Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
Бьёт руль
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
16 Декабря 2025, 19:49:40
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
59 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Все
Вниз
Автор
Тема: Бьёт руль (Прочитано 13814 раз)
Nikolai
Постоялец
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Бьёт руль
22 Августа 2013, 11:20:31 »
Подскажите пожалуйста,на скорости при торможении бьёт руль.
Думал диски тормозные ,вроде нормально.Что может быть?
Записан
Алексей_111
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier Four
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #1 :
22 Августа 2013, 13:44:43 »
Думаю если бы была пооблема в дисках то - стук отдавал в тормозную педаль. А так - смотри ходовку!
Записан
Пётр Михайлович
Старожил
Пол:
Вальяжный Япошка
Авто: Toyota Harrier MCU15
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1mz-fe
Re:Бьёт руль
Ответ #2 :
22 Августа 2013, 13:56:19 »
Согласен с Алексеем. Если бы было дело в дисках свивсту бы было на всю улицу. Дело в ходовке или в рулевой системе (наконечники, тяги)
Записан
serg
Новичок
Пол:
Авто: toyota harrier
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1mz-fe
Re:Бьёт руль
Ответ #3 :
22 Августа 2013, 15:46:06 »
да это диски точно!! биение около 100 км/в час!! я уже два раза менял и все проходит и у друзей не раз такое было!!!
Записан
Nikolai
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #4 :
22 Августа 2013, 15:57:16 »
Спасибо всем.Завтра заеду на диогностику и всё проверю тщательно.
Записан
Sanches_54
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #5 :
22 Августа 2013, 16:27:26 »
на спасио несколько лет назад была такая фигня, точно не помню, по-моему сзади барабаны менял.... не помню
Записан
Петр
Старожил
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #6 :
22 Августа 2013, 19:50:46 »
однозначно тормозные диски.у меня похожее было.на малой скорости вроде не ощущается.а выше 100 км биение руля.снял диски отнес токарю-расточил и все ок.а диски может просто повести из-за перегрева и в лужу.на глаз не определишь.
Записан
Алексей_111
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #7 :
23 Августа 2013, 07:22:30 »
У меня тоже на Марке такое было, прошло после того как ходовку всю перебрал. Вот тут момент есть один- если на скорости от 60 км и выше то ДА(скорее всего диски). Если и на малой скорости то - не факт!!))
Записан
Nikolai
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #8 :
24 Августа 2013, 12:25:53 »
Ходов ка в норме.Скорее всего диски.
Записан
Алексей_111
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #9 :
24 Августа 2013, 13:50:00 »
Будешь менять диски?? Отпишись когда разберёшься , ок?
Записан
KNN22
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #10 :
24 Августа 2013, 15:18:52 »
Была такая проблема на прошлом авто.Именно когда начинаешь придавливать педаль тормоза начинает вилять руль.
При медленном движении немного ощущалось неравномерное притормаживании.Как будто колеса становятся яйцом при нажатии тормоза.
Проточка дисков не помогла.Уже думал не из-за дисков.Замена помогла.
Записан
Алексей_111
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #11 :
24 Августа 2013, 18:07:56 »
Не не не проточка это ерунда, не рекомендуется! Лучше купить новые.
Записан
Злобный.
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Re:Бьёт руль
Ответ #12 :
24 Августа 2013, 18:35:34 »
Может, посмотреть суппорта и их направляющие?
Записан
pirat
Пользователь
Пол:
+79634668398
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5s-fe
Re:Бьёт руль
Ответ #13 :
24 Августа 2013, 19:14:53 »
Такая же беда нарисовалась недавно, причём внезапно. Из-за чего не понятно... думал попробовать проточить диски и поменять колодки. Или все же и диски придётся менять...
Записан
pirat
Пользователь
Пол:
+79634668398
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5s-fe
Re:Бьёт руль
Ответ #14 :
25 Августа 2013, 15:08:17 »
Сегодня принял решение купить колодки и проточить диски! Колодки купил, приехал в сервис и смотрю как точатся диски. Тут мне сказали, что не хер по лужам гонять, а я люблю это дело! Как домой приеду отпишусь.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
Бьёт руль
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 66
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 59
Всего: 59
