слабый разгон,захлебывается при переключении с 4 на 3 при ускорении
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каракулино Каракулинский район Удмуртская Республика
21 Октября 2025, 21:44:58
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: слабый разгон,захлебывается при переключении с 4 на 3 при ускорении  (Прочитано 15934 раз)
Оффлайн alekseu007
Здравствуйте, форумчане, у меня хорь 98 года,298000пробега, недавно началась проблема, недели 3 назад машина едет отлично, не дергается при трогании, муфта новая, но как жмешь на газ для ускорения при переходе на пониженную захлебывается, тупит секунды 3, переключает и едет, как ни в чем ни бывало на 3, при обгоне нет тяги газ в пол, а машина вяло разгоняется до 3000оборотов. затем подхватывает СВЕЧИ МЕНЯЛ 2 МЕСЯЦА НАЗАД С ЛЯМБДАМИ (УМЕРЛИ) МАШИНА БЫЛА КАК САМОЛЕТ. на знаю что делать, все в норме, чек не горит, ошибок тоже нет, есть только вибрация на P,а иногда даже усиливается и отпускает обороты при этом 700 +_30 плавно растут и падают Незнаю куда лезть, осталось только грм заменить да и там все метки на месте че ему надо шайтану
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки!
Оффлайн alekseu007
хочешь сказать это из за него?
Оффлайн alekseu007
сегодня из лазил двигатель ничего. залез под машину а там штаны прогорели и прокладки секут, может быть такое из-за этого?
У меня похожая тупка была!!! В сервисе посмотрели и сказали что трем из четырех высоковольтных проводов хана пришла!!!! Типо пробивает на массу и поэтому тупка!!!! Поменял провода и все в норме!!!!
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Присоединяюсь у меня тоже до 3000 разгон вялый после 3000 реальный подхват но у меня так после приобретения было я думал так и должно быть.
Оффлайн Илья
Добрый вечер, вот и ко мне пришла такая печалька! Только вот у нас на 1mz катушки стоят, грешу на одну из них, а симптомы те же!
У меня тоже машина такой ерундой занимается но не постоянно. Илья! Попробуй методом отсоединения фишек от котушек -определить не рабочую! Я так делал мне помогло, правда не на долго! Я когда первую катушку поменял то через неделю вторая накрылась((( после замены второй прошлоуже пару месяцев. Но вот буквально на днях опять выёживаться начала. У меня такое впечатление что у катушек тоже ресурс, вот они и вылетают одна за другой! Машинка 210 тыщ пробежала ну ещё и смотали наверно 50)) так что... Кстати катушки на дальней "головке" можно поменять- не снимая коллектора(ну эт я на всякий случай)!
Оффлайн Илья
Спасибо Леха, завтра попробую, а как дальние отсоединять, с ямы или ....
Неее))) не надо с ямы!)) С верху, тооолько с верху.)) Хотя я когда первый раз полез туды я уж было думал что придётся всё-же руку в трёх местах сломать)) чтоб добраться. Но потом как-то принаровился)))
Да, главное инструмент правильный подобрать, свечи 20-30мин меняются :)
Оффлайн serg
и у меня та же история!! катушки менял не помогло!!свечи новые!! осталось попробовать датчик положения дроссельной!!
Оффлайн Илья
А вот и решена проблема с захлЕбом,  поменял топлевный фильтр, что в баке и машину как подменили! Ездил снова в Барнаул, счастлив по уши! Правда было одно огорчение по дороге, даже больше удивление!!!! Ехав при скорости 140, меня обогнал ниссан ноут, с девушкой за рулем, я решил посмотреть до скольки она разгонится? На скорости 190 она начала отрываться!!! Так что мой ограничитель не дал мне узнать, ее возможностей и возможностей ее баллида! Вот такие девушки-шумахеры или камикадзе, живут в алтайском крае!!!
Оффлайн vita12
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
все в дроселе .. надо не только снять и прыснуть туда хрень. а снять и почисть саму электронку с магнитиком и самое главное не металом а тряпочкой до блеска .. сегодня только что соседу сделали...полетел домой... и еще не порвите там прокладку резиновую... 8) 8) ;D
где менял, че по деньгам?-
P/s для алтайского края - норм так катать :)
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 14
Всего: 14
