ЭВРИКА!!!багажник на ретро
07 Января 2026, 00:31:57
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ЭВРИКА!!!багажник на ретро  (Прочитано 39475 раз)
Re:ЭВРИКА!!!багажник на ретро
« Ответ #45 : 26 Апреля 2016, 15:59:35 »
Это поперечены я так понимаю?
Поперечины с аэродинамичным профилем. Не шумят абсолютно. Проверил))
« Ответ #46 : 26 Апреля 2016, 16:51:56 »
Забыл сказать где, что и сколько... Тоже хочу...
« Ответ #47 : 27 Апреля 2016, 04:54:38 »
Whispbar prorack.
Вся беда в том,что наш авто в списке по подбору этого багажника не значится.
Можно заказать с алиэкспресс. Главное: объяснить китайцу, что тебе надо. У них тоже нет в списке Харька((  Можно найти дёшево, но с приличным сроком доставки и возможностью обмана.
Можно у нас. У официалов цена в районе 17 тыр. У них-же узнал про подходящий нам вариант. S25 - разные по длинне поперечины: передний длиньше, чем задний на 5 см. И при установке - регулировке раздвигаются почти на всю длину.
Я нашёл вариант подешевле, но с доработкой. В Красноярске с прошлогодней ценой S7. Одинаковые по длинне. Были и S25, но уже дороже. И я хотел все-же чтоб поперечины сильно не раздвигать, а еще лучше, чтобы они были полностью сдвинуты по ширине регулировки. Как-то спокойней чувствуется, когда груз лежит на алюминиевых поперечинах, а не на пластмасках на торцах. Хоть производитель гарантирует грузоподьемность 70 кг ( китайцы, кстати пишут 100 кг ).
Посему все клином сошлось на S7. Я их подрезал и доточил крепежные прорези. Несложно.
Крепежный КИТ тоже дорабатывается. Нам требуется крепеж под Т профиль. Из существующих - внутренняя пластина мала и отверстие с резьбой под крепежную шпильку под прямым углом. Нам нужен угол в сто градусов. Иначе столкнулся с тем, что крышки не закрываются - упирается шпилька.
Так получилось, что не было в наличии КИТа под Т профиль. И слава Богу. Я взял под штатное крепление в крыше. Опять-же дешевле, чем некоторые. К448, если не ошибаюсь. Там возможно отклонение оси шпильки. Сделал прямоугольные шайбы, нарезал резьбу. Вот. Как-то так))
« Ответ #48 : 27 Апреля 2016, 05:20:10 »
Что еще добавить: из плюсов
не шумят
эстетичный вид
запираются на ключ
возможность крепления на них хомутом и болтами с квадратной шляпой в прорезь сверху
возможность использования на другом авто, если подходят по длине, используя другой КИТ
« Ответ #49 : 27 Апреля 2016, 05:35:11 »
не влезло
Оффлайн Gosha
« Ответ #50 : 27 Апреля 2016, 10:20:06 »
А ссылку можно где в Красноярске?
« Ответ #51 : 27 Апреля 2016, 10:24:25 »
Думаю либо на Гайдашовке,либо Мир багажников
« Ответ #52 : 27 Апреля 2016, 10:32:28 »
Мне вот чисто для самообразования) А для чего багажник? Я сколько ездил багажника хватало. Мыть машину или снег чистить он мешает.
 Думал тоже заморочиться себе сделать. Но для чего так и не придумал. Знаю, что на них боксы крепят)
Оффлайн Gosha
« Ответ #53 : 27 Апреля 2016, 10:47:07 »
Мне на дачу бывает что-нибудь надо отвезти негабаритное, чтобы не раскладывать сидения и не портить салон. Ну, а зимой да, неудобно снег с крыши чистить.
« Ответ #54 : 27 Апреля 2016, 10:56:41 »
Если не габаритное на дачу из строй материалов, то я в сатурне заказываю с доставкой.
 Я например прекрасно знаю, что если поставлю багажник....пи...дец машине)))
Оффлайн Gosha
« Ответ #56 : 27 Апреля 2016, 11:07:06 »
Да у меня дача в 5 км от дома и по пути два магазина стройматериалов.
Оффлайн Gosha
« Ответ #58 : 27 Апреля 2016, 11:14:53 »
Тогда тебе с одной стороны проще.
« Ответ #59 : 27 Апреля 2016, 11:33:38 »
Этак ты всю науку к х...м сведёшь))
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 11
Всего: 11
