Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE
21 Марта 2026, 11:43:39
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE  (Прочитано 79588 раз)
Re:Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE
« Ответ #60 : 12 Октября 2013, 20:56:08 »
Вот вы все заморочились то с нулевиком! По мне - так и даром не нужен - предыдущий самолет был по полной нафарширован - спорт седла, нулевик, электротурбина, паук 4-1, нитра, прямоток, даже дракон (это когда из выхлопной пламя при тапке в пол)...
Ну и результат - масло угаживается моментом (нулевик), при скорости более 120 ацкий рев -
так что прохожие оборачиваются (прямоток)... Все ушатано в хлам предыдущими гонщегами... Сделал до идеала, годик покатался и продал перекрестившись - а оно надо?
3л двигателя в нормальном состоянии хватает выше крыши! Кому мало - купите Мазду РХ! Будет вам кирпичный завод собственный :)
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #61 : 13 Октября 2013, 01:55:59 »
В данном случае пропитка в помощь. А масло все равно через каждые 5000 менять. По этому некретично.
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #62 : 12 Ноября 2013, 23:54:42 »
всем привет. и снова о каталиках. вобщем я удалил все три и я пока ДОВОЛЕН. ошибки нет. CHEK не горит. наразгон действительно стало веселее...... ;) чюток както бубанит ну думаю разберусь....
« Ответ #63 : 23 Июня 2014, 19:19:52 »
Каталики удалил, а куда датчики дел? Просто тупо отстегнул?
Оффлайн дмитрий584
« Ответ #64 : 23 Июня 2014, 23:10:20 »
ты про какие датчики...... 8) если про кислородные которые  на моторе стоят так я заказал новые оригинал 5000р  один. и также поставил новый лямда зонд который в трубе выхлопа стоит. и мля..... сам не ожидал некаких ощибок полёт нормальный.
« Ответ #65 : 24 Июня 2014, 10:31:19 »
А и не будет ошибок - контролируется только наличие самого датчика (по цепи подогревателя). Хоть вообще их удалите и вместо нагревателя лампочки на 12-20 Вт - ошибки не будет. Задний вообще не контролируется. А вот на составе смеси конечно скажется!
« Ответ #66 : 24 Июня 2014, 16:13:28 »
Датчик лямда и кислородный - это масло масляное, это и есть один  датчиК!!!  8) 8) 8)
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #67 : 13 Февраля 2015, 14:50:44 »
удалил у себя все 3 катализатора, путем резки и последующей сварки старых катов, появился звук "бочки" типа бу-бу-бу на холостых, я думаю лучше вваривать заместо катов трубы
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #68 : 14 Февраля 2015, 08:06:02 »
На лексусах просто выбить катализаторы нельзя , комп настроен на более жесткие экологические нормы  . Долго боролся с этой ошибкой Р0420 (низкая работа катализатора) . Выбил 2 передних катализатора , но ошибка осталось . Ставил проставки на заднюю лямбду -не  работает . В итоге заказал B1S1OSG это электронный модуль эмуляции исправной работы катализатора , и уже год эта ошибка не появлялась. На лексусах RX300 при этой ошибке отключаются системы ABS и VSC . Вот интересное видео как сделать пламягаситель , там и чертёж есть   .
« Ответ #69 : 27 Сентября 2015, 19:05:10 »
Кто удалял все каты? Сильно геморно трассу снимать?
Оффлайн Lev
« Ответ #70 : 19 Октября 2015, 22:37:47 »
Тоже задался темой удаления ката, прошелся по мнениям простых обывателей и людей технически грамотных. Склонился к мнению грамотных людей (http://bmwservice.livejournal.com/107564.html?page=/]https://www.drive2.ru/b/288230376152058050/[/url]) Действительно  если подумать, то наверное проблема не так страшна, как ее малюют. Почему-то нигде не видел повального забития катов, по сравнению с уровнем их удаляемости. Удалил-покажи что было. Доказательства по большей степени отсутствуют. Следующая логика, как кат влияет на мощность двигателя? Кто дружил и дружит с физикой  поймет, что никакой взаимосвязи нет в принципе. Если бы она была,то конструкторы не пошли бы по этому пути. был бы найден другой вариант. Двигатель работает от сгорания топлива и крутит вне зависимости от ката. а расход и мощность зависят от других факторов. Если на 1MZ стоят три ката, то если и удалять, то первые два,которые у двигателя. Основной удар берут они, а конечный он так , собирает остатки. В общем вывод....раз уж я задался такой темой....завтра сниму аккуратно достану и если все в шоколаде, поставлю на место. Попробую. все заснять. Машина прошла 246 000. Так что результат должен быть налицо или с лица.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 22:43:03 от Lev »
« Ответ #71 : 16 Октября 2016, 09:08:27 »
...и пропал на год)))
Оффлайн Roman001
« Ответ #72 : 29 Апреля 2019, 10:56:07 »
На 4 года пропал  ;D Продал машину наверное от увиденного)))
« Ответ #73 : 29 Апреля 2019, 22:41:40 »
Судя по теме и по практике эксплуатации машин TOYOTA и не только моими друзьями и знакомыми, знающими в этом толк профессионально, удаление катализаторов ничего хорошего нашим Харрам не дает.
Так что хозя машинки сам решает, делать это, чтоб чуть придать динамики и простоты, и потом ее продать или просто доводить все до ума и ездить еще 2-3-5года без проблем.
« Ответ #74 : 30 Апреля 2019, 15:11:49 »
бывает, что от старости каталики сыпятся и нет динамики. Тут только два варианта: на кол или... Менять каталики. Я сначала выбивал, а потом купил каты с пробегом около 50 тыс. (их даже и внешне видно было, что они хорошие). Так вот, даже хозяин СТО, где я обслуживаюсь, заметил динамику. А не трассе (как раз только поставили) просто летала машина
Так что думайте и решайте сами - что и как делать
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 20
Всего: 20
