ПЕЧКА, термостат
01 Января 2026, 02:57:50
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПЕЧКА, термостат  (Прочитано 50445 раз)
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #60 : 01 Ноября 2016, 18:25:10 »
Игорь прав!!!Очень хороший Хорь! На днях поменял масло в движке, мотор - мурлыкает...
Правда обнаружил одну вещь - при замене масла, увидел, что треснул правый наружний пыльник, надо срочно менять, новый уже в багажнике...   )))
Володь привет!
Пыльник на приводе?
Может и смазку тогда к месту поменять?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #61 : 01 Ноября 2016, 18:27:07 »
Привет Санёк! Да, на приводе, правом, возле колеса! Пыльник я уже взял, и смазку тоже...   )))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #62 : 01 Ноября 2016, 18:32:06 »
Вот и ладненько )
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #63 : 02 Ноября 2016, 18:24:20 »
Ничто не вечно и не идеально...
Правильно глаголишь) Надо дотошно изучить свою машину. Не бойся лезь и ремонтируй!
 А то на форуме скучно становится)))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #64 : 02 Ноября 2016, 18:59:17 »
тебе машину не жалко? Конь может и взбрыкнуть ))))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #65 : 02 Ноября 2016, 19:09:57 »
Да не-е) Я то лишний раз не лезу пока всё работает)
 Ну если человеку нравится лишний раз заморачиваться, то пусть лезет. Тем более, как я понял у него ни места ни инструмента нет ( я не имею в виду чемоданчик с ключами)
 На форуме опять куча вопросов появиться: что делать если поломалось...
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #66 : 02 Ноября 2016, 19:23:11 »
Чо делать,чо делать...
писюном размахивать!
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #67 : 02 Ноября 2016, 19:25:30 »
Ну от тебя то Сань я другого и не ожидал)))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #68 : 02 Ноября 2016, 19:53:04 »
Цитировать
- махнуть на первый ML Мерс...там так интересно будет, Хорь скукотищща )))))))))))))))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #69 : 02 Ноября 2016, 20:05:19 »
Есть очень хороший знакомый,инженер-механик,у него был МЛ,кажись 2го поколения,просто содержание в год 180 кило рублей,с учётом того,что у него скидки во всех автозапчастях до 20%
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #70 : 02 Ноября 2016, 22:05:53 »
Ну все сводится к тому, что можно либо "починить" , либо "восстановить". Мерс тоже некоторые деятели умудряются чинить деталями от УАЗа...)))). А восстановить - это привести в соответсвие с заводом. Лично я за второй вариант, т.к. при колхозе машину уже нельзя назвать действительно Хорем. Ну и даже Хорь, не говоря уже про RX ( с их ценовой политикой ) по некоторым новым оригинальным запчастям может перепрыгнуть и Мерс и БМВ, специально лазил по каталогам, сравнивал )))).
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #71 : 26 Декабря 2016, 10:19:00 »
У меня при температуре ниже -20 начинает по бокам затягивать лоб и боковое водительское. Салонный фильтр на зиму вообще снимаю.
Отопитель думаю не забит — при достаточном прогреве мотора воздух идет из воздуховодов прямо реально обжигающий.
Сам мотор вентилятора вроде шумит и крутит бодро.
Единственное что смущает — из воздуховодов воздух идёт не с достаточной силой что ли, т.е. если даже включить на полную скорость вентилятор, то шум стоит сильный (видно что хорошо работает вентилятор), но нет эффекта чтобы прямо сдувало…
У кого то и в -40 ничего не затягивает.
Где искать причину?
Или может вся причина в том что машина всегда стоит на улице, в теплых гаражах не бывает???
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 10:21:34 от Shmatkoo »
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #72 : 26 Декабря 2016, 10:51:57 »
Если снега надуло между капотом и лобовиком, то будет запотевать, однозначно. Снег тает и испаряется, может сам садишься распаренный и снимаешь шапку., может рециркуляцию включаешь постоянно.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #73 : 26 Декабря 2016, 11:20:47 »
Замечал что если снег лежит на стеклах, то действительно начинает запотевать. Но в моем случае затягивает и с чистыми стеклами и когда нет снега на решетке дворников.
Нет, обычно не распаренный и шапку снимаю не всегда.
А вот рециркуляцией вообще не пользуюсь. Забор всегда идет снаружи.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #74 : 26 Декабря 2016, 11:36:44 »
а вот это совсем зря!!! Думаешь, что зимой пыли и грязи нет??? Гыгыгы!!! Еще побольше, чем летом!!! А вот воздуховоды засрать при снятом фильтре - это быстро
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 21
Гостей: 13
Всего: 13
