Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE
17 Марта 2026, 13:42:04
71 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE  (Прочитано 79559 раз)
Re:Удаление катализаторов Harrier 1MZ-FE
« Ответ #45 : 07 Октября 2013, 07:39:05 »
Я про другой кожух - на лексусах и камри видел тепловой экран впереди, на выпускном пауке. На 5s вроде тоже есть - а у меня нет на 1mz... Вот и не пойму - должен быть или нет?
Я тоже задавался этим вопросом (про экран), на марке 2mz-fe  он был, а на хорьке нетю!(((
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #46 : 07 Октября 2013, 12:31:18 »
Вобщем удалил себе тоже все три. Появилось немного запаха выхлопного, впринципе больше минусов нету, одни плюсы) Машина на подрыв стала чуточку бодрее. По шуму  так же как и было, по расходу ещё как-то не замечал даже.
Спасибо Петру Михайловичу, в Велд Пойнте веселые такие ребята, да и делают грамотно. Предлагали вывести две выхлопные по бокам, как у Геликов))))
Да не за что, для этого и нужен форум, чтобы друг помогать в эксплуатации авто. Мне тоже предлагали так выхлоп сделать. Пока в раздумьях по части выхлопной. Хочу чего нибудь особенного. После установки турбины думать буду по этому вопросу. А так согласен в Велд Поинте хорошие мастера, свое дело знают и делают качественно, не колхозят.
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #47 : 07 Октября 2013, 12:33:16 »
Значит надо задаться конкретно и на разборках с лехи снять=)
« Ответ #48 : 07 Октября 2013, 13:28:27 »
А что, у лехусов есть этот экран?
« Ответ #49 : 07 Октября 2013, 14:06:20 »
Похоже, есть с установкой экрана еще одна заподлянка - внимательно выпускной коллектор посмотрел - а нет на нем крепежа... Это еще и выпускной менять придется - а это гемор еще тот!
Да, на RX300 видел такой экран.
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #50 : 08 Октября 2013, 13:37:03 »
Не проще крепеж приварить?????
« Ответ #51 : 09 Октября 2013, 12:05:26 »
К чугунному выпускному? Проще? Я пас...
Хотя есть сварщик-уникум - заварил стальной(!!!) латкой блок чугунный на дизельном движке. Когда его на расточку привезли - весь сервис в шоке был - сказали что так не бывает и все развалится! После того, как услышали, что после сварки двигатель прошел уже 120тыс вообще ох...ли!
Хозяин теперь развлекается - магнитик к чугунному блоку привешивает на спор...
« Ответ #52 : 09 Октября 2013, 12:27:35 »
Ва-ха-ха))))) ну да....  "прокачаный" сварщик оказался!))))))
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #53 : 09 Октября 2013, 15:28:44 »
Не к выпускному а к экрану...
« Ответ #54 : 09 Октября 2013, 22:51:42 »
Прикидывал такой вариант - даже варить ничего не понадобиться. Делаем крепежные кронштейны в виде полосок - один конец к экрану прикручиваем, второй - под гайки крепления выпускного коллектора. Снизу аналогично, только кронштейн к одному из двух гаек на приемной трубе. Если кронштейны сделать из металла 1мм и шириной 15 мм, получится достаточно жестко и надежно. Уже кусок нержавейки заначил - как попадется экран - попробую. А то все чистое и аккуратное под капотом - а на самом видном месте ржавый коллектор...Не по феншую, хотя конечно - на скорость не влияет!
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #55 : 09 Октября 2013, 23:49:53 »
Как вариант=), а то что на скорость не влияет то вы зря..... Он греется, напротив радиатор, соответственно дополнительно ещё и от него нагрев идет.Выше температура ОЖ, больше износ частей механизмов ДВС, меньше мощность, меньше скорость ;D Ну и развивать можно очень долго........ ;D
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #56 : 11 Октября 2013, 18:51:22 »
Товарищи, нужно срочно выяснить какие у нас стоят катализаторы. Керамика или металлокерамика.
То  Пётр Михайлович
Можно уточнить у тех людей, которые тебе каталики удаляли какие там стояли?
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #57 : 12 Октября 2013, 02:07:50 »
Металл. Посмотри фото.
Оффлайн Denlee
« Ответ #58 : 12 Октября 2013, 09:34:16 »
Я договорился об аннулировании каталиков, но в зависимости от начинки будет и цена.
Если керамика, то просто отвернут с одной стороны и выбьют, а если металл, то придется как у тебя делать...
Еще настоятельно порекомендовали вместо третьего каталика поставить пламягаситель, при условии если не планирую продавать авто в ближайшее время.
Тем более что у меня стоит не штатный выпуск.
Еще в активном поиске проставки под нулевик. :)
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #59 : 12 Октября 2013, 11:12:46 »
Авто какое????
Если хорь 1mz-fe.То выше всё написано.
Про поиск, яхоо и таобао тебе в помощь.
  • Онлайн сегодня: 98
Гостей: 71
Всего: 71
