решил купить харька
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Илек Илекского района Оренбургской области
04 Ноября 2025, 19:58:34
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: решил купить харька  (Прочитано 15723 раз)
Оффлайн Иуда
  • Авто: готовлюсь к покупке
  • Двигатель: 2AZ
Re:решил купить харька
« Ответ #30 : 09 Января 2014, 18:52:40 »
По коробке,далее совет от мастера по ремонту АКПП
Исправный авто катается по паре см вперед назад максимум.
а вот тут если можно для не особо одаренных по подробнее- в каком режиме и при каком условии откаты?  :-\
« Ответ #31 : 09 Января 2014, 20:12:51 »
какие ещё условия? на паркинге должен стоять ))
Оффлайн Иуда
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #32 : 09 Января 2014, 21:57:51 »
 P - Parking или парковка - служит для удержания автомобиля на стоянке. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное переключение в этот режим блокируется кнопкой на селекторе автомата.
В коробке передач в этом режиме устанавливается "нейтраль", что обеспечивает нормальный режим запуска двигателя. В этом положении селектора происходит блокировка вала коробки передач специальным зацепом и передние колеса не крутятся.
Не рекомендуется оставлять машину только на P если уклон превышает 10-15% (более 5 градусов) - это грозит "закусыванием" стопора парковки.
если честно не особо понимаю как таким методом можно проверить исправность самой коробки- движения то нет и большая часть узлов "спит"
« Ответ #33 : 10 Января 2014, 06:44:34 »
Я тоже.Даже если очень много чего из коробки выкинуть вообще,а оставить только редуктор дифференциала и механизм этой защелки.
« Ответ #34 : 10 Января 2014, 06:58:52 »
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1150954796-p181.html#post1150004532
Это как люфт проверяют,если ход больше положенного,то....
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #35 : 10 Января 2014, 15:40:28 »
Все братва , теперь и я с вами,купил таки себя харька в Новосибирски, http://novosibirsk.drom.ru/toyota/harrier/12759587.html,пока даволен, толь взади стойки подбрякивают, и вот вопрос , подходят ли задние стойки от вэдового хорька на переднеприводног?
От вэдового точно не пододят, когда-то пробовал-не пошли уже не помню из-за чего (по моему они короче)
Оффлайн Иуда
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #36 : 13 Января 2014, 05:23:19 »
Ребята, если не трудно, сбросьте пожалуйста скан ПТС с полной таможней, а то ездил смотреть машинку, а она вроде таможена, но в одном из пунктов непонятна бяка написана что таможня чего то там не сделала, я так понимаю это распил или конструктор?
« Ответ #37 : 13 Января 2014, 07:28:42 »
Тут навряд ли кто тебе отправит,а в чем проблема спросить у Гугла? :)
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 07:30:31 от Sergei Sergeevih »
Оффлайн Иуда
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #38 : 13 Января 2014, 08:00:45 »
ну да, что то я не подумавши начал спрашивать у клубберов Харриера  про то чего у них написано про таможню.  ;)
Посмотрел на гугле- не особо читабельно, да и знаний особо нет чего там должно быть написано и где.
Мне даже не сам скан нужен а инфа в нем- что должно быть написано при полной таможне и что написано при конструкторе\распиле, который мне я так понимаю и попался
« Ответ #39 : 13 Января 2014, 09:17:34 »
Ну на сколько мне известно на конструктора и распилы выдают ГТД, ПТС у ник точно нет! А так во Владике много мудрежа с левыми документами!
« Ответ #40 : 13 Января 2014, 14:03:50 »
А что про таможню:
Строка 20. Таможенные ограничения.......НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
Оффлайн Enquire
  • Авто: Nissan Blueb Sylphy
  • Двигатель: QG18DE
« Ответ #41 : 19 Января 2014, 13:44:02 »
Добрый день! В скором будущем тоже собираюсь брать хорька и поэтому вопрос - подскажите какая скорость при 2000 и 3000 оборотах соответственно.
« Ответ #42 : 19 Января 2014, 14:10:36 »
Какой двигатель?
Оффлайн Enquire
  • Двигатель: QG18DE
« Ответ #43 : 19 Января 2014, 14:38:15 »
2.4
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #44 : 19 Января 2014, 15:30:52 »
2000-  80-90 км/ч, 3000- где-то 125 км/ч
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 22
Всего: 22
