Датчики детонации!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Оха Сахалинская область
25 Октября 2025, 01:12:11
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчики детонации!!  (Прочитано 26370 раз)
Re:Датчики детонации!!
« Ответ #30 : 11 Июня 2013, 19:17:17 »
Так в этом ничего страшного нет - глянь в теме для начинающих, я файлик выложил.
Вообще, по хорошему тыкать скрепкой - плохая идея... Я делаю лампочкой подсветки - если все правильно подключил, идет диагностика. Если ошибся - ничего не сгорит - в крайнем случае лампочка засветится...А себе я просто микропереключатель на эти провода повесил - и пользуюсь по мере надобности...
Можно покультурнее сделать - взять разъем ОБД2 и в нем перемычку поставить. Воткнул - пошла диагностика. У китайцев 5 баксов стоит...
« Ответ #31 : 12 Июня 2013, 07:14:43 »
Спасибо за совет! Ну раз уж и файлик прилогается то думаю можно будет попробовать.
Оффлайн Siberia
« Ответ #32 : 13 Декабря 2014, 21:05:20 »
Алексей вы уже прошли эту процедуру замены датчиков детонации подскажите теперь мне, так сказать поделитесь опытом! Я тоже поменял датчики детонации и не чего не изменилось как 4ая периодически не включалась так и не включается, ошибки скинул. что делать подскажите пожалуйста! (менял сразу два датчика)
« Ответ #33 : 14 Декабря 2014, 06:55:24 »
К сожалению особо помочь ничем не смогу, т.к.  (писал уже выше) что- после замены датчиков, проблема не исчезла. Но стала менее заметной. Коробка работает норм, "пинков" нет, ошибок нет (кроме лямбда зондов)...... поэтому стал воспринимать такую работу коробки, как - так и должно быть!) Из опыта, единственное что заметил что : - зависание на 3 происходит под нагрузкой в подъём.... на ровной - такой проблемы ненаблюдается!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 06:56:56 от Алексей_111 »
Оффлайн cf7
  • Авто: RX300
« Ответ #34 : 17 Февраля 2015, 18:27:41 »
Подскажите, кто может- датчик детонации 89615-20030 подходит на 1MZFE?
« Ответ #35 : 17 Февраля 2015, 19:08:38 »
Вообще то он с серии S,стоит на 3s,4s,5s.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #36 : 05 Декабря 2015, 06:16:31 »
Ребята где у 2az fe диагностический разьем под капотом ? По обд2 сделал... 0 реакции. Стою в гараже репу чешу сос
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 06:23:37 от NickP »
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #37 : 05 Декабря 2015, 06:37:43 »
По ходу моего коня скрепкой не обманешь)  :-\ придется EML ИЛИ ЧТОТО ПОДОБНОЕ ПОИСКАТЬ
Оффлайн ilya1993
« Ответ #38 : 12 Января 2016, 10:09:41 »
Всем привет! Вот решил поменять датчики детонации. Ну и конечно же возникли вопросы)). 1) Есть ли разница в датчиках если на них несовподают номера? 2) Можно ли купить новый провод на датчики?
а у меня на 2х датчиках разнве номера, как новые подбирать ? у меня вообще есть мысть что конструктивно эти датчики одинаковые на большинстве тойот только фишка разная, как на датчике давления масла , или я ошибаюсь?
« Ответ #39 : 12 Января 2016, 12:58:25 »
Вроде разные.
Сантино с Дрома может точно растолковать
Оффлайн ilya1993
« Ответ #40 : 12 Января 2016, 14:13:11 »
нашол 2 варианта датчиков детонации 040 -до 08.1999 ,090 - после . у меня по номеру кузова дром показывает Декабрь 1999 года. с виду один в один.
Оффлайн ilya1993
« Ответ #41 : 12 Января 2016, 14:22:05 »
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=502  в этой ссылке на картинке промелькивает номер 090, скорее всего буду ставить его.
Ценник кстати какойто подозрительно дешовый на этот датчик 1500 , за тот что на фото
извеняюсь, 1500 - цена за аналог , оригинал - 6700
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 14:33:54 от ilya1993 »
Оффлайн Baton959
« Ответ #42 : 05 Февраля 2016, 12:11:16 »
Интересно а колхозить от тазов никто не пробовал  а то оригинал дд дороговатый ?
Оффлайн ilya1993
« Ответ #43 : 05 Февраля 2016, 14:18:08 »
меня всегда поражали наши люди, купить машину за больше чем пол миллиона и на таком экономить. не проще было короллу купить чтоб не тратиться? понимаю конечно что все хотят сэкономить но это уже слишком.
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
« Ответ #44 : 23 Июля 2016, 07:20:58 »
Всем привет! Может кому нибудь поможет мой рассказ, для тех кто собрался менять датчики детонации!! Ну вообщем я разбирал 4 раза, по не знанке!! Начну с самого начало.
 Машина тупит, не включалось иногда 4 скорость. Почитал на форуме, все что датчики детонации. Сделал диагностику, действительно, 2 датчика не работают! Ну я без задней грусти, заказываю  датчики ДУБЛИКАТ, а провод не стал заказывать, решил с экономить, что оказалось зря. Тут пришли мне датчики, я в гараж менять скорей. Поменял датчики. Завожу машину, не чего не изменилось!  Делаю диагностику. Показывает опять 2 датчика детонации. Я опять разбирать, позвал электрика. Электрик мне прозвонил проводку до блока. Нашел обрыв, был плохой контакт у фишки с боку. Поджали контакт  начало звониться! ОН проверил датчики, и поставил один старый. Ну я довольный собираю! Завожу, все осталось так же! Сколько я диагностик проехал сделал и электриков в том числе! Ну все думаю блоку хана! Начал искать блок, блоки с другими артикулами не подходят, машна ужасно начинает ехать!!!!! Нашел свой, ставлю не чего не изменилось. Ну думаю это тот провод который я не заказал, странно думаю он же звонился! Приехал к электрику, он мне отрезал фишку с боку и напрямую соединил(мудак), не чего не изменилось!  Ну ладно заказываю провод. Пришел провод, я опять в гараж! Разобрал, споял отрезанную фишку, все прозвонил до блока, экран на +.
Гостей: 13
Всего: 13
