про майфун
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Старощербиновская Краснодарский край
04 Ноября 2025, 14:41:28
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: про майфун  (Прочитано 14405 раз)
Re:про майфун
« Ответ #15 : 21 Февраля 2013, 05:04:45 »
да с рамкой тоже выход, по любому звук с майфуна будет намного лучше чем с картридера, не подскажите схему подключения.. питание то понятно, )))
А с рамкой лишаешся прикуривателя.Не курю,но иногда надо телефон зарядить,колеса передние подкачать.Да и опять же магнитола сияющая китайскими лампочками не подходит по виду к "брутальности " передней консоли харриера.
А подключение?Получается надо обрезать провода,которые на колонки и подключить с врезанной магнитолы.Тоже как то не есть хорошо.А родная магнитола будет выполнять функцию закрывание дырки.
Либо купить магнитолу у которой есть линейный выход,а на родной сделать  AUX.Не люблю это название.Еще со школьных лет это называлось в техлитературе аудиовходом.Ну у меня уже сделан,включается кнопкой АМ.Вот и хочется найти место под вживляемую магннитолу.Когда харриера искал,при покупке у многих Эта макнитола стояла в бардачке,либо вместо ченджера,либо просто прикручена колхозно.Но ведь внутри и не видно.А вот как они ей управляли,наверное с пульта?
Re:про майфун
« Ответ #16 : 21 Февраля 2013, 05:13:42 »
Очень интересный вариант подключения - http://www.bluesmobile.ru/sound/example/toyota-harrier/
Вот тоже как вариант.Куда внедрить магнитолу.
Оффлайн sammael
Re:про майфун
« Ответ #17 : 21 Февраля 2013, 05:23:16 »
По ходу управление идет через контроллер чейнджера CRA-1656SP, прикуриватель можно вывести в сторону куда нить, или подцепить тройник просто на провода и спрятать, в лоб я думаю не обязательно ставить майфун с кытайскими лампочками, можно найти достойно - брутальную магнитолу,.)
хотя вид уже будет не тот... ИМХО)))
Re:про майфун
« Ответ #18 : 21 Февраля 2013, 06:23:44 »
А в бардачок, что не как? У меня там ДВД!
Re:про майфун
« Ответ #19 : 21 Февраля 2013, 06:32:19 »
А как громкость,кнопки?На штатной магнитоле?
Re:про майфун
« Ответ #20 : 21 Февраля 2013, 11:14:09 »
Да,но есть еще и пульт! Но он идет не магнитофон,а че то типо приставки не помню как они говорили!
Re:про майфун
« Ответ #21 : 21 Февраля 2013, 16:28:01 »
Значит можно громкость регулировать на штатной магнитолле,а какналы радио листать с пульта?Прихожу к этому решению.Так как все примочки для возможности проигрывания с флешки плохо звучат.А хотелось бы одной приставкой решить несколько проблем.Радио ФМ,разъем для подключения USB и возможно с диска МР3,но МР3 не обязательно.
Sergei Sergeevih,какую приблуду покупал и где?Может там же гляну,куплю.Какая по размеру?Где стоит?
Re:про майфун
« Ответ #22 : 21 Февраля 2013, 17:26:53 »
Голова то у меня родная и радио родное,а это ДВД тюнер.
Re:про майфун
« Ответ #23 : 21 Февраля 2013, 17:37:22 »
Если радио родное,то как ФМ работает? у меня плохо.Сдвигатели частот менять пробывал,Не помогает.А на втором фото что?Вместо ченджера воткнули?Флешки можно подключать,как я понял.Как управлять треками?С пульта?Что бы это устройство заработало на головном какую кнопку нажать?Где эту приблуду спрашивать в нашей деревне?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 17:39:02 от KNN22 »
Re:про майфун
« Ответ #24 : 21 Февраля 2013, 18:02:39 »
Нормально радио работает,да заместо ченджера,флешки любые,можно с пульта,можно с магнитофона,показывает фильмы,на кнопке тв! Продают в автомобильном.
Re:про майфун
« Ответ #25 : 21 Февраля 2013, 18:39:33 »
 Sergei Sergeevih,даже не верится,что радио нормально работает со штатной головой.Какой адаптер стоит?Какая антена?Штатный усилитель антены стоит или выкинули?
Что совсем ФМ не подхрипывает?
Re:про майфун
« Ответ #26 : 21 Февраля 2013, 20:28:32 »
Нормально играет,адаптер простой, антенна штатная,слушаю постоянно DFM,бывают помехи но в основном нормально. Поставь Бошовскую ,антенну!
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
Re:про майфун
« Ответ #27 : 21 Февраля 2013, 23:05:26 »
как говориться на цвет и вкус товариша нет. с такой магнитолой все проблемы решины  с музыкой плохо немогу продемонстрировать. а китайское дешовое говно ненадо ставить. у меня стоит пионер производство малазия,ЧЕРЕЗ ШНУР ПОДКЛЮЧАЮТЬСЯ ДВЕ ФЛЕШКИ сейчас подключено одна 32гига вторая 16гигов про диски забыл. под уселок поставил хорошие колонки это морелли и инфинити. саб на 1500 в минемале (не разу ещё не раскачевал полностью)с родной магнитолой всё просто отключил её кнопкой отключения на консоли с родных колонок снял окуратно фишки,снял калонки положил в гараж. протянул новую трассу к петанию магнитофона новую линию к колонкам.пионер процесорный играет обалденно незнаю что-там проинтерьер салон говарили но моё мнения что для такого кросовера он даже немного бедноват.и вод дополняю вобше в будушем есть желание вобще карденально что и как переделать и будет в нутри как в самолёте.
Оффлайн AMTEN
Re:про майфун
« Ответ #28 : 04 Сентября 2013, 14:24:28 »
А я поставил себе Yatour, все четко работает.И флешка и CD и аукс.
Брал за 1999 р. тут http://yatour.su/
не жалею.все круто и звук отличный. ;D ;D ;D
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 30
Всего: 30
