Какое масло лить в АКПП??
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Яхрома Московская область
19 Октября 2025, 20:22:05
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Какое масло лить в АКПП??  (Прочитано 21576 раз)
Re:Какое масло лить в АКПП??
« Ответ #15 : 06 Мая 2016, 14:14:17 »
Если оба Т-4 , а там именно такое нужно (посмотрел) 3,9 л., а сольется, думаю , еще меньше,  то бери любое. Ну ни чего про это ни где не пишут, просто Т-4 или "эквивалент". Значит любое.
Оффлайн brz
« Ответ #16 : 06 Мая 2016, 15:48:24 »
ок,Спасибо...
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #17 : 06 Мая 2016, 17:45:33 »
Не снимая поддон сливается 4 литра а всего в коробке около 8 литров. Масло тип-4, аналог его мобил 3309. Я налил мобил, но цена у него тоже сейчас неприлично дорогая
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #18 : 06 Мая 2016, 17:49:21 »
но мне почему то так кажется что в эту коробку можно и простой декстрон лить, там цена уже совсем другая. Тип-4 износ меньше, оборотов держит больше.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 17:55:25 от Bereza »
« Ответ #19 : 07 Мая 2016, 07:32:40 »
Можно вставлю свои пять копеек про масло, в вашу акпп я не знаю какое масло лить! Но если тип 4 , то надо покупать родное т4 в железной банке, остальные аналоги и заменители вы льете на свой страх и риск.
« Ответ #20 : 10 Мая 2016, 10:03:07 »
  Он же говорит, что оба масла Т-4 ( не аналоги и заменители), а именно то что идет по инструкции. А вообще покупая любое масло, или запчасть даже если на ней написано, МАДЕ ИН ДЖАПОН- мы действуем      "на свой страх и риск" и почему обязательно "в железной банке" -подделать все, что угодно могут.
« Ответ #21 : 10 Мая 2016, 10:18:29 »
Подделать можно всё. Но на мой взгляд пластиковую ёмкость легко заказать можно. На любом пласт автомате нашлёпают. Лишь бы форма была.
 А с железными возни намного больше. Для этого уже производства надо не плохое.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #22 : 10 Мая 2016, 10:48:44 »
Сейчас все подделывают.
Масло только ORIGINAL!
На проверенных временем и "базаром" станциях.  ;)
Хотя "не факт..."
Я за 600 км ездил на замену. Потому что в моем городишке нет норм СТО. Одни халтурщики, самоделы, кривоглазы)))
p.s. где-то тут читал что смещением менять нельзя. Почему интересно? Ответа там где читал не было. Просветите
« Ответ #23 : 10 Мая 2016, 11:15:28 »
Зачем куда то ехать, а тем более 600км. Купил масло с фильтром. И сам меняй. Слил-залил.
« Ответ #24 : 10 Мая 2016, 11:56:07 »
По поводу "всё подделывают"
 Сейчас не вставая из за компьютера можно заказать полиэтиленовые ёмкости и наклейки. Стоить будет копейки. И заказать бочку масла с доставкой. И разливать в гараже.
 А железные ёмкости сложней. Доставка металла. Резка в размер всей деталировки. Потом сварка деталей на ТВЧ. Полиграфия на металле. Для этого нужна механизированная линия сборки. По энерго затратам и по станочному парку не хилая.
 Может возникнуть вопрос, а если заказать на стороне. Попробуй заказать, что либо в любой конторе. За дарма делать никто не будет. Все хотят денег. Соответственно конечная цена высокая, как и себестоимость. НЕ ВЫГОДНО!!!
 Не буду утверждать, что не подделывают железную тару. Но это под силу в промышленных масштабах.
 Это сугубо моё мнение)
« Ответ #25 : 10 Мая 2016, 12:21:37 »
По поводу железных банок согласен.Но кто ни разу не лил масло из пластика? То- то же. Все "на свой страх и риск".
« Ответ #26 : 10 Мая 2016, 12:24:28 »
Наверно речь идет о смешивании синтетики и полусинтетики? или я ошибаюсь. Тогда вопрос по конкретнее.
« Ответ #27 : 10 Мая 2016, 12:59:04 »
Разговаривал со знакомыми по поводу замены масла в АКПП (ибо пора). Сказали следующее:
1. Интервал замены 50-80 тысяч, не больше.
2. Для замены понадобится литров 10 масла. (да, это не ошибка!!!), фильтр, прокладка поддона.
3. Действия - сливаем масло через пробку. Снимаем поддон. Чистим каку. Меняем фильтр. Собираем все, кроме сливной пробки. Дальше льем масло в коробку, смотрим на цвет того, что выливается... Как светлое пойдет - все, глушим, доливаем до уровня... Рекомендуют делать на аппарате - выдавливанием, чтобы ото всюду слилось старое. Но сказали, что не большая беда, если и без него. Ребята опытные, можно верить.
По поводу фильтра - какой лучше - фетр или металл - мнения разделились. металл можно промыть - получается многоразовый :) Фетр по идее лучше фильтрует, но чет есть сомнения про волоски - а ну как фильтр "левый" и насует он мне своих отходов в гидротранс? Поэтому я за металл!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:03:04 от dreamwait »
« Ответ #28 : 10 Мая 2016, 13:44:23 »
Метод полной замены -только в России прижился. Может потому, что СТОшники хотят тоже есть. Вообще на всех своих машинах делал, как японцы пишут в инструкциях. 60 тыс. и сливать только то, что сольется из поддона (это 3,9 л.) На первой короне помню еще чуть чуть крутанул стартером -еще немного слилось, потом залил ровно столько-сколько слил. Все. Как то к  коробкам японцы менее требовательны. И я не рвусь их переплюнуть. Первую япошку я взял себе лет 25 назад. И с коробками слава богу проблем не было.
« Ответ #29 : 10 Мая 2016, 14:05:48 »
Спорить не буду - возможно ты и прав... Только видел машины из Америки - так там масло вообще никогда не меняют...Так что заграница нам не указ -  там и промывочное масло и всякие "пятиминутки" не продаются. Совсем. Потому что никто не покупает... А у нас в любом автомаге - еще и на выбор :)
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
