Камера заднего вида
17 Декабря 2025, 02:36:32
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 21631 раз)
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:Камера заднего вида
« Ответ #30 : 12 Марта 2013, 18:54:07 »
в смысле??зачем её снимать?? сиденье прилично подается вперед... отсоединяешь обшивку и подлазиешь со стороны сиденья..
Максимум что смог это фишки снять. Не так далеко сиденье отъезжает
« Ответ #31 : 12 Марта 2013, 18:58:25 »
а ты откручивал ленту идущую от сиденья к кузову прикрученную болтом
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #32 : 12 Марта 2013, 19:03:36 »
Само собой. Только походу после откручивания ленты, я не пробовал их еще дальше отодвинуть.
Завтра попробую
« Ответ #33 : 12 Марта 2013, 19:08:11 »
Я когда подключал магнитолу и камеру з.хода сиденье не снимал ... отсоединил обшивку.. открутил эту ленту ( она служит типа ограничителем ) по максимуму отодвинул сиденье..отогнул обшивку кузова (так как на фото) открутил от кузова тюнер и вытащил его наружу и все подключил..
« Ответ #34 : 12 Марта 2013, 19:09:27 »
Завтра попробую
лента его удерживает.. у меня еще прилично продвинулось вперед..
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #35 : 12 Марта 2013, 19:11:44 »
Завтра специально полезу, проверю )))) ппц так просто.
« Ответ #36 : 12 Марта 2013, 19:13:59 »
проверь.. ну может наверно и не так все просто... было летом может уже что и не припомнил))
« Ответ #37 : 11 Октября 2013, 11:24:23 »
Прочитал несколько тем по поводу подключения камеры заднего хода. Но так и не увидел внятного ответа. Можно ли подключить камеру так, что бы из любого режима магнитолы (cd, fm, info....) сразу появлялось изображение с камеры при ее активации селектором кпп в положение R, без дополнительных манипуляций?
« Ответ #38 : 11 Октября 2013, 16:58:22 »
Можно - с тв тюнером неродным (у самого так подключено)... С родным - нужно пробовать. Больше вариантов бюджетных нет. (Есть экзотический - через навигатор, но там повозиться придется).
« Ответ #39 : 11 Октября 2013, 20:39:45 »
Скорей всего нет! У меня кроме fm,а так всегда ну когда диск,флешка!
« Ответ #40 : 12 Октября 2013, 11:46:14 »
Кстати да, имелось в виду подключение через родной ТВ-тюнер. Буду искать дальше инфу ???
« Ответ #41 : 12 Октября 2013, 21:04:09 »
Я просто не уверен, что у штатного тюнера есть функция принудительного выбора видеовхода при наличии сигнала. На нештатном есть (Абсолют) - все работает в любом режиме.
Оффлайн majoram
« Ответ #42 : 22 Октября 2013, 00:45:44 »
Установлен тюнер абсолют-веговский тойота твр 1999. Вид с камеры з.х. включается только при включенном тв. Из других режимов не получится. Это подтверждают и спецы веговского форума. Логично, т.к. в данном случае камера подключается к тюнеру, сигнал с которого на дисплей идет только после включения режима тв. Кстати, камеры для данного тюнера только PAL и NTSC. SECAM (для камеры) не пойдет.
« Ответ #43 : 22 Октября 2013, 14:24:09 »
У меня тоже веговский, но ТВР05... Отличие в том, что 99 устанавливается ВМЕСТО штатного, а мой в довесок к нему...
И работает все автоматом - лишь бы тюнер был включен( у меня режим стенбай включен по умолчанию). Включаешь заднюю - из любого режима переключается на камеру, выключаешь задний ход - возвращается к прежнему окну.
Хочу переключить непосредственно на дисплей по RGBS - через видеокоммутатор многоканальный - примерно как Иван делал для Карпс - но все руки не доходят...
Оффлайн Harriзма
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #44 : 04 Декабря 2013, 16:49:29 »
01.12. купил авто.
 Аккум был не ахти. Купил новый. В результате слетели все настройки камер (их 3), видео есть, а разметок нет. В книге по эксплуатации написано, что после замены аккума "поверните руль до упора в право, затем до упора влево, далее нужно проехать 5 мин. или чуть более по дороге с меньшим количеством поворотов", (т.е. по возможности по прямой), что я и сделал, но результат отрицательный. (Делал 2 раза)"0".
Может кто-то подскажет где собака зарыта?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 49
Всего: 49
