Доработка!!!!!
17 Декабря 2025, 02:36:27
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Доработка!!!!!  (Прочитано 19478 раз)
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #15 : 15 Мая 2013, 04:47:58 »
такая
А как выглядит подозреваемый разъем? У меня сенсорная голова.
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #16 : 15 Мая 2013, 05:13:46 »
сам не в курсе, поэтому заинтересовался :)
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #17 : 15 Мая 2013, 05:30:00 »
АГА!)
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #18 : 15 Мая 2013, 07:36:31 »
Да что-то как-то слабо верится в наличии на голове прямого разъема для камеры....
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #19 : 15 Мая 2013, 10:27:25 »
Да, голова как на фотке. Насчет разъема - посмотрел книгу, его там нет. Фотографии сотовым делал его, но качество г получилось. Кому интересно, гляньте на голову сзади - этот разъем у меня свободен, находится на стороне к водителю. 2-х рядный, снизу 6 контактов, вверху 2. (ну, он боком стоит, так что верх - там где "ключ"). Пока ищу его назначение и распайку по другим форумам.
Помогайте!!!
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #20 : 16 Мая 2013, 10:43:48 »
Добавлю по эмулятору - работает нормально, но при движении слышна помеха в виде легкого посвистывания - только в паузах, когда звука нет... Похоже ловит помехи от двигателя. По цепи питания или от того, что корпус пластиковый или провода длинные и неэкранированные - буду экспериментировать. На месте все ок. Это у меня только так или у всех. Звук еле слышный, можно было бы и забить - но непорядочек!!!
От призвука избавился, теперь все чисто. Провода оказались экранированными. Выход как и предполагал - небалансный, сигналы l- и R- посажены на массу. Это в принципе нестрашно, вдвое уменьшается амплитуда сигнала (максимальная громкость) и нет компенсации помех (что собственно и наблюдаем). Схема переходника небаланс/баланс есть, несложная - 4 операционника и десяток резисторов, чуть позже для эксперимента воткну - интересно, эффект какой будет или нет? Отрезал примерно половину длины провода эмулятора (и так хватает, зачем ему болтаться), переходника не было - припаял разъем, отпаянный от ченжера. Не понравилось, что обший провод (масса) был припаян только к гнезду "Сигнальная земля". Поставил перемычку на "Масса". Что именно помогло - точно не знаю, промежуточных экспериментов не производил.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 22:11:20 от dreamwait »
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #21 : 17 Мая 2013, 00:10:16 »
У меня такая же хрень, но только при включенном телике!!!! Когда еду и слушаю телек ( в дороге не смотрю а слушаю) то такой типа свист стоит!!!! А если обороты двигателя повышаются то и свист выше становится!!! Ничего особенного но по ушам ездиет))))) а вот с эмулятором ченджера такой херни нет
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #22 : 17 Мая 2013, 12:59:31 »
Эмуляторы у нас одинаковые, ты куда подключал эмулятор - в голову или на разъем ченжера?
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #23 : 17 Мая 2013, 17:39:16 »
подключил сегодня эмулятор - красота неописуемая!! звук походу чище даже чем с аудио-сиди))) пока просто подключил - в бардачке с косами валяется, буду usb на панель выводить
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #24 : 18 Мая 2013, 08:24:28 »
капец, теперь только успевай флешки менять ))))
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #25 : 18 Мая 2013, 14:57:17 »
Цитировать
это как ? сомневаюсь.
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #26 : 18 Мая 2013, 15:13:16 »
ну... не хуже-то может быть? Ежели 320 кбит/сек... Или как? Я ж обычные CD не слушал, рассуди... )))
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #27 : 18 Мая 2013, 15:50:16 »
Сергей, о том и речь, что в лучшем случае такой же ( это без сжатия). Если эм-эр-зэ ( слэнг звукарей) , то очень близкий на 320.
Как вариант, почему лучше - более качественные конверторы ЦАП. Но тут сильно сомневаюсь, т.к. у Харька родные не совсем  г.....
И чтобы их перепрыгнуть по качеству, надо выложить далеко не 1 и не 10 долларов. Ну это так, извиняюсь за занудность и умничание.  :о)
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #28 : 18 Мая 2013, 16:41:13 »
Да все просто, привык к "звуку" говно-трансмиттера))
Re:Доработка!!!!!
« Ответ #29 : 29 Мая 2013, 12:42:42 »
начал поиск причины наводки (негромкий звук оборотов двигателя при малой громкости) от эмулятора. Возникла такая мысль -  китаезы удешевляют производство донельзя, эмуляторы разных моделей делают одинаковыми, только шнурки разные (ну, еще мож прошивки). А вот аудио выход-то какой - балансный или нет? Интересно, с оригинального ченжера какой должен быть? Думаю, что оригинальный - балансный, с эмулятора - небалансный...Поэтому и наводка - при балансной схеме она компенсируется.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 49
Всего: 49
