Шины
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тюменцево Тюменцевский район Алтайский край
08 Ноября 2025, 20:20:12
75 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шины  (Прочитано 95986 раз)
Re:Шины
« Ответ #180 : 20 Июня 2016, 08:53:59 »
находишь в инете : что такое ET , диаметр отверстия, ширина. Далее - чем чреваты отклонения. Берешь параметры штатного диска. Сравниваешь, делаешь выводы. На Хорь выбор вменяемых дисков довольно скромный, потому и ездят многие на штатках. Ну и почему адекватные люди покупают диски с крышками, а продавцы извиняются если крышек нет.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 09:06:02 от motorsound »
Re:Шины
« Ответ #181 : 20 Июня 2016, 10:55:29 »
Хочу поставить кардиант они хорошие?
Когда кардиант только начали продавать я себе поставил зимние шины.... Думал, что у меня разом все ступичные подшипники загудели) Гул был жуткий, как в турбовинтовом самолёте)
Re:Шины
« Ответ #182 : 21 Июня 2016, 17:21:24 »
Ну так в таблице вылеты и DIA для 18" указаны. Берешь эти параметры и по ним ищешь. Все остальное, что не соответствует рекомендациям Тойоты,  будет убивать машину.
Re:Шины
« Ответ #183 : 14 Июля 2016, 05:16:07 »
Ребята, подскажите, 17-й диск на картинке - это стандартный от Харька и Клюгера? Какие у него параметры?
Re:Шины
« Ответ #184 : 14 Июля 2016, 08:25:07 »
по клюгеру - ищи. У хоря стандарт - 16
Re:Шины
« Ответ #185 : 14 Июля 2016, 09:09:38 »
Т.е. катки от клюгера на 17 и 18 встанут и на Харька?
Re:Шины
« Ответ #186 : 14 Июля 2016, 09:12:15 »
Есть замечательное изобретение...все размеры измеряются в см. мм. футы, дюймы и тд и тп. А ты показал просто картинку. Если не смотреть на шильдик тоёты, то это может и от грузовика быть. Здесь экстрасенсов нет. Переверни колесо и посмотри размеры. Потом сними своё колесо и сравни.
Re:Шины
« Ответ #187 : 19 Июля 2016, 17:06:44 »
Может кому будет полезно и интересно.
Диски R18x7,5JJ ET35 с резиной 235/60 R18 - встают только с проставками 3 мм и удлиненными шпильками. Перед задевают скобу суппорта, зад - стойку.
Интересно. Точно такие же но 7JJ нормально встанут?....
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 17:08:35 от Shmatkoo »
Re:Шины
« Ответ #188 : 19 Июля 2016, 17:07:25 »
Re:Шины
« Ответ #189 : 19 Июля 2016, 17:11:25 »
а может?  ;D
Re:Шины
« Ответ #190 : 19 Июля 2016, 17:59:56 »
Как видишь у людей при желании всё входит)
Re:Шины
« Ответ #191 : 19 Июля 2016, 18:29:14 »
Михаил!
Делаю замечание, так как не уверен, что сейчас ты про шины... )))
Re:Шины
« Ответ #192 : 19 Июля 2016, 18:43:35 »
Как раз про шины и говорю)
Re:Шины
« Ответ #193 : 19 Июля 2016, 18:47:59 »
тогда, беру свой замечаний обратно )))
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Шины
« Ответ #194 : 15 Августа 2016, 17:28:48 »
Стандартные диски имеют ET=35, максимум что влезет это резина шириной 235.
Какой нужен вылет диска, чтобы поставить 245?
Т.е. если я правильно понимаю ET расстояние от центра колеса до плоскости приложения диска к ступице. Получается при изменении ширины профиля на 10 мм, нужно вылет так же изменить на 10 мм, или я ошибаюсь?
Т.е. получается, что нужен диск с ET=25.
  • Онлайн сегодня: 171
Гостей: 75
Всего: 75
