Кто сталкивался- Проблема с датчиком детонации!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Беково Пензенская область
04 Ноября 2025, 16:10:09
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кто сталкивался- Проблема с датчиком детонации!!!!  (Прочитано 12794 раз)
Оффлайн zmax
  • Авто: харриер
Симптомы: тупит не развивает обороты .
Диагностика показала не исправность цепи или датчика детонации( голова 1 ), кислородник который последний в центре выхлопной. Поставил другой датчик детонации  с рабочего мотора. новый пока не стал брать, т.к. возможно обрыв цепи или сам компьютер гонит, по словам диагноста. (спец лучший в городе) говорит сталкивался и не раз с таким, если цепь в порядке, та замена компа, или другой альтернативный вариант- запарралелить со вторым датчиком.
Вопрос как повлияет на работу мотора параллельно работающие датчики детонации ???
У меня периодически такие симптомы были, когда оба датчика состава смеси были неисправны. Но было не постоянно, а в основном почему-то если выехал на трассу, дал газу, проехал километров 20-30 на скоростях 120-130. После этого давишь на газ - двигатель не набирает обороты, коробка очень странным образом переключает скорости, останавливаешься, выключаешь зажигание - все приходит в норму.  После замены все ушло.
Оффлайн zmax
  • Авто: харриер
Чек загорался при этом?
Оффлайн zmax
  • Авто: харриер
Что  не у кого проблем не было такого  рода???
Нет. На автомобилях выпуска до 11.2000 Check Engine при отказе датчиков состава смеси и датчиков кислорода не загорается.
Ну да, не горит. Но при самодиагностике показывает ошибку.
Да, именно.
Будь добр,подскажи
как сделать самодиагностику
Оффлайн Алексей 03
У меня была проблема, с ддд коробка не переключала выше 3 передачи пока ездил от одного центра до другого, чтобы произвести диагностику двигателя коробка резко нашла 4 передачу. В итоге когда считали сканером ошибки, их просто не оказалось, через 2 дня опять все повторилось с коробкой и чек загорелся, остановился заглушил двигатель, завел чек потух, обрадовался но не надолго вскоре проблема повторилась, заехал на туже сто где считывали ошибки и вот она "дадчик детонации двигателя" зона 2. Поменял и усе заработало.
Будь добр,подскажи
есть тема - там с картинками. Все просто.
Ехал по щебёнки-вдруг загрохотало под днищем. Остановился посмотрел. Болты которыми крепится датчик к трубе заржавели и тупо отвалились. Одни шпеньки от них остались. Датчик на проводах болтался. Привязал шнурком, чтоб не болтался. До дачи доехал огрызки выкрутить не смог. (сильно наверно приржавели) Одел на огрызки прикрутил хомутом и до сих пор так езжу. Диагностика ни чего не показала. Может пока он прыгал по камням само очистился?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 22
Всего: 22
