замена фар
17 Декабря 2025, 23:09:11
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена фар  (Прочитано 88002 раз)
Re:замена фар
« Ответ #180 : 12 Января 2016, 07:24:55 »
Не...у всех по разному))) Мне вот фильтр в бензонасосе поменять надо. На улице 25 сегодня и вчера было. Особо не настраиваюсь, но может моча в голову стукнет руки зачешутся и в минус 30 полезу менять))) Вот это и есть приспичило))) Я вот пока себя ещё могу уговорить глушак с нержы новый не делать, но СВЕРБИТ!!!)))
Оффлайн Koshamur
Re:замена фар
« Ответ #181 : 12 Января 2016, 08:32:51 »
Приглашение в гости в силе)) Привет, Миша!
Re:замена фар
« Ответ #182 : 12 Января 2016, 08:40:03 »
Привет Кать! Да я помню) Как уж будет не в моготу, обязательно заеду)) Пока думаю, может на улице сделаю. Мы же не ищем лёгких путей))
Re:замена фар
« Ответ #183 : 27 Апреля 2017, 01:49:32 »
Всем привет!
Тоже купил такую гитару с колечком и режимом автосвета.
надо заняться теперь на выходных.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #184 : 27 Апреля 2017, 10:40:21 »
Всем привет!
А изначально автосвет стоял?
Re:замена фар
« Ответ #185 : 27 Апреля 2017, 14:07:19 »
Изначально стояла гитара без автосвета и колечка под туманки.
Кроме того так было все затерто хозЯ предыдущим, что почти все значки постирались.
Потому заменил, заодно и освежил.
Вопрос: кроме замены на гитару с автосветом надо еще что-то "дорабатывать" в машинке? чтобы все полноценно заработало, например дополнять что-то там в проводке, менять какой-то блок на более совершенный и т.п.??
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 20:20:28 от fei5656 »
Re:замена фар
« Ответ #186 : 27 Апреля 2017, 16:14:44 »
А там автосвет есть? :)  Сейчас пойду проверять - "гитара" такая, не пользовался ни разу...
Re:замена фар
« Ответ #187 : 27 Апреля 2017, 20:18:26 »
Да, есть.
Смотрите на фото у меня справа сверху я отметил стрелкой на надпись AUTO.
Re:замена фар
« Ответ #188 : 28 Апреля 2017, 13:02:01 »
У меня оказалась не такая - нет AUTO... только 3 положения:
выключено, габарит, свет... Все собирался сделать на реле - но никак руки не дошли...
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #189 : 28 Апреля 2017, 19:06:55 »
Я почему и спросил стоял ли изначально автосвет. Посмотри стоит ли у лобового на панели датчик света, если не стоит то без него функция автосвет работать не будет.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:замена фар
« Ответ #190 : 28 Апреля 2017, 19:08:51 »
[/quote]
Re:замена фар
« Ответ #191 : 28 Апреля 2017, 19:26:48 »
Да, под лобовым стеклом справа перед водителем в торпеде стоит датчик и еще заглушка.
Выходит работать должно.
Вопрос: А по проводке ничего дополнительно не надо будет "апгрейдить"? Достаточно поставить гитару с колечком + режимом автосвета и этого хватит?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 19:28:46 от fei5656 »
Re:замена фар
« Ответ #192 : 28 Апреля 2017, 19:33:30 »
Тут два варианта. Или по проводам если есть проводка. Или по блюпупу.
Re:замена фар
« Ответ #193 : 28 Апреля 2017, 19:53:47 »
Не понял.
Лады, буду пробовать практически.
Re:замена фар
« Ответ #194 : 28 Апреля 2017, 20:12:23 »
Если в комплектации есть автосвет то и фишки есть.А если нет, то хоть шильдик бэнтли поставь. Не появится.
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 19
Всего: 19
