Скачет напряжение зарядки
27 Ноября 2025, 18:06:24
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скачет напряжение зарядки  (Прочитано 27189 раз)
Re:Скачет напряжение зарядки
« Ответ #15 : 15 Ноября 2013, 10:45:18 »
Напряжение нормально держит и при нагрузке и, без нее, ну может одна, две десятых колеблится.Но почему то лампочка в салоне и ближний мерцают.И еще, магнитола на заглушеном дв. работает нормально но стоит завести дв. начинают наплывать басы.
Тут не генератор,а скорее плохой контакт.Где то к корпусу или наоборот к "+".Какой то толстый провод.А вот про басы не понял.
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #16 : 15 Ноября 2013, 13:43:41 »
низкие частоты установлены на 3 шкала до 5-и,а такое ощущение как будто кто то , то прибавит, то убавит н.ч. как будто саб включается.
Оффлайн Relax
  • Адрес: Тайшет, маленький городок в Иркутской области
« Ответ #17 : 15 Ноября 2013, 15:48:43 »
KNN22, спасибо! Просто объясняющему нужно было добавить " ...которое Вы видите сейчас", т.е. 13,9.
Хотя, это так, для информации, чтобы грамотеи в сервисах не пытались запутать. Помню, как мне с пеной у рта в нормальном сервисе доказывали, что 1000 об.мин на прогретом х.х. у 3sfe - это норма. Пока книжку в морду им не ткнул.
 и снова +1. KNN22 Спасибо!
Оффлайн Dimon777
« Ответ #18 : 15 Ноября 2013, 16:39:36 »
у меня тоже самое с магнитоллой, после завода двигателя начинает басить сильнее. Скорее всего это заводские установки такие.
Оффлайн Dimon777
« Ответ #19 : 15 Ноября 2013, 16:49:03 »
Значит выходит что виновник мерцания это гена, точнее регулятор напряжения который находится в нем. Вот нашел на ибее http://www.ebay.com/itm/NEW-ALTERNATOR-Voltage-Regulator-BRUSH-HOLDER-Fit-For-Toyota-Lexus-Mazda-/360577491307?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53f417e16b&vxp=mtr как думаете пойдет на нашего гену?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 16:56:26 от Dimon777 »
« Ответ #20 : 16 Ноября 2013, 09:25:19 »
Это цена вместе с щетками?
Оффлайн Dimon777
« Ответ #21 : 16 Ноября 2013, 10:18:30 »
Да. Это цена вместе с щетками
« Ответ #22 : 17 Ноября 2013, 22:40:54 »
Китай?
« Ответ #23 : 18 Ноября 2013, 00:24:33 »
С генератором не все так просто - не факт, что регулятор виноват... Пробитый диод, подкороченная обмотка? Причем диоды силовые редко, а вот маленькие на питание регулятора - для Жигулей норма, особенно на классике. Я проверяю осциллографом - все сразу видно...
Оффлайн Dimon777
« Ответ #24 : 18 Ноября 2013, 07:24:53 »
Ну с жигулями все понятно, а что делать с нашей проблемой?  Как ее решить?
« Ответ #25 : 18 Ноября 2013, 12:06:07 »
Ну я бы разобрал до составляющих.Проверил все диоды.Проверил регулятор подключив к блоку питания с плавной регулировкой от 0 до 15 вольт.И смотрел при каком напряжении включится,а при каком отключится.
Ну все как с жигулями.А какая разница?Ссылка выше.
« Ответ #26 : 18 Ноября 2013, 21:46:07 »
Если по нормальному делать - лучше в сервисе специализарованном. Заодно и подшипники менять с щетками, контакные кольца шлифануть - вечного ничего нет. А на практике - я бы просто контрактный купил и поменял, а свой потихоньку ремонтировал - так быстрее и проще...
Гостей: 31
Всего: 31
