Доводчик стекол
08 Января 2026, 05:08:02
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Доводчик стекол  (Прочитано 15743 раз)
Доводчик стекол
« : 08 Августа 2013, 09:50:09 »
У водительского ветрового по умолчанию опция доводки (закрывания) стоит? Или уже потом установили? Если сразу, то почему у пассажира не закрывается и как сделать, чтобы закрывалось с мин.затратами
Re:Доводчик стекол
« Ответ #1 : 08 Августа 2013, 13:04:21 »
На Лексусах сделан доводчик всех стёкол,на Хорях только водительского,через сигналку,если есть доп.каналы
Re:Доводчик стекол
« Ответ #2 : 11 Августа 2013, 15:19:31 »
а "штатно" переднее стекло пассажира можно как-то поставить на доводку?! Просто я этой системы не понимаю, видел в продаже авто-доводчики всех стекол... но говорят - херовые они... мне бы передние закрывались сами и все! Задние не нужны
Re:Доводчик стекол
« Ответ #3 : 11 Августа 2013, 18:38:59 »
Можно поставить стеклоподъемник от Лексуса!
Re:Доводчик стекол
« Ответ #4 : 11 Августа 2013, 18:49:39 »
в смысле полностью весь механический механизм? ))
Re:Доводчик стекол
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 07:05:35 »
Просто поменять механизм - ничего не даст. Там эл. двигатель и рычаги. Насчет мозгов с лекса  не могу сказать. А вот блок доводки стекол можно поставить при наличии в сигналке доп каналов. Существуют доводчики и с функцией проветривания - в жару можно подать команду слегка приоткрыть окна.
Re:Доводчик стекол
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 07:20:04 »
Саня, менять доводчики, блоки... У тебя по деньгам вылезет то же самое, если ты поменяешь сигналку. У меня стоит starline b9 и там эта функция есть. И на многих других есть наверняка. Может быть, и у тебя есть, просто ты про это не знаешь )))
Re:Доводчик стекол
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 08:41:37 »
Вот читаю темку и понять не могу о чём она?- о том чтоб при закрывании дверей закрывались окна (у меня кстати так, сигналка magic car 3-го поколения). Или же речь идёт о - блоке управления(форточками) с водительской стороны, там где только водителская форточка имеет функцию AUTO т.е. её один раз жмякнул и она открывает или закрывает окно автоматом.Ну вернее о том чтоб сделать так на все 4 форточки?!
Re:Доводчик стекол
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 11:59:28 »
Не надо пугать - доводчик на 2 окна стоит 300, на 4 - 500. Есть покруче (с памятью) - при снятии с охраны вернут окна в первоначальное положение - как было при постановке. Удобно в общем-то. Есть и с режимом комфорт (как на водительской) - но тоже за доп деньги...
Хочешь как у лексуса - нужно менять блок управления - от него же. Это повозиться придется. И автоматом закрывать не будет - это функция сигнализации.
Устанавливается доводчик в водительскую дверь - не сложно.
Re:Доводчик стекол
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 19:32:49 »
ну да, имелось ввиду при постановке машины на охрану, чтобы окна если кто из пассажиров не закрыл - чтоб автоматом закрывались, летом особенно актуально
по сигналке не скажу, у меня пандора стоит, вроде 2500-я, на сколько знаю - не плоха
Re:Доводчик стекол
« Ответ #10 : 13 Августа 2013, 04:59:17 »
перво-наперво, Сань, все-таки, заедь к электрику, покажи чего хочешь и сигнализацию. Возможно, у тебя все есть, надо тодлько подключить. У меня именно то, что ты описал - как опция в сигнализации
Re:Доводчик стекол
« Ответ #11 : 13 Августа 2013, 07:22:34 »
Серёга, ну ты блин... прям как Гудвин))))) Саня! Слухай Серёгу! У меня мэджик кар (сигналка) древняя как амно мамонта, но даже у неё есть такая приблуда, чтоб окна закрывались. Заедь к электрику, по поводу доводчиков я Х.З. Так как я когда обшивы на дверях снимал то инородных тел я не обноружил (если конечно доводчики ставятся в двери)! Но за-то к водительскому дверному блоку шли 2 проводка, судя по всему от сигналки. И всё работает!))) Просто некоторым лень подключать все эти приблуды которые имеются на сигналке.)))
Re:Доводчик стекол
« Ответ #12 : 13 Августа 2013, 08:20:13 »
прям как Гудвин - а ты что хочешь, Тотошка? -А преврати Элли в собачку... )))
Просто некоторым лень подключать все эти приблуды которые имеются на сигналке - там не только лень. Возможно, по желанию клиента, доводчик стекол (я возжелал данную функцию), либо подсветка в салоне (так называемая вежливая подсветка). А может, просто лень Електрикам... ))) "Все, кина не будет, електричество кончилось!" (Джентельмены удачи)
Re:Доводчик стекол
« Ответ #13 : 13 Августа 2013, 09:07:08 »
Гы.. сделай тогда таак чтоб, ммм... ммм... чтоб у Сани -  всё РАБОТАЛО! ))))))))
Re:Доводчик стекол
« Ответ #14 : 13 Августа 2013, 09:11:50 »
проклянет... На фига ему в прошедшем времени?.. Да и к тому же ВСЕ работало... это жёстко... Надо, чтоб иногда отдыхало ))))
  • Всего сообщений: 69049
Гостей: 20
Всего: 20
