гул в салоне в чем причина?
16 Декабря 2025, 20:03:31
74 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: гул в салоне в чем причина?  (Прочитано 10771 раз)
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« : 09 Июля 2013, 13:11:25 »
при работе двигателя в салоне гул как в самолете , в чем причина может быть?
Re:гул в салоне в чем причина?
« Ответ #1 : 09 Июля 2013, 14:22:04 »
1 Резина
2 Ступичный подшипник
3 Как вариант сдохли подушки на двигателе,вибрация в руль есть? если да,то подушки
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 15:44:56 »
У меня такая же хрень, аж уши закладывает, как буд-то у меня прямоток стоит! А с улицы- тишина и покой. Нигде не сечёт и т.д. и т.п.)) В руль на холостых вибрация минимальная(практически не ощущается) , в положении D вибрация чувствуется но слабовато.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 15:47:42 от Алексей_111 »
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 15:59:20 »
Сначала уточни - на месте газу поддать - гул тот же? Если да - смотрим подушки и саму трубу - мож сечет где или прикасается (бублики подвесные)? Небольшую сечь не видно (признак - копоть), но рукой вдоль трубы провести - сразу найдешь (нужно чтобы кто-то погазовал при этом). Если нет - то больше на кардан - то есть подшипники... Все.
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« Ответ #4 : 10 Июля 2013, 01:58:58 »
резина зимняя но она не причем гул на месте тоже присутствует! вибрация нулевая! когда нажимаю на стеклоподемник гул значительно уменьшается! с выхлопной вроде все нормально но не факт бублики это что?
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« Ответ #5 : 10 Июля 2013, 02:00:11 »
симптомы один в один ! ты на стеклоподъемник нажми гул уменьшится?
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 05:18:40 »
не газ жму на холостых , гул ровный не громче не тише , становится тише когда стекло опускаешь. и появляется он несразу
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 05:22:12 »
1 Резина
резина нет, подушки нет, подшипники это как дорого поменять?
« Ответ #8 : 10 Июля 2013, 08:27:54 »
Ок, попробую отпишусь.
Гостей: 74
Всего: 74
