скрип в рулевой колонке при повороте
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усть-Калманка Усть-Калманский район Алтайский край
20 Июля 2025, 03:18:43
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: скрип в рулевой колонке при повороте  (Прочитано 17219 раз)
Оффлайн BORISLP
Re:скрип в рулевой колонке при повороте
« Ответ #15 : 08 Августа 2013, 19:19:00 »
А если скрипит между рулем и кожухом, возможно рулетка.
« Ответ #16 : 09 Августа 2013, 06:23:13 »
А если скрипит не внизу, а между рулем и кожухом ? Где-то из под кожуха... там чего смазывать?!
Вот у меня так-же!
Оффлайн BORISLP
« Ответ #17 : 09 Августа 2013, 18:20:08 »
Брызни wd и все...
« Ответ #18 : 09 Августа 2013, 21:40:51 »
Брызни wd и все...
Куды брызгать то?? Всё же закрыто!)))
Оффлайн BORISLP
« Ответ #19 : 10 Августа 2013, 09:29:02 »
Придется подразобрать, пока не доберешся до рулетки.
« Ответ #20 : 10 Августа 2013, 18:46:39 »
Нужно снять кожух который между рулём и грубо говоря торпедо?!
Оффлайн Петр
« Ответ #21 : 11 Августа 2013, 10:39:30 »
появление скрипа в руле -первый признак выхода из строя нижней крестовины.можно смазать маслецем из шприца и забыть на годы но желательно крестовину поменять так как там вымылась смазка.
« Ответ #22 : 11 Августа 2013, 13:18:38 »
но ведь крестовина не под кожухом?! Скрипит то не она, звук такой как будто резинка пищит, эсли плавно крутишь еще ничего, а вот если быстро... еще и скрипит не всегда, а когда захочет :)
Оффлайн vova123
« Ответ #23 : 28 Марта 2014, 20:23:08 »
Ну как починил?
поделись технологией :)
Оффлайн BORISLP
« Ответ #24 : 28 Марта 2014, 21:37:04 »
Здарова мужики!!! Сегодня была беда........  Руль резко перестал слушаться, тугой поворот с усилием обеих рук. 45градусов нормально, другие 45 двумя руками. По прямой нормально только в поворот жопа. Итак полдня. Получчается работает как бы рывками, фрагментами чтоли. Короче нижняя крестовина, которая находится возле рулевой рейки в моторном отсеке, под ним. Просто заржавела и заклинила. Цена 2500тенге(500р) , замена около 2000-3000т(500-600р). Замена около часа. Сейчас руль кручу пальцем!))). 15 лет отслужила крестовина. А насчет скрипа это в салоне. Загляните под панель, увидите продолжение руля с крестовиной, уходящие в моторный отсек. Сразу после крестовины будет виден резиновый пыльник в полу, разделяющий салон и моторный отсек. Скрип исходит от этого пыльника!!!! Проверено!!!! Я брызгал WD, прям на сопряжение вала и резины. Скприп пропал. А крестовина которая в салоне походу вечная!!!!
Оффлайн vova123
« Ответ #25 : 30 Марта 2014, 13:16:56 »
6побрызгал вдшкой на этот пыльник в полу, побрызгал внутрь пыльника, побрызгал на крестовину над пыльником, снял кожух под рулем, побрызгал на пластмаски.
скрипит зараза :(
Оффлайн harek03
  • Авто: Harrier 3.0 моно
« Ответ #26 : 31 Марта 2014, 11:04:52 »
Брызгаю силиконовой смазкой обильно на резиновый кожух в полу, на год хватает!
Оффлайн BORISLP
« Ответ #27 : 31 Марта 2014, 19:12:57 »
vova123 скрип снизу??? Или нет??
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
« Ответ #28 : 22 Октября 2015, 01:36:36 »
Этот скрип походу не победимый. Мазал маслом на 4 дня, салидолом на неделю хватило, ВД на 2 недели. Лучше себя показал силикон аж на 2 месяца и все равно скрипит, чем только не мазал и не брызгал. Только говном осталось ;D
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #29 : 22 Октября 2015, 19:19:02 »
Скрип при повороте руля - это визитная карточка данного кузова))) устранишь - уже не то)))
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 14
Гостей: 8
Всего: 8
