тюнинг
10 Января 2026, 05:56:22
56 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: тюнинг  (Прочитано 117907 раз)
Re:тюнинг
« Ответ #285 : 21 Июля 2015, 21:59:47 »
А луню да, обновить бы не мешало, за нового на горском, не помню точно, вроде 2500 просили...
Re:тюнинг
« Ответ #286 : 22 Июля 2015, 09:45:53 »
2500 за кусок пластика как то... Решётка от 3000 идёт.
Re:тюнинг
« Ответ #287 : 03 Августа 2015, 18:44:24 »
Сегодня откушал рома и потянуло на подвиги...Был кусок 1мм нержавейки. Решил переднюю пластиковую защиту поменять. Вот, что получилось. В ней отражается старая пласмаска. Как не фотал плохо получается) Сильно всё отражает. И форму плохо видно.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:тюнинг
« Ответ #288 : 03 Августа 2015, 19:33:42 »
Пополним коллекцию .Приспособил защитные сеточки.
Колхозненько,но эффективно )))
Re:тюнинг
« Ответ #289 : 03 Августа 2015, 20:26:29 »
Потом протёр матовой полиролью и почти как новая. На фото пока без полироли.
Всегда думал про эти мелкие царапки.Ну ведь есть же способ какой нибудь.
Спасибо!
Re:тюнинг
« Ответ #290 : 03 Августа 2015, 22:09:15 »
Я тоже думал... должны же они как то убираться. Пластик пластичен при нагреве. Если нагреть, то должно же, что то измениться? Попробовал немного на малозаметном месте. Вроде лучше стало. Ну и пошло поехало) Лучше нагревать феном с щелевой насадкой. Получается точнее и аккуратней. Проще контролировать зону нагрева. Без насадки греет где надо и не надо)
Re:тюнинг
« Ответ #291 : 04 Августа 2015, 12:26:25 »
Обновил луня. Кто будет делать то же самое-осторожно. Это не оргстекло. Не знаю, что за материал. Может карбонат или акрил. Боится больших оборотов при обработке. Полировал внутри луня бормашинкой, так через некоторое время (не видел когда) внутри откуда то появилась трещинка. Лучше вручную. Обрабатывается и полируется легко.
Re:тюнинг
« Ответ #292 : 04 Августа 2015, 15:41:41 »
У закрытого багажника когда шевелишь есть небольшой люфт. Незаметный, но по неровной дороге звучок посторонний есть. Снял скобу. Выработка пол мм. Ну и наверняка ещё на самой защёлке.
Re:тюнинг
« Ответ #293 : 04 Августа 2015, 15:43:46 »
Обварил выработку.
Re:тюнинг
« Ответ #294 : 04 Августа 2015, 15:48:24 »
Зачистил. Поставил на место. Не брякает понятно, но кажется, что закрываться и открываться стал легче и мягче. Может кому поможет.
Re:тюнинг
« Ответ #295 : 05 Августа 2015, 20:00:48 »
Можно было просто перевернуть.
Re:тюнинг
« Ответ #296 : 05 Августа 2015, 20:23:14 »
Конечно переворачивал) Если на железке износ, то какой износ на замке?
Re:тюнинг
« Ответ #297 : 09 Августа 2015, 14:26:00 »
реально ли (и насколько затратно) воткнуть люк, если его раньше не было...
самое главное есть ли смысл)) всегда хотел люк :)
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
Re:тюнинг
« Ответ #298 : 09 Августа 2015, 15:01:13 »
Саш ты родной люк воткнуть хочешь?
то тогда наверно проще крышу поменять
а если простой, то вот http://www.avtoleto.com/luk.html
Re:тюнинг
« Ответ #299 : 09 Августа 2015, 15:02:50 »
Наверное родной, а что там не так с крышей? даже вроде фишки у меня болтаются для управления люком :)
не хочу как по ссылке, хочу как "в хорьке с люком" )) чтобы и из салона закрывался шторкой от солнца и т.д
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 54
Гостей: 56
Всего: 56
