помогите! (Привод от камри)
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Звенигово Республика Марий Эл
31 Июля 2025, 14:26:25
101 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: помогите! (Привод от камри)  (Прочитано 14223 раз)
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« : 18 Марта 2013, 18:25:50 »
Сегодня умерла передняя левая граната.  У соседа уже два года лежит новая от камри (двиг 5s), подойдёт ли она мне? хорёк 98 года, передний привод, 5s-fe. Если кто знает подскажите, пожалуйста!
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 18:28:15 от pirat »
Оффлайн Петр
Re:помогите! (Привод от камри)
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 20:07:32 »
на 100% не знаю но думаю что должна подойти.хотя шасси и от камри но всетаки усиленная подвеска.лучше померить.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #2 : 18 Марта 2013, 20:14:42 »
она сильно захрустела сегодня, боюсь до магазина даже ехать, как бы не рассыпалось всё...
Оффлайн ldorado_07
« Ответ #3 : 19 Марта 2013, 02:19:34 »
посмотри по каталожным номерам, там аналоги должны быть, возможно и подойдет
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #4 : 19 Марта 2013, 10:40:32 »
Поехал я сегодня за новым приводом и в сервис, но доехал только до магазина и машина встала, а до сервиса ещё метров 300 и никто не хочет дотащить.(( обидно. Я как то всегда стараюсь помочь, меня так же просили буксернуть на улице. Ведь если автомат, это не значит, что нельзя протащить им пару км, а люди этим только и мажуться, лучше уж ответить, что не хочу. Жду друга на икстрейле, пока он с работы освободиться.
« Ответ #5 : 19 Марта 2013, 14:22:01 »
Согласен,я тоже стараюсь всегда помочь,но у людей даже веревку нет! Приходится свою доставать,а они иной раз и Спасибо не скажут,иногда начинаешь задумываться,а надо ли! Удачи! И не расстраивайся!  :)
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #6 : 19 Марта 2013, 19:48:26 »
Спасибо! Всё починили. Теперь у меня есть и провода для прикуривания,  и трос 5м - 7тонн, который сегодня сразу приобрёл.
А от камри граната не должна подойти по количеству зубцов и т.д., а вот целиком привод должен встать.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #7 : 19 Марта 2013, 19:51:27 »
Харриер: количество внешних шлицов 30 , внутренних 27 , диаметр посадочного места 63.4.
Камри:     количество внешних шлицов 26 , внутренних 32 , диаметр посадочного места 56
« Ответ #8 : 19 Марта 2013, 22:34:58 »
а Расскажи пожалуйста что такое граната и за что она отвечает, и какие симптомы будут при её поломке( на будущее всем Харьководцам!)
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #9 : 20 Марта 2013, 19:36:47 »
Приводной вал для любого автомобиля:
Приводные валы обеспечивают динамическое соединение двигателя и ведущих колёс, передавая усилие и делая возможным поворот колеса и движения подвески, подавляя при этом вибрацию. Каждый приводной вал имеет два шарнира равных угловых скоростей (ГРАНАТЫ) (ШРУСа) – фиксированный шарнир на стороне колеса и плунжерный (подвижный) шарнир на стороне коробки передач, объединённые профильным валом.
На фото вал в сборе, и граната отдельно.
Когда граната умирает, то при движении при полном повороте руля слышен характерный хруст в районе переднего колеса, на жигулях я так ездил очень долго и ничего, главное сильно не газовать на разворотах. Возможно так же при движении прямо до 10 км/ч может закусывать, и руль как бы слегка подёргивает в сторону, как будто шишка на колесе, и местами хрустит (или просто хрустит при движении прямо, при поворотах ещё больше) - это значит, что скоро машина встанет - шрус уже совсем рассыпался. то есть коробка будет вращать валы, но один вал с колесом не зафиксирован, и он просто будет крутиться, а машина стоять. Чтобы до такого не доходило необходимо  проверить состояние визуально, нет ли подтёков, трещин на резиновых чехлах шарниров, при необходимости своевременно вылечить, должна присутствовать смазка, а не грязь и вода.
В Японском автомобиле необходимо изредка проводить осмотры, ибо одна маленькая резинка стоимостью 50р. может навредить.
P.S. а мне летом говорили, что чехол гранаты стоит заменить, сначала забил, а потом вовсе забыл.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #10 : 20 Марта 2013, 19:53:30 »
Замена труда не составляет, вкратце снимается колесо, откручивается гайка ступицы и ещё пара гаек, вынимается вал из ступицы, выбивается граната и обратно. точно не помню, менял когда то на жульке. минут 30-час на всё.
« Ответ #11 : 21 Марта 2013, 04:22:58 »
а на какой пробег примерно расссчитана граната? и она на всех 4-х колесах есть или только на передних двух?
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #12 : 21 Марта 2013, 05:43:27 »
Какой пробег не скажу, но долго.
« Ответ #13 : 21 Марта 2013, 09:21:24 »
Ок а ответ на второй вопрос почему не написал?:)
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #14 : 21 Марта 2013, 10:44:23 »
Не успел, работал. Там другая система, скорее полуоси. У меня передний привод, зад тащит как коляску.
  • Всего сообщений: 69041
  • Онлайн сегодня: 116
Гостей: 101
Всего: 101
