Моторчик стеклоомывателя перед/стекла
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Миллерово Ростовская область
24 Ноября 2025, 12:11:34
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Моторчик стеклоомывателя перед/стекла  (Прочитано 17601 раз)
Оффлайн Strannik
  • SXU10
Приветствие народ! Кто может подскажет как  добраться до моторчика стеклоомывателя переднего стекла и что  с ним могло случится? После зимы стал еле-еле брызгать, думал оттает и норм будет. Но чего-то не хочет, сегодня уже +15*С, налил в довершение горячей воды, но не хочет работать в полную мощь)) На зиму оставалась там "незамерзайка" синяя -20, в начале весны пару раз нажимал, вообще не работал, потом вот отошёл, но брызгает еле-еле...
Re:Моторчик стеклоомывателя перед/стекла
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 16:48:20 »
моторчик там один,что на лобовое,что на заднее
скорее всего сдох обратный клапан
можно снять правый покрылок,но лучше бампер,расположен внизу бачка омывателя
« Ответ #2 : 24 Апреля 2013, 17:08:07 »
может шланчик надорвался, нигде ничего не протекает?
Оффлайн Strannik
  • SXU10
« Ответ #3 : 24 Апреля 2013, 17:35:04 »
Так вроде задний работает нормально, сильно брызгает...
Там снизу вроде какая-то защита под бампером, если её сниму можно добраться до моторчика??
Ну глобально не проверял, но под капотом визуально вроде всё в норме.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 17:37:07 от Strannik »
« Ответ #4 : 24 Апреля 2013, 17:50:16 »
если моторчик один, то по идее напор должен одинаковый быть и на перед и на зад, может форсунки забиты?
« Ответ #5 : 24 Апреля 2013, 19:40:12 »
Там снизу вроде какая-то защита под бампером, если её сниму можно добраться до моторчика??Ну глобально не проверял, но под капотом визуально вроде всё в норме.
загони на яму,глянь снизу,насколько помню не подлезть
проверь шланчик под капотом,где он из крыла выходит,может быть там треснул
« Ответ #6 : 24 Апреля 2013, 19:41:42 »
вращаясь в одну сторону идёт на перед,в другую соотвествено на зад
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 19:50:00 »
Соответственно, если назад нормально подает, значит моторчик цел
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 19:57:48 »
вот как примерно бачёк расположен)))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 20:04:17 от pirat »
« Ответ #9 : 24 Апреля 2013, 20:20:23 »
в принципе да,а вот если лопатки крыльчатки "повело"?
Оффлайн Strannik
  • SXU10
« Ответ #10 : 24 Апреля 2013, 21:12:18 »
В общем завтра посмотрю шланчик конкретно от крыла, на предмет герметичности, отпишусь.
PS Нее.. сопла норм, ртом дунул, прёт со всех 4х нормуль (по 2 на каждой стоит)
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 04:20:31 »
Вопрос назрел про форсунки, новую ветку не стал открывать, надеюсь автор данной ветки не против :) В далеком-далеком 2009 я ездил на спасио (старый кузов) на форуме спасиоводов встречал темку замены штатных форсунок, которые брызгают двойными струйками, на форсунки распыляющие воду по всему стеклу, так вот вопрос, может и на Хоря можно чего-нибудь поставить?!  8)
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #12 : 25 Апреля 2013, 13:53:35 »
Можно, гдето на Drom'е читал отзыв там парень менял свои на такие "веерного типа" он их называл, я тоже хотел, но видать не сильно потому и не нашел! Еще он писал что с ними сильно расход жидкости увеличивается, хотя если вода то пофиг!
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
« Ответ #13 : 25 Апреля 2013, 14:31:08 »
Вот фотку нашел такие форсунки в действии!
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
« Ответ #14 : 25 Апреля 2013, 14:48:35 »
точно не знаю но там где то есть клапан противоотливной типа туда дуй от туда х..й, у знакомого на хонде, правда наоборот на заднее не хотело лить ,а на перед хорошо, начали разбираться нашли этот клапан он такой цилиндрик просто включен в трубопровод омывателя вот он был грязью забит иголкой почистили и все прошло! этот клапан нужен что бы по сухому стеклу не елозить и жидкость сразу литься начала, а не всю систему заново прокачивала! смотри может найдешь, на хонде был почти перед самой фарсункой!
Гостей: 13
Всего: 13
