04 Марта 2026, 17:27:51
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!  (Прочитано 116796 раз)
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
Re:Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!
« Ответ #180 : 22 Декабря 2015, 13:07:31 »
Внешний вид конечно не теряет и запаха протухшего нет, но вот свойства????
Оффлайн oEVGENo
« Ответ #181 : 22 Декабря 2015, 13:12:32 »
Консервам в этом деле дольше живется ;D
« Ответ #182 : 22 Декабря 2015, 21:18:03 »
Когда ёмкости с маслом перемещают из холодного помещения в тёплое и обратно, то в масле собирается вода-конденсат. Физика. Это для масла не хорошо.
« Ответ #183 : 23 Декабря 2015, 12:46:54 »
По моему опыту не страшно, после 2000 км еще за литром в магазин побежишь. У меня ипсум 3S за 5000км два литра съел этого масла. Кастрол магнатек от и до замены кушал 600 грамм, пробег на авто не крученный 128000км.
5 декабря поменял полностью масло в моторе с фильтром. Залил Shell Helix HX7 5w40 п/с.
Причем как я писал уже ранее, при замене масло я перелил - уровень на 5мм выше верхней метки щупа.
На сегодняшний день проехал почти 1300 км. Уровень как вкопанный (те же 5 мм выше метки MAX).
Конечно по такому малому пробегу не судят, но тем не менее это радует...
« Ответ #184 : 23 Декабря 2015, 12:50:15 »
Может и сожрёт. Но давлением при избытке масла может сальники давануть. Сливай масло.
Слава богу пока ничего не давануло.
Давит обычно наверное на холодый запуск, когда все сальники в мороз дубеют. А я мотор не напрягаю - при любой температуре за окном (-15...-30) мотор прогревается электрокотлом, только после этого запускаю двигатель.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #185 : 23 Декабря 2015, 16:52:29 »
У меня это масло после 3000 тыс. когда темнело начинало уходить.
« Ответ #186 : 23 Декабря 2015, 19:15:00 »
Когда масло теряет свои свойства оно начинает сгорать.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #187 : 24 Декабря 2015, 17:21:03 »
Да но шелл очень сильно горит.
« Ответ #188 : 24 Декабря 2015, 17:24:44 »
Меняй его нафиг))
Оффлайн Artem4633
« Ответ #189 : 25 Декабря 2015, 10:22:39 »
Меняй его нафиг))
Да я давно уже ушёл от него. 8)))))
« Ответ #190 : 25 Декабря 2015, 13:35:37 »
Сегодня заехал на эстакаду, заглянул под машину. Всё сухо, масло нигде не бежит!
Хотя сегодня утром машинке пришлось не сладко...всю ночь простоял на улице, утром при -39 град. грел котлом 2,5 часа. После этого завелась как летом. Правда ремешки пару секунд свистели в момент запуска...
Оффлайн Nikolai
« Ответ #191 : 27 Декабря 2015, 15:50:45 »
Кто что скажет про масло NGN 5w30 profi синтетика
« Ответ #192 : 27 Декабря 2015, 16:00:33 »
Одно из лучших в соотношении цена-качество
« Ответ #193 : 28 Декабря 2015, 12:52:29 »
[/quote]   Расход масла очень сильно зависит от стиля езды -если полчаса ехать по городу потом полдня стоять и снова так, то расхода не будет.А если эти 1300 по трассе , то и расход появится.
Пришла пора менять масло. Залито Shell Helix HX7 5w40 п/с. Уровень уходит (но вроде не критично), приходится доливать. Надеюсь что не жор, а просто горит сам Shell.
Видимо придется уходить с этой марки масла. Что посоветуете?
Пробег 220 000 км.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 11:46:07 от Shmatkoo »
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 34
Всего: 34
