04 Марта 2026, 18:50:33
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!  (Прочитано 116800 раз)
Пришла пора менять масло. Залито Shell Helix HX7 5w40 п/с. Уровень уходит (но вроде не критично), приходится доливать. Надеюсь что не жор, а просто горит сам Shell.
Видимо придется уходить с этой марки масла. Что посоветуете?
Прочитать азбуку,где написано,что для 5С нужно масло 5W30
Для пробега в 220 000 км. W30 смертельно ли будет???
Жить будет))
Так то никто не предполагал, что машина проживет так долго. Поэтому я считаю, что 30 - для маленьких пробегов. Зазоры от выработки чем-то компенсировать нужно? Я лью погуще - 5W40. Синтетику, чистую - не гидрокрекинг. Идемицу. 4л каниста (металл!!) стоит 3400. Меняю 2 раза в год - не смотря на пробег (получается 5-7 тысяч). Перебор конечно - но мне так дешевле (чем потом мотор перебирать).
Вот и я так думаю. Наверное народ льет в старые моторы W30 и потом заказывают контракты себе.
По поводу марки - у нас нет такой марки. Что можете и посоветовать из более популярных для пробежного 5S?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Валволайн Макс Лайф у меня сейчас. 5W30 .Для двигателей с пробегом свыше 100,000 км. Ни о каком контракте и не думаю!
Моторист говорит что мотор в идеале! Переборыч, SVSH и другие ребята знают его(мотор), и не дадут соврать....
До этого, было Валволайн Син Пауэр тоже 5W30...
Пробег - за 200!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 18:04:36 от Квейг »
Да я Идемицу случайно выбрал. У нас просто беда с маслом - под видом синтетики запросто подсунут в лучшем случае полусинтетику... Поэтому все что в розлив или в пластиковой канистре - в топку! Только металл... Может я просто паникер...
Оффлайн LiteVod
Хоря взяли в апреле. Масло было залито неизвестно какое 10W40.
Пару недель читал на что же заменить. Выбрал Mitasu 5W30.  Но времени залить все никак не было.
Да и от приятелей начали поступать отрицательны отзывы о нем.
Плюнул и залил в воскресенье Shell 5W40 синтетику.  В автобус лью Shell 10W40 полусинтетику 6й год. Проблем нет.100к прошел.
Да я собственно так думаю - можно любое КАЧЕСТВЕННОЕ масло заливать, даже минералку - двигатель не нагружен, при нормальных интервалах замены ничего ему не будет. Вопрос только как опознать что оно действительно качественное. Поэтому стараюсь брать только не сильно раскрученные у нас бренды в металлической канистре - вероятность подделки стремиться к 0... Просто экономически невыгодно подделывать. Так очень много марок попробовал - некоторые отдавал в лабораторию (работал на электростанции, была возможность). На удивление - даже недорагая минералка Лукойл вполне себе качественное масло! Так что это скорее вопрос "религиозный". К примеру - в Туле бензин только с одного НПЗ, Рязанского. Независимо от бренда заправки - просто нет другого! Но многие мне доказывают, что на Шелле он... качественнее! Качественнее, Карл! Из одной трубы!
В инете много вариантов банальной проверки качественного масла. Не лабораторные методы конечно, но узнать насколько будет оно угарать и смазывающие свойства узнать можно.
Оффлайн LiteVod
Все привет.
Подскажите по фильтрам. Как писал выше заменил масло, но с фильтром долго мучался. Когда брал Mitasu взял фильтр Nitto т.к. оригинального небыло. Потом взял оригинал.И вот при замене оригинал мне показался странным по конструкции.Никогда такой конструкции не видел. Снятый VIC и Nitto  с виду идентичны.Оригинал совсем другой. Очканул и поставил Nitto.
Подскажите это норм. оригинальный фильтр или нет?
Оффлайн LiteVod
Вот от 3s тоже оригинал для сравнения, но он больше по объему.
Тоже первый раз испугался, что фильтр совсем маленький... Уже 4 года ставлю - все нормально... Ставлю Бош - потому что они в магазине в наличии. И потому что красненький :)
Спиртное наверно вы менее щепетильно выбираете, чем фильтра и масло для авто)))
Оффлайн LiteVod
Я не про размер. На фото показал.Такого на других фильтрах не встречал.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 20
Всего: 20
