ПЕЧКА, термостат
18 Декабря 2025, 15:15:38
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПЕЧКА, термостат  (Прочитано 50351 раз)
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #15 : 20 Июня 2013, 11:46:18 »
неееееее,сам боюсь снимать(пишут,что не лёгкая это процедура,но хотя,если есть у кого  сылка по снятию печки родиатора,то попробую)а почему сто не доверяешь?????
Оффлайн rudsasha
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #16 : 20 Июня 2013, 12:26:06 »
.....а вот на счёт печки,то даааааааа,так всё по старому и осталось.Хочу съездить на СТО,где не снимая ни чего,промывают печку-посоветуйте,это процедура нормальная????
процедура малоэффективная. проблема в забитом радиаторе печки, который нужно жестко чистить. если ничего не снимать, то чистить будут всю систему при штатном давлении, залив всякие химикаты в радиатор охлаждения двигателя. эфекта практически нет. проверено на личном опыте. в системе охлаждения естественно стало очень чистенько, но печка лучше греть не стала(. при снятии же радиатора печки его прочищают химией (типа тирет и средствами от накипи) при !!!высоком!!! давлении. причем сначала в одну сторону, а потом в другую. всякая шняга при этом просто вылетает. к сожалению, приходится вытаскивать радиатор, развальцевав, а лучше просто отпилив трубки. сам радиатор вставляется/вытаскивается просто - без креплений/болтов и т.п. отпиленые трубки соединяются способом, описаным dreamwait-ом. в результате в салоне ташкент.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 12:31:38 от rudsasha »
Оффлайн rudsasha
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #17 : 20 Июня 2013, 12:28:42 »
вот тут пошаговая инструкция что и как - http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151857692.html
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #18 : 20 Июня 2013, 12:45:17 »
Я чистил,чистил в конечном итоге купил контрактный и вместе с ним пришло тепло! :)
Оффлайн rudsasha
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #19 : 20 Июня 2013, 17:56:40 »
ах да, я не написал, что описанный выше метод чистки не дает 100% гарантию. как говорится - "как повезет". лучший вариант - новый радиатор, но стоит он блин ... как два радиатора двигателя.
с б/у радиатором лотерея.
Оффлайн rudsasha
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #20 : 20 Июня 2013, 17:58:46 »
а еще где-то читал, что были попытки установки радиатора от жигулей!? не помню, чем закончилось. но суть такова - вытащить старый, его подмышку и по магазинам тупо подбирать по габаритам.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #21 : 20 Июня 2013, 18:50:02 »
Мыл сам.. методом помпа ведро кипятильник химия... ничего снимать не надо.. кроме шлангов с печки... был где-то подробный отчет с фото..
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #22 : 20 Июня 2013, 21:10:21 »
блииииииииин.Спасибо ВСЕМ огромное.очень удевлён данным сайтом.Все делятся,советуют что да как,даже звонят и обясняют как,что лучше.ОГРОМНОЕ СПАСИБО. :)
Оффлайн rudsasha
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #23 : 21 Июня 2013, 09:29:20 »
слышал о таком. берут помпу от газели вроде как. единственное, по отзывам, не рекомендуется снимать шланги с самого радиатора печки ибо закрепить их обратно проблематично - может появиться течь (не факт конечно) к тому же, достаточно просто сломать крепящие ушки или как их там еще называют.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 12:40:35 от rudsasha »
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #24 : 21 Июня 2013, 12:33:43 »
Ну, замена на аналогичный - тоже выход. На Ауди-100 ставил от 8ки - идеально встал, как родной! И цена 450 руб (вместо 8000 оригинал)... Еще и латунный попался... Трудность только в подборе аналогов...
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #25 : 02 Июля 2013, 04:21:15 »
чтобы радиатор снять для очистки, антифриз сливать же надо?
Оффлайн rigrey
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #26 : 12 Ноября 2015, 03:29:08 »
Здравствуйте. На фото рабочая температура двигателя моего хоря. Подскажите - это норма?
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #27 : 12 Ноября 2015, 05:43:54 »
Почти да. У меня стрелка чуть по выше. Видно деление которое у тебя под стрелкой.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #28 : 12 Ноября 2015, 18:52:55 »
Нет,не норма.Должна быть немного выше.Я тоже недавно по этому поводу термостат поменял.Теперь стоит выше второго деления,как и должна.
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #29 : 12 Ноября 2015, 18:55:47 »
Так я и сказал, что почти)
  • Онлайн сегодня: 63
Гостей: 15
Всего: 15
