ПЕЧКА, термостат
17 Марта 2026, 11:50:52
79 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПЕЧКА, термостат  (Прочитано 50753 раз)
ПЕЧКА, термостат
« : 18 Июня 2013, 14:14:05 »
меня тут спросили следующее: "дело в том что,температура нагревается и ч.з. расширительный бачёк выливается антифриз(из под крышки)-вентиляторы срабатывают температура выше нормы не лезет.а печка вначале идет теплым(не горячим) и потом прохладней и прохладней
трогал на горячую патрубки: который идёт с радиатора (верхний) - горячий,а нижний (который около генератора идет) он тёплый (не горячий). В чем может причина быть??"
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #1 : 18 Июня 2013, 14:15:21 »
пробка радиатора?
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #2 : 18 Июня 2013, 14:23:02 »
пробку под замену,термостат работает?
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #3 : 18 Июня 2013, 14:27:02 »
не знаю,как можно его проверить??
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #4 : 18 Июня 2013, 14:32:40 »
территориально ты где находишься?
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #5 : 18 Июня 2013, 14:34:55 »
сегодня дежурю,вообще на котовского
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #6 : 18 Июня 2013, 14:38:07 »
читай личные сообщения ))))
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #7 : 18 Июня 2013, 14:50:10 »
Заводишь холодный двигатель и по мере прогрева проверяешь рукой шланги которые подходят к термостату. Сначала температура будет сильно отличаться а потом меньше и пойдёт на радиатор горячая а потом выровняется по всей системе. Если не выровняется значит он не работает или если сразу выровняется. Термостат срабатывает при температуре выше 65 градусов
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 15:07:01 »
Про печку - кондей точно выключен??? Если да, то или завоздушен или забит... Вроде еще должен клапан стоять, кондей его закрывает - но это со слов кондейщиков, сам не лазил.
А так похоже что пробке кирдык - расходник...
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #9 : 18 Июня 2013, 17:48:05 »
Радиатор печки засран! А кондей не чего не перекрывает ну не считая заслонки,радиатор всегда горячий,там заслонка потока воздуха всем рулит!
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #10 : 18 Июня 2013, 19:40:30 »
есть у кого сылка по снятию печки родиатора?
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #11 : 18 Июня 2013, 20:20:45 »
Проще всего распилить трубки ,а потом соединить шлангом,иначе надо снимать панель,спускать фреон с кондюка ,если развальцевать,то может обратно не получиться собрать!
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 09:26:10 »
Да, с радиатором засада... Я бы пилил, потом трубками восстановил - так проще в разы. Трубки если не резиновые а силиконовые или композитные ставить - вообще надежно получается. Я пользовался от классики - там 2 прозрачные трубочки на радиаторе охлаждения - потолще и тонкая (красная и синяя). Стоят копейки, сидят намертво! Настолько, что снять нереально - просто срезал при надобности...Чтобы одеть, нужно в кипятке подержать - становятся мягкими и тянутся хорошо.
А про кондей - тогда для меня загадка, как он работает...Если радиатор печки горячий - откуда тогда холодный воздух берется??? Там что - под консолью - 2 радиатора? Печки и кондея?
Оффлайн cerega
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #13 : 20 Июня 2013, 03:46:37 »
всем привет.вчера поменял пробку родиатора,нагрел температуру до вкл.родиатара и ВСЁ СТАЛО ЧЁТКО.раньше при расширении антифриз продолжал дальше подниматься в росширительный бачёк(даже при вкл.вентиляторов),а теперь падает.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.а вот на счёт печки,то даааааааа,так всё по старому и осталось.Хочу съездить на СТО,где не снимая ни чего,промывают печку-посоветуйте,это процедура нормальная????
Re:ПЕЧКА, термостат
« Ответ #14 : 20 Июня 2013, 04:37:35 »
лучше самому с использованием химии типа "Тирет",только радиатор надо снимать!!!!!
  • Онлайн сегодня: 98
Гостей: 79
Всего: 79
