замена фар
18 Декабря 2025, 10:36:59
67 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена фар  (Прочитано 88013 раз)
Оффлайн majoram
Re:замена фар
« Ответ #60 : 17 Августа 2014, 14:18:12 »
а противотуманки на фаре ты не подключал??? Как у тебя пластик поплыл??? У меня такие фары стоят 2 года... У Переборыча были такие фары, а ныне у Квейга... Все в норме...
Фары полностью подключены по штатной схеме. Имел в виду, что вместо дневного (ближнего) света в поездках включал противотуманки. Неделю ездил каждый день от 100 до 250 км в одну сторону. Т.е. лампы ПТ горели долго. И поплавился, а потом и выгорел пластик над этими лампами. Так что, в длительных поездках не стоит в этих фарах использовать ПТ лампы вместо дневного (ближнего) света.
Re:замена фар
« Ответ #61 : 17 Августа 2014, 15:31:43 »
Значит мне к Маше... Смысла нет фару ковырять, тем более ухо крепления сломано... Главное чтобы не задроченную взять. У меня блестят как хрусталь, только сегодня полирнул ))
Re:замена фар
« Ответ #62 : 17 Августа 2014, 17:39:50 »
ну... наверное, тебе просто не повезло... Я, когда еду межгород, включаю весь свет, кроме дальнего )))) И ближний, и ПТФ
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:замена фар
« Ответ #63 : 17 Августа 2014, 19:53:50 »
Я включаю весь свет, кроме дальнего ))))
Серёж, а чем тебе дальний не угодил?    ???
Re:замена фар
« Ответ #64 : 17 Августа 2014, 23:51:28 »
Блок розжига родной идет отдельной коробочкой,но прикручен к фаре и внутри фары идет провод к лампочке!
Ну, никто же мешает вместо родного блока прикрутить любой китайский, лампы можно оставить прежние - есть специальные переходники. Ну или с оригинального сгоревшего колодку перекинуть.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 23:53:32 от dreamwait »
Re:замена фар
« Ответ #65 : 18 Августа 2014, 08:54:38 »
китай колхозить не хочу, еще не дай Бог замкнет чего... буду искать контрактный блок и наверное сам менять...
Re:замена фар
« Ответ #66 : 18 Августа 2014, 09:01:55 »
чего там может замкнуть? Просто Кетай - это лотерея, через год блок розжига может сказать, что он устал )))
Re:замена фар
« Ответ #67 : 18 Августа 2014, 09:03:51 »
Саня, никто не продаст заводской ксенон без фары. Только, если в случае крупной удачи (в хлам убитая фара, а блок целый). Но это ты должен быть совсем везунчиком... )))
Re:замена фар
« Ответ #68 : 18 Августа 2014, 09:11:12 »
через год и контрактный может сказать, что он устал... такая же лотерея. Мне если самому ставить, то проще и понятнее будет установить родной блок, чем придумывать как подключить китайский... У Маши фара в сборе стоит 6000... проще уж наверное тогда установить линзованную оптику под ксенон. В Ксенон54 сказали искать оригинал, я их спросил про "заколхозить кэтай" - сказали что не, надо родной ставить, замена 1000рэ
Re:замена фар
« Ответ #69 : 18 Августа 2014, 09:12:49 »
Есть еще вариант , поближе. Мой донор крыла и бампера. Вчера с ним созвонился, он сказал что тоже в комплекте, цену пока не озвучил.
"В хлам убитая..." - таких на самом деле полно, сколько видел на дроме харьков на железо продают, пол морды нет... а блоку-то че будет :)
Re:замена фар
« Ответ #70 : 18 Августа 2014, 10:14:21 »
спорный вопрос... может быть все... Но не дай Бог... ;)
Re:замена фар
« Ответ #71 : 18 Августа 2014, 12:58:05 »
Блоки розжига 3-4 поколения Шоуми довольно надежные, можно смело ставить - много установлено, брак минимален (практически нет, 2 случая на примерно 200 комплектов). А колхозить - так там подходит только питание, выход тоже 2 провода - напутать трудно. Больше проблем с китайскими лампами - или ненадежные или светят куда попало...
Re:замена фар
« Ответ #72 : 18 Августа 2014, 18:46:32 »
заказал родную фару в сборе, в соседней ветке http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=884.msg26635;topicseen#new завтра привезут, послезавтра поеду делать :)
Re:замена фар
« Ответ #73 : 20 Августа 2014, 12:12:42 »
Переставил блок розжига с фары-донора. Все работает. Кстати провод с фишкой, идущий внутри фары, изъял и воткнул на место без каких либо проблем :)
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #74 : 21 Августа 2014, 17:59:32 »
Всем привет! Сын в Москве буквально завтра собирается мне купить комплект китайских фар по 3200,точно такие как на этой ссылке
Вот сайт: http://rbrauto.ru/catalog/?partgroup=132&part=&city%5B%5D=1&catalogNumber=&oemNumber=&text=&search=1&car=846 .Хорь 1999года. Почитал на форуме,что может оплавиться корпус фары при включенных противотуманках.Что скажите?
  • Онлайн сегодня: 63
Гостей: 67
Всего: 67
