замена фар
17 Декабря 2025, 23:16:20
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена фар  (Прочитано 88003 раз)
Re:замена фар
« Ответ #195 : 28 Апреля 2017, 21:16:16 »
По сути вопроса и по теме.
Я предпочитаю понимать то, что есть по факту.
Обратимся к первоисточнику и простой логике.
Первоисточник нам говорит, что например для  конкретно моей машинки (пробить по каталогу НЕсложно, например http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=f101a4b0-82be-4206-92ac-793919537cf5&Group=8101&Title=ЭЛЕКТРИКА,%20КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ%20(ПЕРЕДНИЕ%20ФАРЫ), что на данную конкретно машинку производитель TOYOTA предлагает устанокку либо-либо-либо аж 3!!! (трёх!!!) видов фар.
Так же указано четко и однозначно на возможность применения 3!!! (трех!!!) видов переключателя фар (http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=f101a4b0-82be-4206-92ac-793919537cf5&Unit=2421536c-2b96-4334-b182-2bd81e987201&Title=Схема%204%20из%206).
Он же достоверно указывает, что на этой машинке должен быть установлен датчик автосвета.
Исходя из этих фактов абсолютно логично, что датчик, переключатель света (гитара) и фары подсоединяются в единую проводку машинки для того, чтобы вместе РАБОТАТЬ, т.е. обеспечивать в том числе и функцию автосвета.
Факт? Факт!
Вот и получается, что надо ставить и работать все будет.
Вопрос для меня ясен и закрыт.
Ставлю.
По результату отпишусь.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 02:27:41 от fei5656 »
Re:замена фар
« Ответ #196 : 28 Апреля 2017, 21:28:45 »
ааа...понял какой автосвет. не - такой даром не нужен - был уже. Вместе с датчиком дождя жил своей жизнью - очень бесило...Я все хочу "антисклероэный" - вкл зажигания - вкл света, выкл - выкл...
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #197 : 29 Апреля 2017, 13:24:17 »
Да, под лобовым стеклом справа перед водителем в торпеде стоит датчик и еще заглушка.
Выходит работать должно.
Вопрос: А по проводке ничего дополнительно не надо будет "апгрейдить"? Достаточно поставить гитару с колечком + режимом автосвета и этого хватит?
Могу ошибаться, но вероятно если сразу в комплектации с завода не шел автосвет, то и заглушено как раз то отверстие где должен стоять датчик света. Снимал панель на двух хорьках с десяток раз, так вот на моем все стоит и работает, на втором автосвета не было, НО по проводке видно, что если воткнуть датчик света то его можно подсоединить ( разъем в проводке есть).
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #198 : 29 Апреля 2017, 13:27:26 »
Факт? Факт!
Ставлю.
Обращаемся к логике--косорылые японцы люди продуманные со своим маркетингом. Ну нет им смысла ставить доп датчики, с чего это ради они датчик света поставят а гитару нет. Уверен, в штатной проводке имеются все разъемы под установку автосвета, но датчик не стоит. Вы сами пишете что одно отверстие заглушено. Ибо тот датчик который стоит называется по моему датчик солнечного света. Он на всех хорьках стоит
Re:замена фар
« Ответ #199 : 29 Апреля 2017, 14:31:22 »
...Уверен, в штатной проводке имеются все разъемы под установку автосвета, но датчик не стоит. Вы сами пишете что одно отверстие заглушено. Ибо тот датчик который стоит называется по моему датчик солнечного света. Он на всех хорьках стоит
Тогда вопрос как к бывалому:
На машинке где все сразу работало у Вас сразу стояло сверху на торпеде сколько датчиков - 2 или 1?
Re:замена фар
« Ответ #200 : 29 Апреля 2017, 17:41:26 »
было уже про датчики :
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1102.15
Re:замена фар
« Ответ #201 : 30 Апреля 2017, 01:11:00 »
Вот и у меня такая же картинка как на том фото.
Выходит датчик стоит автосвета, а вместо датчика "солнца" (он для установки режимов кондЕя...) у меня тоже заглушка стоит.
Как говорится : Пуля - в пулю.
Re:замена фар
« Ответ #202 : 30 Апреля 2017, 01:14:45 »
так у меня такой вариант на ARDEO стоял.
Все именно так и работало.
Неужели на HARRIER это не работает?
Re:замена фар
« Ответ #203 : 30 Апреля 2017, 10:06:19 »
работает, конечно )))
Но это требует дополнительных усилий )))) У меня ДХО подсоединены к зажиганию. Хотя, правильней все-таки подключать их к АКПП на селектор D
Re:замена фар
« Ответ #204 : 30 Апреля 2017, 11:33:55 »
ДХО ладно. У меня товарищ на Хонде прицепил ближний свет "противосклерозно". Ешкин кот, я уже три раза ездил его заводить )))))))))))))).
Так что Хоря конструировали не дураки, "все правильно сделал" (с)
Re:замена фар
« Ответ #205 : 01 Мая 2017, 22:03:59 »
"противосклерозно" нужно еще дополнить - когда двигатель работает. Проще всего по напряжению - когда больше скажем 13 вольт. Элементарный компаратор...
Re:замена фар
« Ответ #206 : 02 Мая 2017, 23:25:38 »
Назрел такой вопрос:
Кто-то фары с ксеноном вместо простых ставил уже?
Предлагают оригиналы (неКитай) контрактные, вот и ??? думаю.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #207 : 06 Мая 2017, 11:06:30 »
Я ставил, брал контрактные линзованные. Проблем с установкой не было
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #208 : 06 Мая 2017, 11:09:25 »
На торпеде стоит два датчика. Я кстати торпеду менял, ставил другого цвета, пришла торпеда с одним датчиком. Так что один лежит в бардачке. Какой это именно на автосвет или датчик освещенности не знаю. По идее считал что датчик солнца стоит по умолчанию на всех хорьках
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #209 : 06 Мая 2017, 11:11:17 »
У меня стоят линзы с ангельскими глазками, вот эти глазки подцепил на габариты и использую их вместо ДХО
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 18
Всего: 18
