плавают обороты
27 Марта 2026, 13:32:40
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 68200 раз)
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #60 : 11 Марта 2012, 17:56:21 »
Я тоже попробую сперва помыть... у нас В Казахстане тоже как говорят "Оригинал" 20000 нашими ну как раз 5000 вашими. не дешевое удовольствие. Как говорят мастера что лямды на обороты не влияют вы как к такому пояснению относитесь?????
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #61 : 11 Марта 2012, 17:59:32 »
Еще слышал что на некоторых стоит 3шт, а на некоторых 2шт. Я у себя вроде как две только видел. Левая и правая. Где там может быть третья????
Re:плавают обороты
« Ответ #62 : 11 Марта 2012, 20:20:26 »
Если порассуждать логически: для чего нужна лямбда? Именно по ней "мозг" машины определяет какая смесь. Теперь представим такую ситуевину, что лямбда вышла из строя, но не полностью, а выдает хрен пойми какие сигналы. Соответственно "мозг" начинает на это реагировать и обогощает либо обедняет смесь, но никак не получается достичь идеального результата, теперь что произойдет с оборотами двигателя, если изменяется состав смеси? Конечно же обороты тоже изменятся. А если состав смеси постоянно меняется? Соответственно вот оно и плавание оборотов выползло.
По крайней мере так это себе представляю я. Может я не прав, поправьте, если что.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #63 : 12 Марта 2012, 08:01:28 »
две стоят навыпускных коллекторах на на каждой головке.наклонись под машину под переднее пассажирское сиденье и увидишь за нижним катализатором третий датчик
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #64 : 12 Марта 2012, 17:54:18 »
Большое спасибо.
Re:плавают обороты
« Ответ #65 : 14 Марта 2012, 16:41:39 »
кстати, сейчас, правда, крайне редко обороты все равно плавают. Но самое, что прикольное - сканер ничего не показывает! И, когда к мастеровым приезжаю - обороты ровненькие и, естессно, сканер никаких ошибок не показывает. Такое ощущение, что авто боится лекарей )))
Re:плавают обороты
« Ответ #66 : 14 Марта 2012, 17:19:43 »
Вот и у меня так же: сканер кажет, что все хорошо, причем даже когда обороты плавают. Не так давно было что-то новенькое: стою около дома, двигатель запущен и тут начали обороты опять плавать, причем с раскачкой....решил посмотреть что будет дальше. С каждой секундой амплитуда увеличивалась и верхний предел достиг примерно 1200, а нижний - почти до нуля и с загоранием лампы низкого дваления масла, дальше тянуть не стал, нажал на газ немного и все пришло в норму... Вот и попробуй пойми что было.
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #67 : 14 Марта 2012, 17:34:33 »
да....... Я уже что только не перечистил, по советам поменял датчики ввт. И вроде все ровно неделю было но сегодня жена днем ездила и попала в пробку и обороты опять су.......ка опустились до примерно 400 про газовала все ровно стало. Сейчас сам провоцировал машинку стоял в нагрузку на передачи с  включ. фарами все ровно. У меня они не плавают а опускаются. Что это я не знаю. На СТО подъезжаешь обороты как спец. нормальные на комп. показывает 1 ошибку лямбда. посоветуйте что это может быть?????
Re:плавают обороты
« Ответ #68 : 14 Марта 2012, 18:17:20 »
Я так же перепробовал все.... но не менял лямбды... может все таки в них весь "секрет" кроется? Деньги будут - поменяю обе лямбды, уже аж психовать начинаю из-за этих оборотов. ))))
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #69 : 15 Марта 2012, 05:15:50 »
 :)меняй скорее посмотрим что из этого выйдет.может и нам придется :(
Re:плавают обороты
« Ответ #70 : 15 Марта 2012, 06:27:21 »
Да я бы с радостью, но через несколько дней уезжаю в командировку на 3 месяца, так что ближайшее время точно не поменяю. )
Re:плавают обороты
« Ответ #71 : 15 Марта 2012, 17:46:58 »
короче, я понял, что у хорьков - это одна из немногих проблем, потому как в этой ветке сообщений если не больше всего, то почти )))
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #72 : 16 Марта 2012, 10:57:14 »
Вопрос. Менять обе или ту на которую показывает комп?????
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #73 : 16 Марта 2012, 17:04:11 »
конечно обе
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #74 : 18 Марта 2012, 04:56:20 »
А та что по пассажирским сиденьем ее тоже менять????
  • Онлайн сегодня: 64
Гостей: 39
Всего: 39
