Ножник...
17 Декабря 2025, 00:29:01
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ножник...  (Прочитано 19543 раз)
Оффлайн Timofey 444
Re:Ножник...
« Ответ #15 : 09 Августа 2016, 19:22:39 »
Попробую пояснить. Вместо привычного нам Р ставим селектор в положение N и ручник/ножник. Бытует мнение, что коробка страдает меньше.
Re:Ножник...
« Ответ #16 : 09 Августа 2016, 21:20:36 »
машина ключ зажигания не отдаст
Re:Ножник...
« Ответ #17 : 10 Августа 2016, 04:08:12 »
В том то и дело, что бытует мнение. Что то где то, где то, как то. Неопределённо всё.
 Коробка рассчитана на такую эксплуатацию.
Оффлайн kolyn
Re:Ножник...
« Ответ #18 : 10 Августа 2016, 07:26:34 »
Всем привет!Если ножник не продавливается то тросики закоксовались? Если да,то можно ли их реанимировить или только менять?
Re:Ножник...
« Ответ #19 : 10 Августа 2016, 07:34:15 »
Скорей всего тросики распушились. Искать надо причину. А потом решать, что делать.
Оффлайн Koshamur
Re:Ножник...
« Ответ #20 : 10 Августа 2016, 08:00:04 »
Привет. Если именно тяжко продавить его, то скорее всего либо троса закисли, либо очень сильно затянут. Но скорее всего первое))
Re:Ножник...
« Ответ #21 : 29 Сентября 2017, 12:29:07 »
Ну вот и у меня "ручник" провалился. Глянул вниз, левый тросик растянутый, и болтается-понятно, обрыв где-то. Пошел в Автотрейд купил САТовский, новый 1200 р. Как-то без запасных тормозов ездить не комфортно. На выходных займусь . Если у кого, что есть по теме, напишите. (Без ямы хреново конечно.) Ну а нет -я потом чего нибудь напишу.
Re:Ножник...
« Ответ #22 : 29 Сентября 2017, 13:18:17 »
Сергей, я уже писал про это. Ничего сложного нет, даже без ямы.
Re:Ножник...
« Ответ #23 : 29 Сентября 2017, 13:37:45 »
Да я помню, ты все по моему  допытывал Машу, есть ли разница в тросиках 2ВД и 4ВД. Но так полистал тему "ходовка" там ничего конкретного нет. Только увидел свою же тему замена ступицы задней. Ну в любом случае спасибо, значит больших проблем ждать не стоит.
Re:Ножник...
« Ответ #24 : 29 Сентября 2017, 13:52:21 »
Лови https://www.drive2.ru/l/455398200967235602/
Re:Ножник...
« Ответ #25 : 29 Сентября 2017, 21:27:53 »
спасибо, да каба болты все откручивались на раз-два -проблем бы не было.. А то ведь начнешь откручивать- хрясь , половина болтика в руке, а другая отломилась , да так, что хрен подлезешь высверлить. И начинаешь изобретать.
Re:Ножник...
« Ответ #26 : 03 Октября 2017, 08:41:50 »
Поменял я тросик ручника(ножника)Менял в гараже без ямы, хреновато конечно. Тросик левый крепится под днищем ближе к правому краю потому сразу поднял правую часть. Металлической щеткой видимую часть резьбы сразу чистил, потом унисмой и все хорошо открутилось. Потом поднял левую сторону.Открутил суппорт- 2 болта, Тормозной диск снялся на удивление легко, потом через большое отверстие в ступице открутил 4 болта на 14, (эти болты всегда хорошо отворачиваются) крепящие ступицу .И далее все тормоза ручника как на ладони.По книжке рекомендуют не снимать ступицу, а сразу снимать колодки.Посмотрел бы я на того умника.Ну снять , то легко относительно, но ставить назад эти колодки!!!! со всякими пружинками а их там 5 шт.Когда ступица закрывает ВСЕ.В общем снять ступицу макс. 5 мин.Зато потом. Тарелка вся снимается , переворачивается.Болтики крепящие в ней тросик прямо перед тобой.(ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ МАШИН т.к. в 4 ВД снять ступицу будет сложнее. Там придется помучиться с колодками, т.к ступица мешает .  Далее:
 В общем собрать все также легко.(Относительно)Там есть тонкость одна. в низу колодки разводятся регулировочной звездочкой. Перед одеванием барабана сводите колодки внизу этой звездочкой. Барабан одеваете -одеваете так, чтобы резиновая заглушка в барабане была против большого отверстия в ступице и через эту заглушечку и отверстие в ступице обычной отверткой разводите колодки этой звездочкой (зубчатым колесиком) до торможения барабана, потом закручиваете эту звездочку на 8 зубчиков назад. Сначала потренируйтесь без барабана, т.к все потом на ощупь .Ну что еще?  Пришлось основной тросик ослабить, т.к. не доставал для закрутки, а вытянуть его лежа по машиной как то не удобно, потом после присоединения левого тросика затягивал основной обратно. В общем как то осталось не хорошее впечатление. Тесно в гараже(На улице уже холодно)С ямой бы было на много удобнее.Что еще? Сам тросик отгнил в месте входа в тарелку (защитный кожух) всей ступицы.Новый трос хоть и SAT-овский но все как надо подошло.И цена 1200р. мне показалась очень хорошая.
Re:Ножник...
« Ответ #27 : 03 Октября 2017, 11:44:11 »
Вообще эту гайку - которая натягивает тросики - опасно крутить. Часто отламывают резьбу - так как там все в каке. Мне обычно проще ее срезать - есть специальный гайкорез - или дрелью. А гайка новая копейки стоит.
Re:Ножник...
« Ответ #28 : 03 Октября 2017, 15:17:32 »
У меня ни с чем проблем не возникало, все достаточно просто и элементарно.
У меня вообще весь механизм стояночного тормоза был снят из тормозного барабана. Поэтому я одевал тросики и собирал все потроха на место, но тем не менее все предельно понятно.
Re:Ножник...
« Ответ #29 : 04 Октября 2017, 06:01:51 »
Как-то в детстве в деревне у бабушки услышал историю: Один мужик в поле стал ремонтировать трактор и тот сам перекатился, да мужику на руку. Один ...И отгрызал руку себе . Меня эта история сильно потрясла тогда . И теперь залезать под машину, даже с доп.страховкой к домкрату-не по себе. А с годами чувство самосохранения только усиливаются. Потому и приходилось , лежа рядом с машиной тянуться куда-то там не видя куда. Ну зеркальцем пользуюсь. Но это не то. С ямой получше на много, для меня по крайней мере. А ты конечно молодой-горячий. Но молодец-много чего сделал по своей машине. Сначала думал, обычный наездник. А вопросы всякие задавал -ну просто потусоваться в сетях. Но вот мнение изменилось. Так что респект тебе!!!
Гостей: 50
Всего: 50
