Рулевая хрень...
16 Декабря 2025, 20:07:00
70 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Рулевая хрень...  (Прочитано 18026 раз)
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #15 : 23 Июля 2013, 11:50:37 »
Мишка, это крестовина, причем нижняя. Почитай всю ветку. Гидрач, если бы накрылся, то накрылся бы полностью и рулем бы ты накрутил себе такие "банки" ))))))))
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #16 : 24 Июля 2013, 01:02:51 »
Я в том плане что к примеру жидкости для ГУРа маловато вот и галюнит его немного разве такого не может быть?
Оффлайн zver
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #17 : 24 Июля 2013, 01:51:54 »
могет быть что ремень слабенький и при повороте проворачивается отсюда и рывки а свиста может и не быть
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #18 : 24 Июля 2013, 07:53:20 »
Коль про руль завели тему. Такая проблема при повороте руля появляется толи скрежет толи писк ни как понять не могу или в районе гитары или ниже, кто вкурсе как и чем убиваются данные сверчки???
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #19 : 24 Июля 2013, 11:21:30 »
Ну и у меня про руль есть вопрос: последнее время стал замечать, что где-то в рулевой появился небольшой люфт. Когда едешь, особенно по неровной дороге, то чувствуется. Если на стоящей машине покрутить туда сюда руль, то почти незаметно. Может кто сталкивался? Боюсь как бы ни рулевую рейку под замену. (((
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #20 : 24 Июля 2013, 11:24:45 »
Посмотри рулевые тяги для начала, тяжеловасто на хоре рейку убить, хотя с нашими дорогами все возможно.
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #21 : 24 Июля 2013, 11:33:59 »
Да уже смотрел, подергал их, покачал - вроде никакого люфта не чувствуется. Пробовал отсоединить верхний карданчик от шлицевого вала, идущего на нижний карданчик, таким образом проверил верхний карданчик и рулевой вал в салоне - никакого люфта не заметил. Думаю куда дальше лезть... (
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #22 : 24 Июля 2013, 14:21:47 »
Может ответ и глупый конечно. Может само рулевое колесо разболталось.
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #23 : 24 Июля 2013, 14:31:01 »
))) Ну уж это было проверено в первую очередь )
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #24 : 24 Июля 2013, 14:34:39 »
Блин завтра перед тем как на работу поеду посмотрю что может люфт давать. И предложу варианты решения проблемы ) А пока хрен его знает что там да как.
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #25 : 24 Июля 2013, 15:02:32 »
Пасиб. ) А то я в механике делитант )
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #26 : 24 Июля 2013, 15:04:13 »
Вань,рулевые наконечники смотрел?
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #27 : 24 Июля 2013, 17:30:53 »
Скорее всего нет. Как их проверить (осмотреть)?
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #28 : 25 Июля 2013, 00:46:35 »
Ребят нету на рулевой рейке поворотных кулаков, или вы так называете наконечники рулевых тяг????
  • Вальяжный Япошка
Re:Рулевая хрень...
« Ответ #29 : 25 Июля 2013, 00:47:54 »
Вот само устройство рулевого механизма, люфт возможен только в местах соединения.
Гостей: 70
Всего: 70
