замена фар
29 Марта 2026, 15:17:22
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена фар  (Прочитано 89067 раз)
Re:замена фар
« Ответ #30 : 16 Августа 2013, 19:57:21 »
Spasibo!
что написано на цоколе лампы?
Re:замена фар
« Ответ #32 : 16 Августа 2013, 21:09:39 »
народ, в туманках какой цоколь у лампы?
Re:замена фар
« Ответ #33 : 17 Августа 2013, 00:40:57 »
HB4,такая же как и в ближнем свете
Re:замена фар
« Ответ #34 : 17 Августа 2013, 04:25:54 »
у меня в ближнем вроде как не hb4, ксенон стоит
Re:замена фар
« Ответ #35 : 17 Августа 2013, 15:13:36 »
тогда в ближнем у тебя стоит D2R
Оффлайн Roma055
Re:замена фар
« Ответ #36 : 17 Августа 2013, 16:13:34 »
Sylvian hb4 u 9006
Я поставил уже.
Спасибо.
Re:замена фар
« Ответ #37 : 18 Августа 2013, 07:29:39 »
да и на самих фарах должно быть написаны маркировки ламп
Re:замена фар
« Ответ #38 : 18 Августа 2013, 16:36:49 »
Серега, предлагаешь лезть вытаскивать лампу из туманки, чтобы посмотреть что там написано?! :) просто на "том" китайском сайте заказал две туманки светодиодных, вот таких http://www.aliexpress.com/item/New-High-Power-7-5W-HB4-9006-LED-Car-Fog-Light-Bulb-Lamp-Super-Bright-White/591184155.html  :) ну и еще мелочей всяких))
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 16:42:37 от Sanches »
Re:замена фар
« Ответ #39 : 19 Августа 2013, 03:48:26 »
на самих фарах, на стекле, должно быть написаны маркировки
Re:замена фар
« Ответ #40 : 09 Октября 2013, 23:21:27 »
Дошли руки до купленных фар DEPO. Примерился к духовке - не вмещаются!!! Плюнул, взял фен у жены (пока она на работе - не видит :) ) Герметик оказался как г..но - очень легко размягчился, минут за 10 аккуратно снял стекло - без повреждений, периодически подрезал герметик ножом.
Примерил билинзы - встают нормально, но вот крепеж - китай он и есть китай! Решил клеить, чтобы намертво стояли. Вопрос - чем? Выбираю между эпоксидкой с наполнителем (ну или всякие холодные сварки), полиуретановым герметиком и керамическим герметиком. Так больше вариант с керамическим герметиком нравится - прочный, жаростойкий (а билинза похоже греться будет не по детски!) и довольно теплопроводный - рассеиватель из какого-то сплава металлического сделан, вроде как радиатор получится. Одно но - это все теория, на практике кто нибудь с таким работал? Как он?
Еще довольно приличная линза на противотуманке стоит в купленных фарах - у меня она вроде лишняя остается. Если я правильно понимаю - можно снять шторку и воткнуть ее в дальний - или я не прав?
Теперь буду сдергивать оригинальную фару и так же ее половинить - хочу оставить оригинал корпус и новое стекло. Нет 100% уверенности, что стекло от DEPO идеально встанет на оригинальную фару. Информации нигде не нашел - походу, буду первым такого мутанта лепить!
Re:замена фар
« Ответ #41 : 10 Октября 2013, 10:40:50 »
Не бойся dreamwait, мы с тобой!!)))) У мну тоже "стёклам" пипец. Буду следовать твоим отчётам))) желательно с фотками. И, я так и не понял - у тебя фары ксенон? И что за линзы такие? Если не трудно , гив ми-ссылочку)))
Оффлайн Лёньчик
  • Авто: Хорёк
  • Двигатель: 2az-fe
Re:замена фар
« Ответ #42 : 12 Августа 2014, 15:39:30 »
Попробую возрадить эту ветку, дабы не создавать лишнюю... понимаю что хорей во втором кузове тут мало, но подскажите, поможет ли замена фар избавится от японского освещения дороги? Т.е. если от лексуса или леворульного хоря поставить фары они же правую обочину будут освещать? И встанут ли они на моего хоря с AFS
Re:замена фар
« Ответ #43 : 12 Августа 2014, 15:55:08 »
То, что они будут освещать правильную стороно дороги - это факт. А вот по креплениям.... по идее должны подойти. Нужно дождаться ответа, кто уже меня )
Re:замена фар
« Ответ #44 : 13 Августа 2014, 04:02:48 »
Встанут,фары абсолютно одинаковые по креплениям
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 17
Всего: 17
