САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП (РЕТРО)
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Верхний Балыклей Быковский район Волгоградская область из п. Быково
19 Октября 2025, 20:23:41
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП (РЕТРО)  (Прочитано 8956 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Здрасте!!! Подскажите процедуру замены масла в АКПП самостоятельно без спец.оборудования, поиском в инете нашел много чего по такой замене, вроде как меняют и в усы не дуют. Кто нибудь из местных "обитетелей" сайта так делал?
Я имею в виду замену со снятие поддона и заменой фильтра. Как то через шланги теплообменника сливают, но подробно именно по ретро ТХ ни чего не нашел. Сколько у меня авто было.... (почти все на МКПП) ни разу не менял масло в АКПП, это у меня 3-я АКПП, до этого было 1 авто с новой АКПП, а 2-е авто брал с пробегом после замены 2 ткм, так вот у меня опыта по замене масла в АКПП совсем нету и хотелось бы узнать целесообразно ли самому менять масло таким способом???
Буду оч.признателен за ответы.
Re:САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП (РЕТРО)
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 08:14:24 »
Там все просто,снял поддон,поменял или промыл фильтр,поставил новую прокладку,сделал приспособу для заливки масла снял один шланг с радиатора и в емкость его и заводишь на несколько секунд,и так пока не пойдет чистое масло ! В крации как то так!
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 10:35:42 »
Да все просто.Научился на примере форумчанина с дрома.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 14:00:48 »
А как определить шланг с нужным направлением жижи?
или они как то отличатся?
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 18:29:35 »
Да сними оба,все равно только из одного польется.
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 18:53:11 »
Какая трубка ниже по уровню АКПП,та и выходная.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 04:55:12 »
СПС, буду смотреть... глядишь и в правду сам поменяю)))
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
