Замена масла в двигателе
05 Декабря 2025, 07:35:44
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в двигателе  (Прочитано 20023 раз)
« : 19 Июля 2013, 16:09:39 »
Всем привет! Делаете ли вы промывку двигателя перед заменой масла? И обязательно ли это делать?
Re:Замена масла в двигателе
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 16:30:10 »
Если разные марки масел и вязкости, то да. А если масло тоже - слил, фильтр поменял, залил :)
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 19:27:42 »
Лью одно масло..слил,поменял фильтр, залил...
Оффлайн nikita24rus
  • Авто: harrier
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 20:17:34 »
Лучше 5w-30 лить, двигатель долго будет служить.
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 22:01:24 »
Для двигателей с хорошим (за 200 тыс) пробегом - да. Для более свежих -  20 в самый раз будет...
« Ответ #5 : 20 Июля 2013, 18:14:01 »
Лью 5/40.. вроде все норм..
« Ответ #6 : 21 Июля 2013, 22:38:01 »
40 густоватое - зачем ВВТИ мучать? Или компрессия совсем плохая - тогда да...
« Ответ #7 : 22 Июля 2013, 12:18:05 »
Компрессию не замерял...всегда лил 5*40.. и зимой и летом.. лучше лить 5/30???
« Ответ #8 : 22 Июля 2013, 20:48:10 »
Да вообще-то лучше лить то, на котором проблем нет - у тебя вроде нет... Просто завод рекомендует 20, даем поправку на усталость двигателя - выработка, зазоры - льем 30... Они же не просто так масло рекомендуют...
« Ответ #9 : 23 Июля 2013, 06:12:00 »
А на зиму как??? морозы жуткие бывают)
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #10 : 24 Июля 2013, 06:58:16 »
Езжу на хоре 4 год (1MZ-FE 4вд.) пробегал c 67 000  до 158 000, лью Mobil Super 3000 5W-30, замена каждые 8-10 000, пробега, фильтр масляный каждые 4-5 000 пробега.  Проблем никаких масло ни ест, всё четко от замены до замены. По зиме в -35 заводится без проблем. На авто прогреве ни когда не стоял.
« Ответ #11 : 22 Октября 2019, 22:23:26 »
Освежу тему, есть причина.
Никто не задавался вопросом, при смене\промывке масла ДВС на 5S-FE простым сливом через пробку на картере, сколько там масла\жижиПромывочной в картере остается?
Почему вопрос возник, поясняю в 2х словах.
Попал в руки картер от этого ДВС, покрутил-посмотрел и обратил внимание, что отверстие сливной пробки находится выше над уровнем самого днища картера.
Тогда получается, что через пробку сливается не все масло?
Выходит что так и есть.
Тогда получается, что надо эти остатки+грязь+частицы нагара и проччч. как-то оттуда высАсывать или извлекать?
Выходит надо придумать как это реализовать в гаражных условиях по-простому...
 P.S. Задрать зад Харру на метр вверх, чтоб само слилось - не предлагать.
 ;D))) .
(4490)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 23:00:35 от fei5656 »
« Ответ #12 : 23 Октября 2019, 06:46:02 »
Со снятием поддона
Оффлайн Злобный.
« Ответ #13 : 23 Октября 2019, 07:28:58 »
Однозначно
« Ответ #14 : 23 Октября 2019, 09:23:16 »
Со снятием поддона
Елки-палки, мне раз в 5 проще зад поддомкратить, или на уклоне встать, чем поддон снимать.
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 15
Всего: 15
