стук в задней подвеске
16 Декабря 2025, 20:04:40
72 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стук в задней подвеске  (Прочитано 22462 раз)
Оффлайн kulikoff30rus
« : 17 Июля 2013, 18:44:40 »
Подскажите пожалуйста,не могу найти причину,что-то стучит сзади отдает в кузов:стойки,стойки стабилизатора и втулки,продольные и поперечные рычаги все новое
Re:стук в задней подвеске
« Ответ #1 : 18 Июля 2013, 12:34:08 »
Верхние опоры? Косточки и втулки на стабилизаторе?
« Ответ #2 : 18 Июля 2013, 21:16:55 »
опоры верхние тоже новые стоят.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 21:56:06 от kulikoff30rus »
« Ответ #3 : 18 Июля 2013, 22:03:33 »
ступица может так стучать?
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 08:52:37 »
Нет. Если бы так ступица у тебя стучала - давно бы уже свое колесо бегом догонял!!!
Ступица воет...
Обычно сильные стуки - сайлентблоки. Но ты вроде поменял... Может еще втулки стабилизатора - их менял?
« Ответ #5 : 19 Июля 2013, 09:14:04 »
есть такая "болячка" - запаска. Только не ржать и сильно не пинать меня, просто сам столкнулся именно с этим. Не мог понять - откуда сзади стук, думал что-то в подвеске. До тех пор пока сзади не сел человек с СТО. Приподнял полочку багажника... Колесо запаски брякает на кочках - мама дорогая!!! Все забываю, что надо между закруткой и колесом какую-нибудь прокладку проложить. Проверить достаточно просто: подергать запаску, если ход хоть чуть-чуть есть, соответственно... Вот такая мелочь, а вот такая хрень ))))
« Ответ #6 : 19 Июля 2013, 09:47:41 »
У меня была такая ерунда, только открутить не смог запаску, отломил стержень, щас просто валяется на куске линолеума
« Ответ #7 : 19 Июля 2013, 19:18:21 »
За советы благодарю.
Запаску проверял, вроде бы нормально, но проверю еще раз на всякий случай. Втулки стабилизатора новые.
Попросил друга раскачать машину, сам сел на заднее сиденье, при боковой раскачке звук был практически такой же как и на мелких кочках, поддамкратил заднее колесо, покачал, есть люфт, разобрал, снял ступицу, смазка в подшипнике заводская (даже не растаяла).Раскачивал отдельно ступицу, люфт не почувствовал, но при установке колеса чувствуется хороший люфт, колесо прилегает нормально. Мистика, даже не знаю куда еще лезть и что проверять. Блин.
Владею машиной 2 месяца, 1-я переднеприводная, до этого были чайзер (81) и  марк 2 (90)  заднеприводные, таких проблем не было. Все в этой машине устраивает, даже в восторге от нее, но как бы избавиться от этой проблемы.
Как думаете на счет подрамника? Проверял монтажкой, вроде стоит мертво.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 19:23:30 от kulikoff30rus »
« Ответ #8 : 19 Июля 2013, 19:27:00 »
на нормальное сто загони на диагностику и не парься, копеечное дело
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 22:09:58 »
Где его взять-то нормальное СТО??? В Туле просто нет - одни дол...бы. У официалов разводили по полной - только нож к горлу не приставляли...
« Ответ #10 : 20 Июля 2013, 09:00:29 »
Загонял,а толку ни какого,только руками разводят,не только в Туле на СТО одни дол......бы в Астрахани тоже их хватает.
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 09:10:08 »
хочу поменять топлевный фильтр,подскажите где лючек ноходится.
« Ответ #12 : 20 Июля 2013, 16:02:25 »
заднее сидение вроде снимать надо
« Ответ #13 : 20 Июля 2013, 19:28:30 »
Точно при чем лучше оба удобней будет,а так он под левой сидушкой находится!
« Ответ #14 : 21 Июля 2013, 10:03:45 »
снимай оба сиденья,лючка там два,тебе нужен тот что побольше
Гостей: 72
Всего: 72
