замена фар
18 Декабря 2025, 15:32:44
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена фар  (Прочитано 88015 раз)
Re:замена фар
« Ответ #105 : 29 Августа 2014, 04:41:34 »
У меня нет ни какого кольца для включения ПТФ.
значит, GMA лучше никуда не заводить. Либо сделать под них на панели отдельную кнопку. Но к габаритам - не надА!!!
Re:замена фар
« Ответ #106 : 29 Августа 2014, 10:34:09 »
Для простоты (чтобы не добавлять переключатели) можно сделать так - сделать автовключение габаритов при вкл зажигания - все равно требуется. А положение переключателя изменить - было "выкл - габариты - ближний+габариты", стало "выкл (габариты автовкл по зажиганию)  - ближний (+габариты) - ближний+птф (+габариты).
Реализовать несложно - несколько проводов перекинуть на монтажном блоке.
Re:замена фар
« Ответ #107 : 29 Августа 2014, 20:09:24 »
Может его кто сломал?
А как включаешь противотумаки?
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #108 : 29 Августа 2014, 22:03:28 »
 dreamwait. Где расположен тот самый блок? Мне стремно лезть туда,где не хрена не смыслишь. Если только путем подбора,но вдруг перемкнешь и задымит.... Но,если кто подскажет,как подробно можно раскинуть провода,то я полезу на свой страх и риск!! :D
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #109 : 29 Августа 2014, 22:08:20 »
Sergei Sergeevih. Противотуманки у меня не работают,потому как там стоят лампочки габаритного огня и включаются они вместе с габаритными огнями и светом фар (ближним и дальнем свете).НЕ могу скинуть фото фар и включателя,почему то не получается. А сейчас купили мне новые фары и хочу,что бы у меня работали ПТФ как и положено. :D
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #110 : 29 Августа 2014, 22:12:07 »
вот посмотрите
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #111 : 29 Августа 2014, 22:15:09 »
А это так горят габариты
Re:замена фар
« Ответ #112 : 29 Августа 2014, 22:17:28 »
вот посмотрите
Заказывай у Маши "гитару"
Ни разу на Хорьке не встречал такой как на фото
Re:замена фар
« Ответ #113 : 29 Августа 2014, 22:18:46 »
А можешь снять кожух под рулём и сфотать подключение "гитары"?
Re:замена фар
« Ответ #114 : 30 Августа 2014, 04:34:16 »
Я себе сделал противотуманки,как ходовые огни,горят только туманки,завел горят,заглушил потухли,но при желании можно выключить,как обычно кольцом!
А гитара скорей всего не родная,хотя всякое может быть! :)
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:замена фар
« Ответ #115 : 30 Августа 2014, 13:43:30 »
Судя по фарам, они у тебя ксеноновые(так-как черные внутри). То-есть комплектация у тебя-S. А это значит по-полной программе (черный салон, JBL-музыка, тонировка - зекало, экран с функцией ТВ и т.д.) А если так, то точно переключатель на фото не родной!!! Покупай родной , подключай и ВСЁ!
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #116 : 30 Августа 2014, 14:43:00 »
 Переборыч!Сниму, конечно, кожух и сфоткаю,но сейчас не располагаю временем,а что касается Ксенона,так у меня стоят простые галогенки,салон серый велюр,музыка не штатная,стоит переделанная, так как штатная не очень...,так сказал предыдущий хозяин.Экран простой черно-белый. Вот.
Re:замена фар
« Ответ #117 : 30 Августа 2014, 15:49:13 »
Прямо таки "чёрно-белый"!? ))))
Re:замена фар
« Ответ #118 : 30 Августа 2014, 16:03:22 »
Знаешь, тогда лучше самому не надо. Так то все легко ищется пробником - лампочкой, но нужно четко представлять. что делаешь. А то точно дым пойдет...
Оффлайн битлас
Re:замена фар
« Ответ #119 : 30 Августа 2014, 17:58:49 »
У меня включатель совершенно не такой,какой должен быть
Гостей: 66
Всего: 66
