тюнинг
18 Декабря 2025, 13:02:10
63 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: тюнинг  (Прочитано 117632 раз)
Оффлайн zver
Re:тюнинг
« Ответ #15 : 16 Июня 2013, 15:51:33 »
турбо харьком я воссхищаюсь но там модиффикация подвески, кузова?
Re:тюнинг
« Ответ #16 : 16 Июня 2013, 20:59:40 »
А зачем? Мне все и так нравится... Максимум что хочу - сзади трубу оконечить покрасивее - а то как огрызок торчит и спереди из нержавейки или алюминия защиту воткнуть - больше из-за понтов...Ну и все никак до фар не доберусь - уже купил комплект биксеноновых линз, нужно воткнуть, а то свет совсем никакой...Все остальное полностью устраивает.
Оффлайн zver
Re:тюнинг
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 03:45:54 »
блин а я броню стальную ставлю она начинает издовать не понятные звуки скрип треск
Re:тюнинг
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 13:42:33 »
А, сталкивался с таким...На 8ке есть резинки круглые на задних стойках - под лист защиты (болты) положи их как прокладки с большими шайбами - я с двух сторон ставил - все исчезнет. Т.е. болт - шайба - резинка - защита - резинка... Колебания гасит и метал по металлу не ерзает. Можно любые резинки собственно - у друга ставили резинки старые от Мицубиси - там "косточки" с такими...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 13:45:03 от dreamwait »
Re:тюнинг
« Ответ #19 : 25 Июня 2013, 09:06:08 »
Вот зацените продают на Дроме за 750 тыс...
Re:тюнинг
« Ответ #20 : 25 Июня 2013, 09:15:07 »
вот это душевно!... Только я не любитель аэрографии. Но это, конечно, на любителя. А так - прям ваще!!!
Re:тюнинг
« Ответ #21 : 25 Июня 2013, 12:06:03 »
аэрография я думаю это часть этого дизайна и она не лишняя, типа Харек превратился в Тигра!
Re:тюнинг
« Ответ #22 : 25 Июня 2013, 13:24:38 »
ощущение, что тюнили-тюнили, посмотрели спереди на него на получившееся "лицо с ушами", обвес выглядящий, как оградка на кузове........плюнули и купили X6. А этого теперь продают.
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:тюнинг
« Ответ #23 : 26 Июня 2013, 03:56:27 »
Мне нра, знаю где комплект такой достать, что то около 1500у.е
Может быть поставлю, как совсем скучно станет)
Re:тюнинг
« Ответ #24 : 26 Июня 2013, 04:40:00 »
Уже продали!
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:тюнинг
« Ответ #25 : 24 Июля 2013, 15:44:21 »
А кто нибудь переделывал какие нибудь системы в двигателе дабы увеличить мощность, чип тюнинг?????? (Интересует 1mz-fe) Усиливал автомат по запасу крутящего момента, улучшал тормоза (Перед 4 поршня зад 2) По подвеске какие нибудь переделки. Впускной выпускной системе. Или весь тюнинг заключался в улучшении внешнего вида и внутреннего убранства авто?????
Re:тюнинг
« Ответ #26 : 24 Июля 2013, 19:07:45 »
стоят разборные стойки с врезкой нипеля,есть возможность менять жёсткость
  • Вальяжный Япошка
Re:тюнинг
« Ответ #27 : 25 Июля 2013, 00:10:30 »
Это все стандарт тюнинг. Можно тейны, каябу с регулеровкой по высоте и жесткости воткнуть без проблем, они делают стойки на хорьков. Пружины усиленные, заниженные, завышенные TRD делает. Либо подобрать от друго авто тоже не проблема по пружинам. Более нестандартные решения интересны. Двигатель, тормоза, впуск, выпуск, мозги, чип тюнинг, изменение аэродинамических потоков охлаждения двигателя, доработка автомата и т.д и т.п
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 01:46:35 от Пётр Михайлович »
Re:тюнинг
« Ответ #28 : 19 Августа 2013, 10:43:37 »
Вооот значит... Хочется поделиться своим маленьким опытом. Речь пойдёт о защите радиатора кондиционера! Всем известен тот факт, что когда едешь по грунтовым дорогам, да и просто по дорогам, то к примеру:-маленькие камушки, вылетающие из под колёс впереди идущего авто, так и наровят попасть в отверстия для охлаждения того самого радиатора. И тем самым могут вывести из строя Ваш радиатор. А это- нервы, неудобства, ну и -финансовые затраты. Сильно расписывать уж не стану, т.к. всё очень просто и легко. Нужно лишь по работать ручками!))) В фотках - наглядное пособие, только одного элемента. Ибо при работе с другими аналогичными деталями -СУТЬ не меняется!)))
Re:тюнинг
« Ответ #29 : 19 Августа 2013, 10:45:19 »
Покупаем такую сеточку, она стоит по нашим 2000кзт
  • Онлайн сегодня: 63
Гостей: 63
Всего: 63
