Шины
26 Марта 2026, 11:55:09
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шины  (Прочитано 98411 раз)
Re:Шины
« Ответ #300 : 31 Августа 2020, 08:07:03 »
Не тонковаты будут? У меня правда тоже 55х18, но 235, они соответствено и пошире и повыше, потому не так ощущаются различные неровности на дороге, но все равно мягкостью хода не могу похвастаться. (Но мне то их с машиной отдали, а так бы на 17 наверное купил.)
Re:Шины
« Ответ #301 : 31 Августа 2020, 13:11:22 »
Приветствую, Сергей!
Тут вопрос тоже у меня стоял брать 225\55 или 235\55, вроде не сильно по размерам отличаются, но взял эти.
Вопрос: Стоят у тебя сейчас 235\55R18, нигде не цепляют?
(29193)
Re:Шины
« Ответ #302 : 01 Сентября 2020, 07:26:34 »
Да, у меня сейчас стоят такие и не цепляют даже при максимальном повороте руля влево. (Я специально после покупки и первого и второго хоря делал поворот колес влево немного больше. Потому что на дороге разворачиваешься всегда влево и на узкой дороге не всегда вписываешься.) Но мне кажется на втором кузове арки больше. Я просто помню, на первом хорьке стояли зимние 225х70х16 и при левом повороте правое колесо чуть-чуть цепляло впереди лонжерон. (Хотя возможно я там переборщил с установленным углом поворота влево)
Re:Шины
« Ответ #303 : 01 Сентября 2020, 12:38:28 »
Понял.
Спасибо за ответ.
(29249)
Оффлайн Матвей
  • Год выпуска: 2014
Re:Шины
« Ответ #304 : 14 Октября 2020, 09:08:47 »
Здравствуйте! Скажите кто-нибудь ставил на харька 3 поколения резину 235/60/18?  Подошла, не трет?
Оффлайн azam34
  • Авто: Тойота
  • Год выпуска: 2015
Re:Шины
« Ответ #305 : 25 Января 2021, 12:23:06 »
Привет ребят.Ну я шины брал на шинлайне и остался доволен.Мне подошли сразу.
https://shinline.kz
Ребят,не реклама,просто хочу помочь)
Оффлайн битлас
Re:Шины
« Ответ #306 : 28 Февраля 2021, 20:15:23 »
Есть возможность приобрести резину Мишлен 225/75/16.Подскажите пойдет на Хорька в 10 кузове? Диски литые.
Re:Шины
« Ответ #307 : 28 Февраля 2021, 21:27:09 »
Вот что получается, если с родными 215\70R16 сравнивать.
Смотрите.
(32367)
Оффлайн битлас
Re:Шины
« Ответ #308 : 28 Февраля 2021, 23:01:45 »
Я это посмотрел на шинном  калькуляторе, там разница по высоте всего 4 см. Пробовал поставить одно колесо на перед, подошло как родное,на поворотах не цепляет. Волнует одно, не будет ли цеплять на ходу, на канавках в загруженном состоянии за подкрылок вверху? Кстати у меня лето стоит на 225/70/16, не где не цепляет,вот с этим размером по высоте разница составляет  4 см.Что скажите?Соблазняет, что резина можно сказать за совсем не большие деньги, а износ процентов 5-10, один сезон эксплуатации (знакомый водитель).
Re:Шины
« Ответ #309 : 01 Марта 2021, 10:48:46 »
Ну да, там разница в 37мм, значит на сторону будет чуть больше 18 мм, (грубо- 2 см) Посмотри еще на заднее колесо, там чашка стойки нижняя, куда пружина ставится вот если от нее до колеса больше 2 см., то значит и зад встанет хорошо, а что косается переда, то там только при максимальных поворотах может цеплять , либо задней стороной за лонжерон, либо передней и тоже за лонжерон.Я ездил на первом Хорьке 225х70х16 цепляло только при левом повороте за лонжерон, но ни когда ни за крыло, ни за подкрылок на кочках, но тут от пружин зависит-высокие они изначально, или нет.
Оффлайн битлас
Re:Шины
« Ответ #310 : 01 Марта 2021, 16:36:45 »
 K Сергей. У МЕНЯ СЕЙЧАС СТОИТ ШИПОВКА 215/65/16, ОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА, ЧЕМ 225/75/16. ПО ШИННОМУ КАЛЬКУЛЯТОРУ РАЗНИЦА ВСЕ ТО 2,9ММ, КОРОЧЕ 3 СМ.(ЭТО ВЫСОТА ПО ПРОФЕЛЮ) ПОСМОТРЕЛ ЗАЗОР МЕЖДУ ЧАШКОЙ СТОЙКИ И ШИНОЙ САНТИМЕТРА 4 БУДЕТ, НО НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПРОТЕКТОР НА КОЛЕСЕ ПРОЦЕТОВ НА 50 ИЗНОШЕН.ПОЭТОМУ ТРУДНО СКАЗАТЬ ВЛЕЗЕТ ЛИ КОЛЕСИКО ИЛИ НЕТ. ПРИДЕТСЯ СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО И ПОПРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ НОВОЕ. ЕСЛИ СЯДЕТ, ТО ХОРОШО. А ПЕРЕД НЕ ЦЕПЛЯЕТ, ВЫКРУЧИВАЛ РУЛЬ ДО УПОРА И ВЛЕВО И ВПРАВО И НАЧИНАЛ ДВИЖЕНИЕ И ВЗАД И ВПЕРЕД. ТАМ ВСЕ ОКЕЙ. ЛАДНО ПОСТАВЛЮ И ОТПИШУСЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 16:41:18 от битлас »
Оффлайн битлас
Re:Шины
« Ответ #311 : 04 Марта 2021, 19:53:08 »
Поставил на зад сегодня колесико, зазор между чашкой стойки и резиной 1см. А вот боковой зазор между шиной и стойкой 1мм. Можно,конечно проставки поставить, но я решил не брать эту резину, слишком громозкая и тяжелая. Поищу на лето 215/70/16. Думаю-скупой платит дважды.не зря ведь так говорят.
Re:Шины
« Ответ #312 : 04 Марта 2021, 20:44:05 »
Всё верно.
Зазор остаточный 1см - уже плохо, а про 1мм... :o
Я к тому, что машина под окном не стоит, а ездит по дорогам разным, в движении работает подвеска, а значит должен быть обеспеченный рабочий ход для нормальной работы, при которой никак 1см это не обеспечивает.
(32520)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 23:16:21 от fei5656 »
Re:Шины
« Ответ #313 : 07 Марта 2021, 13:24:18 »
Не, 1см. между чашкой и колесом-это нормально, он не меняется ни на кочках, ни в в поворотах. 1 мм-до стойки, конечно мало, но самое главное, что они тяжелые. Машина будет туповата. У меня зимняя была 225 вместо 215 сразу чувствовалось-разгоняется медленнее. Но для скользкой дороги- меня устраивало. Для лета бы не взял.
Оффлайн битлас
Re:Шины
« Ответ #314 : 07 Марта 2021, 14:48:55 »
 Тежеловаты не то слово. Они просто огроменные против 215/70/16. Расход бензина увеличится и на разгоне потеряешь, тем более движок 5S-FE. Эту резину только на УАЗ ставить.
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 21
Всего: 21
