ПЕЧКА, термостат
19 Марта 2026, 11:41:06
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПЕЧКА, термостат  (Прочитано 50765 раз)
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #30 : 13 Ноября 2015, 11:30:03 »
Здравствуйте. На фото рабочая температура двигателя моего хоря. Подскажите - это норма?
Однозначно меняй термостат .Было то же самое- брал свой старый термостат  опускал его в медленно нагревающуюся воду он при + 82град С. открывался. Ну как положено. Ставлю на место -не доходит до середины хоть тресни. Плюнул на эти эксперименты. купил новый и все ОК.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #31 : 13 Ноября 2015, 11:43:45 »
Когда купил авто фигня была, что стрелка гуляла. Купил новый. Старый кое как пассатижами вытащил. Рукожопые спецы когда ставили уплотнительная резинка криво встала и был зазор. Хотя пробовал сам так поставить, так и не смог) Молотком, что ли забивали) Резинку поправил термостат от руки спокойно вошёл. Ну раз купил новый его и поставил. Хотя старый тоже рабочий.
Оффлайн Artem4633
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #32 : 14 Ноября 2015, 06:36:24 »
Всем привет!!!!! Не давно заметил иногда уходит антифриз. И сейчас когда похолодало иногда появляется пятно на лобовом. Но после прогрева стёкла,салона изчезает. Понятно что скорей всего радиатор печки. Снимать его нет возможности так как на улице -15. Вопрос кто нибудь пользовался средствами для заделки дыр в системе ож.??? И если смысл их применять.??? И кто может пользовался какими??? Прошу совета. Всем спасибо.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #33 : 14 Ноября 2015, 08:08:39 »
На старом авто лечил течь радиатора присадкой в виде порошка алюминиевого. Помогло ненадолго - все равно пришлось паять. Радиатор печки есть у Мари в разделе все по 490.
Кстати - интересный Харек едет в разбор!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 07:38:43 от aero tourer »
Оффлайн Лев
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #34 : 23 Ноября 2015, 13:51:02 »
Проще купить контрактный радиатор печки и поменять. Химия - это 50 на 50, кому то помогает, кому-то уже поздно. Надо начать с первоначальных мер: поменять антифриз, выгнать пузыри из системы, проверить термостат и салонный фильтр, если эффекта нет, то менять радиатор печки. Ну или чистить его - кому как нравится.
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #35 : 16 Декабря 2015, 16:07:50 »
Есть у кого фото отчет снятия радиатор печки 99г
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #36 : 17 Декабря 2015, 15:28:23 »
2 недели назад лечил  такую же проблему с печкой !
1 стрелка не на месте ! заменил термостат у нас продают на разную температуру открывания взял стандарт! стрелка как вкопанная  стоит в нужном месте!
2 дует холодный воздух  с пассажирской стороны! заказал контракт  http://www.harriervrazbor.ru/ всё по 490 руб  со владика пришла за 10 дней поменяли специ  проблема пропала
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #37 : 17 Декабря 2015, 21:32:17 »
Про термостат - когда проверяете, замеряйте насколько отходит... Те которые косячные - с маленьким диапазоном. Т.е. и не закрывает как надо и открывает не полностью. Вот и все проблемы...
Оффлайн rigrey
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #38 : 18 Декабря 2015, 07:10:14 »
Можно сделать
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #39 : 29 Октября 2016, 13:38:36 »
Ситуация следующая.
На улице -8. Прокатился по делам, ездил с включенной печкой (грела норм на 3-х делениях).
Приехал домой - стрелка температуры стоит как и положено посередине (чуть выше второго деления). Выключил печку, двигатель работает на ХХ.
Ради интереса залез под капот и увидел следующее:
- уровень антифриза в норме.
- левый верхний шланг радиатора (на фото ниже) - горячий (можно держать рукой секунд 5-7, потом начинает обжигать):
-правый нижний шланг радиатора (на фото ниже) - едва теплый:
После этого приоткрыл крышку бачка с антифризом и погазовал дроселем - немного шли пузырьки. После прогазовки правый шланг тоже стал горячим.
Это норм?
Оффлайн rigrey
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #40 : 30 Октября 2016, 01:27:22 »
пузырьки при полностью прогретом моторе это как то подозрительно
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #41 : 30 Октября 2016, 04:32:25 »
Может оставшийся воздух (в конце лета сливал антифриз)?
В закрытом бачке когда газуешь не видно никаких пузырей.
Оффлайн rigrey
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #42 : 30 Октября 2016, 08:22:55 »
Долго блуждал
Оффлайн rigrey
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #43 : 30 Октября 2016, 08:23:35 »
Накручивайте презерватив ))))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #44 : 30 Октября 2016, 08:33:23 »
Долго блуждал
что то не понял, вы о чем?
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 17
Всего: 17
