« Ответ #26 : 20 Ноября 2013, 19:14:54 »
то есть, если ты поставил на охрану, то дистанционно ты не можешь завести?
« Ответ #27 : 20 Ноября 2013, 19:25:11 »
Дистанционно заведу или не заведу ( как уже было сказано - когда метка потеряна). Но чтобы завелся, а потом заглох...такого не было.
Правда недавно была такая хрень уже на новой сигнашке A91, уже пару раз в одном и том же месте, может пригодится кому : подхожу к машине, щелкаю на брелке "открыть"" - фиг, замки не перемещаются, хотя сигнал есть. Еще раз - фиг. Завожу с брелка - все ок, открылась. Чет не то в том районе.
« Ответ #28 : 20 Ноября 2013, 19:33:22 »
1)то есть, не заводится?
2)"открыть" - замки не перемещаются, но с сигналки снялась? И с ключа можно открыть, так понимаю?
« Ответ #29 : 20 Ноября 2013, 19:57:49 »
Думаю, что если замки не отщелкнулись, то не снялась. Ключом можно в любом случае открыть, при любых раскладах. Но сначала затыкайте уши! :о)))))))))))))))))
Гостей: 33
Всего: 33
