HELP. Задняя подвеска
16 Декабря 2025, 19:56:26
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: HELP. Задняя подвеска  (Прочитано 14608 раз)
Оффлайн РоманТомск
Re:HELP. Задняя подвеска
« Ответ #15 : 03 Июня 2013, 13:17:03 »
Есть отличия у камри с обоих сторон плавающие сайленты. Не по цене а по наличию. Ну и цена 2300 оригенал.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 19:32:20 »
Это поперечные тяги, я себе тоже поменял всю заднюю подвеску( стойки стаб, аморты,салентблоки), все равно стучит. На СТО ( объехал 3 шт) все говорят что все ОК, козлы...
А оказалось поперечная тяга стучит.Когда на подъемнике поднимаешь они принимают угол такой, что все в порядке с салентблоками,а опускаешь тоже вроде все норма, но по факту когда начинаешь болтать машину за задние колеса и с низу слушаешь то сразу все становится понятно( это мне рассказал грамотный специалист с завода тойота). Поехал поменял все 4 штуки и все сразу прошло.Только не забыть нужно сразу покупать развальные болты с гайками( они не откручиваются никогда).
поперечные тяги Оригинал брал? 12 рублей за них выкладывать их там 4...?  :o :o :o :o
блин тоже бремчит у меня зад и перед тоже...  :(
кто сайленты менял отдельно?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 19:36:00 от il86md »
Оффлайн Петр
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 10:49:34 »
чтобы плавающие саленты поменять отдельно нужны услуги токаря.
« Ответ #18 : 15 Сентября 2013, 21:25:23 »
Дело не в трудности замены - разницы нет, плавающие менять или обычные. Трудность в том, что не делают на 10-15 кузов отдельно сайлентов плавающих... На 30 есть.
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 22:16:38 »
В экзисте на 15 кузов тяги по 800р.есть фирмы Set.Подойдут они на 10 кузов? Продольные Set себе ставил вроде не плохие.
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #20 : 18 Сентября 2013, 15:07:08 »
Я в продольных и в ступице куда продольные крепятся сайленты полиуретан воткнул, пока нареканий нет. Посмотрим что с ними будет после зимы=)
Оффлайн Петр
« Ответ #21 : 19 Сентября 2013, 20:25:25 »
я в продольные поставил саленты сам.а зачем железо менять целиком что с ним станет. поперечные тяги просто проверить они или нет гремят.даже машину не надо вывешивать. берете колесо с двух сторон одной рукой на 3часа другой на 9часов и пытаетесь раскочачь колесо поперек машины .одну сторону колеса вовнутрь другой рукой наружу.думаю понятно.если есть люфт или характерный стук.то менять.
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
« Ответ #22 : 19 Сентября 2013, 21:19:49 »
Я тоже ставил очень жёстко не комфортно будто приваренные рычаги короче в цапфу обратно резину воткнул оригинал. :D
« Ответ #23 : 20 Сентября 2013, 05:34:21 »
У меня тоже задняя подвеска слево брякала, заменил рычаг поперечный и все отлично стало :)
Старый рычаг хочу восстановить как будет время. Щас пока на выходных хочу попробовать впрессовать сайленты.
На экзисте пока искал плавающий(Febest   TAB-166Z около 500руб.) нашел рычаг (Sat   ST-48730-48050 830руб)
Вот теперь и думаю есть ли смысл восстанавливать т.к. понадобиться купить 2 сайлента (примерно 500 и 300 руб) или купить всю тягу за 800
Гостей: 22
Всего: 22
