Камера заднего вида
17 Декабря 2025, 02:34:51
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 21630 раз)
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:Камера заднего вида
« Ответ #15 : 08 Марта 2013, 11:33:25 »
Есть масса парковочных дисплеев, выше на панель установить. Так же есть, не плохие камеры (внешне)
Допустим вот:
Экран допустим вот, имеет два входа, можно еще какую нибудь камеру цепануть.:
« Ответ #16 : 08 Марта 2013, 11:41:46 »
Допустим вот:
Экран допустим вот:
Уличные камера говоришь???? типа чтоб на улице установить можно????  а на втором рисунке камера изображена, она каким образом крепится??? что то я непойму!!!!
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #17 : 08 Марта 2013, 11:43:18 »
Цитировать
Внешне - в том плане что выглядят аккуратно. Вторая видимо на стояк клеится. Не наю)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 11:46:51 от DAvzON »
« Ответ #18 : 08 Марта 2013, 12:40:58 »
ясно!!! я в своё время хотел LCD панель купить с видеовходом!!! дюймов так 7-10 ! и её установить куда угодно можно!!! то что на фото не совсем удобно!!!
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #19 : 08 Марта 2013, 12:45:23 »
Да приклеил к панели. и Норм. Посмотрим...это пока не горит. Далеко в планах.
« Ответ #20 : 08 Марта 2013, 14:18:54 »
Ну это да))) самое главное чтоб удобно было а остальное все ерунда)))) я во все пытаюсь комплект громкой связи вкорячить)))))
Оффлайн Михаил22
« Ответ #21 : 10 Марта 2013, 15:42:29 »
Так все таки можно подключить камеру или что для этого нужно
« Ответ #22 : 10 Марта 2013, 20:29:30 »
Нет ничего невозможного!))) просто к штатному тюнеру это сделать будет труднее, так как неизвестна распайка проводов!!!!!!!   Я думаю если на тёнер смотреть то подключение идёт через синий разъём!!! Но если поменять его на тюнер ВЕГА Абсолют TVR TOYOTA 1999 ( он как раз просто вместо штатного ставится и ничего доделывать ненадо) то там на тюнере есть дополнительный разъём специально сделанный для камер обгона и парковки и цена вопроса всего 5500р!!!!
Оффлайн Михаил22
« Ответ #23 : 11 Марта 2013, 16:07:56 »
А где может стоять в машине тюнер?
« Ответ #24 : 11 Марта 2013, 16:30:51 »
за задним сиденьем по обшивкой.
« Ответ #25 : 11 Марта 2013, 22:40:58 »
да! прям чётко между багажником и пассажирскими сиденьями слева по ходу движения!!!  на фотке как бы за правым сидением
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #26 : 12 Марта 2013, 16:06:23 »
А я сверху к нему лез. А на фото заднее сиденье снято просто или как??? Как проще? Подобраться
Приехал Вега Абсолют. Надо лезть ставить))) Подскажите как проще всего залезть
« Ответ #27 : 12 Марта 2013, 18:35:09 »
я снимал сиденье потому что делал химчистку салона... и нашел эту приблуду..  проще отодвинуть вперед сидушку отсоединив обивку сиденья от пола багажника. (на клипсах)
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #28 : 12 Марта 2013, 18:38:29 »
Не так все просто. Черную рамку которая сверху нужно снять, иначе залезть бесполезно.
« Ответ #29 : 12 Марта 2013, 18:44:01 »
в смысле??зачем её снимать?? сиденье прилично подается вперед... отсоединяешь обшивку и подлазиешь со стороны сиденья..
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 50
Всего: 50
