После дтп не заводится!?
02 Апреля 2026, 11:46:58
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: После дтп не заводится!?  (Прочитано 10593 раз)
Оффлайн Саня 979
« : 03 Февраля 2013, 13:36:51 »
Всем доброго времени суток! Проблема такая,-попал в дтп сработали подушки,заблокировались ремни,начал заводить- стартер крутит, а машина не заводится! Подскажите что делать.
Re:После дтп не заводится!?
« Ответ #1 : 03 Февраля 2013, 14:06:44 »
Охуеть! Все хоть живы никто не пострадал??
« Ответ #2 : 06 Февраля 2013, 15:28:18 »
родной блокировки нет.
может быть при установленной сигналке - х.з. что там у тебя сделано.
посмотри - бензонасос при прокручивании работает? У меня недавно тупо сдох - вечером приехал, а утром никак... Слышно жужжание в салоне в районе заднего  сиденья (со стороны пассажира) но не очень - работает тихо...Я сидушку снимал и на разъеме напряжение мерял - там 2 толстых провода, не перепутаешь.
если не  работает - проверяем бензонасос - или слева на торпеде реле со стороны пассажира стоит реле бензонасоса, перемычкук вместо него ставим, или просто +- на разъем бензонасоса даем и слушаем. Если бензонасос жив, скорее всего сдох датчик положения коленвала - ну или обрыв провода. Еще может искры не быть - от удара нае...лось что-нибудь.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 15:34:00 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 88
Гостей: 18
Всего: 18
