Горит лампочка ((!))
30 Марта 2026, 11:50:38
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Горит лампочка ((!))  (Прочитано 17611 раз)
Оффлайн Dmitriy
« : 31 Июля 2011, 13:31:27 »
Доброго времени суток!
Недавно стал владельцем хорька 2000 года. Доволен. Но еще не знаю о нем ничего.
Есть проблемка. Горит лампочка ((!)) в начале движения. Ручник (точнее ножник) не нажат, несколько раз передергивал-не помогает. Через время гаснет. На работу движка не влияет.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Оффлайн Kmios
  • v6 3.0 4Four Aero-Tourer
Re: Горит лампочка ((!))
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 18:31:29 »
Уровень тормозной жидкости упал, Значит скоро менять колодки.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 17:19:48 »
Совершенно верно. Спасибо.
Позор :-[, мог бы и сам догадаться.
Просто думал может какое другое предупреждение выскакивает. Все таки машин не очень простой.
А что при износе колодок подтекает тормозуха? Вроде не заметно.
Оффлайн Kmios
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 09:43:57 »
Тормозуха, не подтекает. Когда колодки изнашиваются уровень тормозной жидкости уменьшается, т.к поршень который давит на колодки находится в выдвинутом положении, когда устанавливаешь новые колодки поршень этот нужно выжимать назад, тогда уровень тормозной жидкости возвращается.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 16:16:03 »
Спасибо за информацию.
 На предыдущих машинах такой х........ не было.
Видимо все индивидуально.
ЗЫ. еше раз спасибо!
ЗЫ2. я имею в виду что уровень был всегда ближе к max поэтому ход рабочих цилиндров никак не сказывался.
Вообще был опыт замены манжет рабочих тормозных цилиндров по кругу на жиге классике без прокачки. Проблем не было в течении 2 лет активной эксплуатации.
Мне кажется модераторам стоит закрыть тему. Не актуально.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 17:47:10 от Dmitriy »
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 17:19:13 »
У меня похожая проблема была!!! Тока связанная не с колодками ,а с тросиком ручника (ножника)    у меня постоянно то мигала, то не мигала лампочка, да и ручник работал вроде, а как оказалось что закусило один из тросиков и колодки на место не возвращались!!!!  трос пока не менял, но и ручник пока не трогаю! в сервисе просто от щёлкнули на место и лампа больше не мигает!!!!
Оффлайн КАЗАК
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 17:59:39 »
Рано тему закрыли. Важно для Хорьков с 2003 года . Лампочка сигнализирует еще одну возможную проблему,кроме убытия уровня тормозухи-выход из строя главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя. Замена не дешевая. Постоянным подливом т.жидкости не решается ,а только усугубляется. Симптомы-убывает тормозуха,работа педали не мягкая, звук бурления жидкости в районе педали тормоза.  По отзывам мастеров тойота-центра проблема типичная для Лексусов RX и для наших соответственно.
Где найти эти запчасти по приемлемой цене-мой вопрос. В Москве предлагают через 2 недели(в наличии нет) по 12 и 14000 соответсвенно.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 18:04:59 от КАЗАК »
Оффлайн Haryok
  • Авто: Toyota harrier
Re:Горит лампочка ((!))
« Ответ #7 : 17 Ноября 2020, 13:25:12 »
Ребят, у меня Харёк 98. Такая же проблема, горит лампочка, то не горит. Но иногда при торможении я слышу и чувствую будто пинок. Паркинг даёт небольшой откат. Не думаю, что дело в колодках.
« Ответ #8 : 18 Ноября 2020, 03:14:04 »
Доброй ночи.
Что касается горения и сигнализации (горит- не горит...) лампочки, то и тут в теме, и в книге-букваре по машинке все достаточно подробно опИсано.
Что касается странных звуков или толчков\откатов при торможении, то это однозначно надо делать ревизию системы торможения с дефектовкой запчастей.
Надо разбирать и внимательно все смотреть.
Где есть износ или дефекты - под замену.
Затем правильная смазка правильной смазкой и правильная сборка, стояночные регулируются.
Есть теплое место для этой работы?
Если нет, то прямая дорога в СЦ, на сколько я помню стоить будет это от 700р. без учета запчастей.
(6950)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 14:21:11 от fei5656 »
Гостей: 32
Всего: 32
